Nous sommes le Mardi 02 Juin 2020 16:29
Heures au format UTC + 1 heure [ Heure d’été ]
Votre pseudo doit être mis entre crochet [ ] , précisez l'année en abrégé svp merci .
Photo max 2mo, et taille 1280x1024 max.
Mettez vos photos directement sur le forum (hébergement pc > forum) via votre pc sinon elle disparaitront un jour ou l'autre,merci.
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 266 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 10, 11, 12, 13, 14  Suivante
 Sujet du message: Re: [Vidash] 106 xsi 1.6l 1994 Problème ligne/tringlerie boi
MessagePosté: Vendredi 14 Juin 2019 9:04
hdi,tdi,gtd tjr derriere c'est moi le boss
silent bloc moteur inferieur monte a l'envers je pense
MessagePosté: Vendredi 14 Juin 2019 9:07
et tu peux rallonger tes fils de lambda toi meme avec un fer a souder, pas complique :bien:
MessagePosté: Vendredi 14 Juin 2019 9:15
Eprom grN ou grA/Eprom/cartographie >envoie moi un MP si tu veut des Watts :)
Au vu des photos, il semble que les têtes de bieillettes sont
mal positionnées, ce qui expliquerait que tu as le problème
avec les 2 échappements.
MessagePosté: Vendredi 14 Juin 2019 9:36
pied rivé au plancher
je penses pareil à l'anticouple à l'envers
pour tes commandes de boites ton débattement doit être super court non? car une biellette est mal mise de ce que je vois
la lambda si tu as celle avec la prise rouge et une blanche une d'ax fera l'affaire, sinon tu rallonge en soudant
MessagePosté: Vendredi 14 Juin 2019 10:34
dieu te bénisse l'xsist
Sérieux oh le boulet merci je vais tester ça ce soir!!
MessagePosté: Vendredi 14 Juin 2019 10:36
Je vais descendre la biellette sur l'emplacement inférieur pour voir merci Jack
MessagePosté: Vendredi 14 Juin 2019 10:39
Ok se serait top si ce n'était que ça.
Oui en lateral = jeux zero et bien dur c'est pas mal du tout.
Je te met la photo sa ressemble bien à ce que tu cites --> photo
Pour AX classique ou autre ?
MessagePosté: Vendredi 14 Juin 2019 10:48
Quand ca fait 20 piges que tu bricoles des 106, les conneries possibles tu les as toutes faites :mrgreen: :vivemoi:
MessagePosté: Vendredi 14 Juin 2019 11:06
Je plussois mdr . Ah expérience quand tu nous tiens . Ca sert au moins à quelque chose au final :winner:
MessagePosté: Vendredi 14 Juin 2019 12:54
on apprends tous de nos erreurs
oui toute ax possible, la lambda sur ax sort coté alternateur pour faire le tour du moteur donc le faisceau est plus long que 106 à eseprer que se soit assez long, regarde sur oscaro les dimensions sont surement donné
MessagePosté: Vendredi 14 Juin 2019 14:00
Yes
C'est ce que j'ai fais ;-) oui sa sera très largement assez long le miens fait dans les 500 mm et la 1400 mm
MessagePosté: Vendredi 14 Juin 2019 20:24
Oui c'est bien les connectiques de la lambda et dans ma main le faisceau qui va dessus.
MessagePosté: Vendredi 14 Juin 2019 20:29
Bon j'ai décalé la biellette ce qui assouplie le jeux en latéral.
J'ai démonté mon anticouple pour le retourner mais impossible de le mettre dans l'autre sens car je n'ai pas assez de jeux le moteur tape le tablier, il était donc dans le bon sens =>retour à la case départ impossible de passer les vitesses la barre de guidage est posé sur le 4/1 pffff je ne comprend pas...
MessagePosté: Dimanche 16 Juin 2019 11:12
Pas mal de taf abattu encore, ça tournerai déjà si je n'avais pas ce problème mystère pour la barre de guidage sur la ligne pfff. J'ai tenté un truc en agrandissant/ovalisant le trou inférieur de l'anticouple histoire de plus basculer le moteur, ya du mieux mais ce n'est pas encore suffisant.
Donc remontage des trains complet avec cardans SKF, rotules de direction, triangles, durites de freins avant renforcées inox tressé, purge des freins, remplissage boite et direction assistée.
Modification du boitier papillon,agrandissement entrée en 55, modification en cours du maintien papillon.
MessagePosté: Dimanche 16 Juin 2019 11:13
Suite photos
MessagePosté: Lundi 17 Juin 2019 9:17
Ne trouvant pas de volet papillon sans cale j'ai décidé de m'y attaquer en bouchant les trous, j'avais 2 idées en tète : soudure à froid ou étain
J'ai commencé par ce que je possédais : l'étain et ça fonctionne niquel, j'ai rempli les trous par les 2 faces grossièrement,puis poncé au 120, résultat top ! ça ne bouge pas yeahhh
Par contre mauvaise news pour mon boitier papillon, à un moment je l'ai retourné lors du fraisage et j'ai zappé la partie de la marche qui permet l'étanchéité au ralenti :bourrer: donc cela va créer une prise d'air, je venais de lui faire une beauté de peinture en plus pfff
 Sujet du message: Re: [Vidash]106 xsi 1.6l 94
MessagePosté: Lundi 01 Juillet 2019 14:11
tu fais la pause ici?
MessagePosté: Lundi 19 Août 2019 9:13
je suis un cinglé et je le revendique
Pour boucher les trous sur le papillon j'ai juste mis du scotch alu sur les trous, ça n'a pas bougé depuis des années. Mais ta méthode est plus "propre" :)
106 RALLYE 1.6
MessagePosté: Mardi 20 Août 2019 8:55
je grail dans le couvre culbu tellement je kiff le TU boss
Salut vidash !
Je viens de voir ton post ! c'est dommage, j'aurais pu donner des réponses à certaines de tes questions car j'ai fait exactement le même montage que toi... à une exception près : j'ai pas préparé la culasse comme tu l'as fait, chose que je regrette un peu aujourd'hui.
Continue de mettre ton post à jour, j'essayerais de consulter régulièrement !
Peux-tu donner plus d'infos sur ton collecteur 4/1 ?
Bon courage pour la suite, A+ :D
MessagePosté: Mardi 10 Septembre 2019 10:53
Cortnzs1 a écrit:
Salut vidash !
Salut Cortnzs1,
Merci pour ton retour, oui c'est dommage...
Je ne souhaite plus mettre à jour mon post à cause d'un différent ;)
Par contre nous pouvons échanger sans problème par messagerie ou autre avec plaisir ;)
