Nous sommes le Mercredi 21 Mai 2025 2:22
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 138 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Sujet du message: Re: preparation 106 XSI F2000 (plus GrA) [prepa du 8s ;) ]
MessagePosté: Vendredi 29 Novembre 2013 0:42
pour la culasse bien sur j'ai raboté mais pas beaucoup (0.2mm) mais avec un joint de 1.2mm au lieu de 1.6mm d'origine. donc equivalent a un joint de 1mm. j'avais fait le calcul pour avoir le bon RV a 10.6 en restant fiable vu que j'ai les bielles d'origine. au besoin je peu passer avec un joint plus fin pour l'augmenter.
sinon pour l'AAC j'ai fait des micro empreintes sur les pistons mais ça passe tranquille sans (sur 1.6l). j'ai fais le test avec la patte a modelé avant de tout refermer. je mettrai des photos de tout ça si j'ai.
pour le jeu j'ai mis ceux qui est marqué sur le papier livrée avec et je les referai a la fin du dodage (j'en suis a 240km ^^) dur quand il faut faire ça discretement sur les petite routes de campagne le soir tard pour qu'il n'y ait personne et en plus par se froid ^^ et dur de se retenir de taper dedans.
bonne soirée
MessagePosté: Vendredi 29 Novembre 2013 8:37
ok merci c'est bon à savoir vu que j'ai pas encore ouvert le bloc.
tu as combien de marge entre soupape et piston avec ton montage actuelle stp?
nickel pour le rodage mais c'est vrais que c'est toujours long. :bien:
MessagePosté: Vendredi 29 Novembre 2013 14:00
je ne saurais te dire combien il y a. je sais que ça n'avait pas marqué la patte a modelé.
MessagePosté: Vendredi 29 Novembre 2013 19:21
ok et tu avais mis épais de pâte à modeler?car si c'est le cas aucun intérêt d'avoir fais des empreintes du coup car tu as largement la marge.
MessagePosté: Samedi 30 Novembre 2013 14:55
oui les empreintes sont inutile mais au début j'avais un piston qui touché quand je tourné a blanc donc j'avais fait une empreinte sur un piston mais vraiment pas beaucoup. au final j'avais mal calé la distribution. vu que un piston avait son empreinte j'ai fait les autres pour que ce soit équilibré.
je pense qui avait plus de 4mm mais je ne veux pas te dire de bêtise. je sais que ça passé tranquille par rapport a la marge de sécurité qu'il faut.
MessagePosté: Samedi 30 Novembre 2013 15:28
oui en effet si tu as 4mm de marge c'est clair tu a de la sécurité, il faut 2mm pour être vraiment tranquille.
je regarderais du coup.merci des infos en tout cas
MessagePosté: Dimanche 15 Décembre 2013 21:01
Imagevoila quelque photos de la prepa moteur (juste dégouté car j'en est perdu une partie je ne sais ou avec la prepa du papillon et de la pipe 1300rallye).
le bloc (nettoyage, peinture, déglaçage):
bas moteur (vilo, bielles polies, pistons):
la pompe a huile a été re-tarée en mettant une cale de 2mm derrière le ressort.
MessagePosté: Mercredi 19 Novembre 2014 17:55
Salut, alors, ce projet? Ca a avancé depuis le temps?
Rasso la roche/yon:
viewtopic.php?f=70&t=28456
MessagePosté: Mercredi 19 Novembre 2014 21:19
salut romu106.
ben le projet stagne un peu à cause d'un problème sur le montage de fusée réglable niveau train arrière. sinon la voiture roulerait.
j'ai déjà fait 250km de rodage mais je veux en faire le double avant de la mettre sur la piste. et sinon quelques détails à finir + une reprog à faire. le mois prochain quand le salaire sera tombé je mis remettrai pour enfin la finir.
j'ai acheté la remorque mais me faut passer le permis car c'est une double essieux 2.5t + ptac de mon camion je dépasse la limite autorisé. (j'ai pas pris cette remorque que pour la 106 d’où le ptac de 2.5T). donc le budget a aussi obligé la pause dans l'avancée de l'auto.
y a plus qu'a si remettre :bsmile:
je tiendrai au jus et mettrai des photos dès que c'est fini.
MessagePosté: Dimanche 06 Décembre 2015 10:50
Alors où est-ce quelle en est cette xsi?
MessagePosté: Dimanche 06 Décembre 2015 16:09
slt, ont voit plus tes photos , :?
MessagePosté: Dimanche 06 Mars 2016 9:47
salut a tous
pour les photos je vais voir ce que je peux faire (quelle site me conseilleriez vous pour les héberger?)
la voiture est finie malgré toujours des bricoles par ci par là. il reste quand meme le passage au banc avec reprog a faire. sinon le rodage est fini.
je suis aussi en plein repassage de mon code pour passer le permis remorque pour enfin aller l'essayer sur circuit.
voila quelques photos:
MessagePosté: Dimanche 06 Mars 2016 10:28
le plateau qui va bien :D
4 slicks michelin N21 18/58/15
MessagePosté: Lundi 07 Mars 2016 17:36
TU as eu ton passeport?
MessagePosté: Lundi 07 Mars 2016 20:07
non pas encore je n'ai pas eu l’occasion de la tester sur piste, voir que tout aille bien, et pour pouvoir le passer après ;)
MessagePosté: Lundi 07 Mars 2016 20:25
Ton arceau est un arceau avec une fiche d'homologation? Sinon t'as encore du boulot :?
MessagePosté: Lundi 07 Mars 2016 21:10
non pas de fiche d'homologation, juste un papier simple.
il faut que je rajoute croix de porte et de toit. et ça fait chier. toujours des modifs.
MessagePosté: Lundi 07 Mars 2016 21:35
croix de porte, de toit, transversale au niveau de la tête, barre qui descend du pare brise au pieds d'arceau, etc, etc, il y a pas mal de boulot oui.
