Nous sommes le Vendredi 29 Mars 2024 10:07
Heures au format UTC
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 63 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4
 Sujet du message: Re: Daily dans l'Adèche
MessagePosté: Vendredi 18 Octobre 2019 8:31
Hello la communauté
Gros déterrage, après un gros carton à cette période en 2017, pas avec la saucisse sinon ma viande serait dans la boîte en sapin :bbah:
Du coup elle est roulante sauf que depuis un moment le pare-choc arrière se décrochait côté gauche et ce matin en doublant (...) il s'est complètement détaché et tenait par les câbles éléc :ange:
Si j'ai bien compris l'espèce de bumper qu'il y a derrière sert de support au PC sauf que tous les points d'accroche sont arrachés.
Mis à part mode cochon :cubitus: et mettre des sangles vous avez un autre moyen de le remettre ? Merci par avance
Edit: j'ai tranché = démontage de ce truc (bumper ?) et rivetage du PC dessus = ça roule :clo:
 Sujet du message: Re: [Fab-07] Daily dans l'Adèche
MessagePosté: Vendredi 18 Octobre 2019 14:32
Le plastique peut se refaire : il faut le fondre et mettre de la grill métal dedans, sorte d'armature .
MessagePosté: Samedi 19 Octobre 2019 4:50
Merci, mais le spoiler a fondu par endroit par le frottement avec le pneu arrière gauche et le bitume donc pour l'instant ça va rester bricolé et soit j'en trouverais un potable avec le support soit je la vendrai comme ça.
Car je vais dégraisser (...) donc la saucisse ne fera plus partie du régime :bbah:
