[Vidash]106 xsi 1.6l 94 http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=100&t=29540 |
Page 11 sur 14 |
Auteur: | vidash [ Lundi 13 Mai 2019 9:00 ] |
Sujet du message: | Re: [Vidash] 106 xsi 1.6l 1994 |
Y'a intérêt au vu de l'investissement pécunier et personnel |
Auteur: | XS-FURY [ Mercredi 15 Mai 2019 9:21 ] |
Bienvenue eh ben ?! sacrée truc qu'il t'es arrivé là tu avance vite c'est bien, mais quelle galère quand çà démarre comme çà |
Auteur: | vidash [ Mercredi 15 Mai 2019 9:41 ] |
XS-FURY a écrit: Bienvenue eh ben ?! sacrée truc qu'il t'es arrivé là tu avance vite c'est bien, mais quelle galère quand çà démarre comme çà Salut merci Ouai j'ai pas été aidé on va dire... Je rame tu veux dire mdr ça n'avance pas mais bon il y a plusieurs paramètre à prendre en compte il faut dire... Il me reste pas mal de chose à faire encore, et comme mon but est de partir cet été avec et ben va pas falloir chomer |
Auteur: | XS-FURY [ Mercredi 15 Mai 2019 10:01 ] |
oui en effet çà pousse d'avoir une date butoir, surtout que contrairement à moi, tu n'avais pas de pièces d'avances, donc çà doit vite chiffré j'imagine |
Auteur: | vidash [ Mercredi 15 Mai 2019 11:32 ] |
XS-FURY a écrit: oui en effet çà pousse d'avoir une date butoir, surtout que contrairement à moi, tu n'avais pas de pièces d'avances, donc çà doit vite chiffré j'imagine Une horreur : le prix de 3 xsi à peut pret et ce n'est pas fini car je ne me suis pas encore attardé sur l'arrière avec de sur les roulements de roues mort pour le reste mystère. |
Auteur: | XS-FURY [ Mercredi 15 Mai 2019 12:13 ] |
rooooo, trop de surprise en une seule fois, c'est chaud quand même |
Auteur: | vidash [ Mercredi 15 Mai 2019 13:41 ] |
XS-FURY a écrit: rooooo, trop de surprise en une seule fois, c'est chaud quand même C'est très chaud : pour le moral/ pour le porte feuille c'est frustrant ouai |
Auteur: | vidash [ Mardi 21 Mai 2019 11:34 ] | ||||
Sujet du message: | Re: [Vidash] 106 xsi 1.6l 1994 | ||||
a bien résumé la situation. On s'entraide effectivement aussi pour ne pas baisser les bras à certains moments. Bref grosse commande de pièces concernant le circuit d'alimentation en essence pour peaufiner ce montage ainsi que dépôt de la culasse pour rectification des guides de soupapes et non changement plus rectification du plan de joint. Je dois recevoir les ressorts et coupelles CATCAMS (non prévu à la base car pas besoin avec cet AAC mais lors du démontage j'ai trouvé un ressort monté à l'envers, traces sur clavettes et donc les soupapes rayées ) je n'ai donc pas eu confiance en ce qui avait été fait. J'ai remonté le kit embrayage sur le volant moteur allégé. J'ai allégé/polis les culbuteurs à la main au papier à poncer c'est trés long, à peu prèt 6h00 je n'ai pas mis la photos finale. Je suis embêté avec la poulie en aluminium que j'ai pris au mec qui a allégé le volant car il m'en a faite une avec les stries alors que j'avais une trapézoïdale... Pour ne pas l'emmerder je lui ai dit pas grave j'achète une courroie striée, du coup il m'a fait une poulie d'alternateur pour aller avec (il a mis 1 mois à me la faire après de nombreuses relances) je la reçois et la c'est le drame encore... je ne sais pas pourquoi il a fait un épaulement énorme niveau face contact sur alternateur du coup la courroie est décalée de 2 dents donc de travers et je ne peux pas remettre l’écrou... Un merdier pas possible cette histoire, je suis donc coincé...et évidemment la courroie que j'avais commandé n'est pas la bonne elle est trop longue et impossible d'en trouver une de la taille originelle 710mm à peu prés pffff ça blaze tout ça.
Auteur: | saucisse xsi [ Mardi 21 Mai 2019 14:59 ] |
Tu aurais du mettre les bagues bronze sur les culbus au lieu de t'emmerder a les polir, y a plus de gain |
Auteur: | ax10 transfo gt [ Mardi 21 Mai 2019 18:10 ] |
il peux toujours faire les deux sinon concernant les poulies d'alternateur normal l'alternateur est différent tu pourra rien en faire, tu as déjà le montage léger sur xsi |
Auteur: | vidash [ Mercredi 22 Mai 2019 7:03 ] |
saucisse xsi a écrit: Tu aurais du mettre les bagues bronze sur les culbus au lieu de t'emmerder a les polir, y a plus de gain C'est ce que je voulais faire mais impossible d'en trouver !!! Si tu as un plan je suis preneur C'est un peu de la branlette visuel mais il y a quand même de petits avantages |
Auteur: | vidash [ Mercredi 22 Mai 2019 7:54 ] | |||
ax10 transfo gt a écrit: il peux toujours faire les deux sinon concernant les poulies d'alternateur normal l'alternateur est différent tu pourra rien en faire, tu as déjà le montage léger sur xsi Effectivement la poulie trapézoïdale en v d'origine est légère et plate. Le nouvel alternateur que j'ai commandé est identique à l'ancien et est pour xsi? Pour la damper il m'a dit en 8 ans j'ai jamais vu ça une damper trapézoïdale en v alors moi je comprends plus rien personne n'a jamais monté de poulie d'alternateur alu
Auteur: | ax10 transfo gt [ Mercredi 22 Mai 2019 9:50 ] |
personne ne l'as fait sur ax, xsi car le montage est déjà léger d'origine tes poulies sont pour 106 phase 2, saxo après faudrait les fixations d'une 106 phase 2 pour y fixer un alternateur type phase 2 mais le tout sera bien plus lourd que ton montage d'origine donc aucune utilité, tu n'as plus qu'a revendre ton kit alu si tu veux mon avis. |
Auteur: | vidash [ Mercredi 22 Mai 2019 10:53 ] |
ax10 transfo gt a écrit: personne ne l'as fait sur ax, xsi car le montage est déjà léger d'origine tes poulies sont pour 106 phase 2, saxo après faudrait les fixations d'une 106 phase 2 pour y fixer un alternateur type phase 2 mais le tout sera bien plus lourd que ton montage d'origine donc aucune utilité, tu n'as plus qu'a revendre ton kit alu si tu veux mon avis. OK je me suis fait enfler alors... Pourtant la damper est très lourde étonnant que personne l'est fait, je vais essayer d'adapter comme ça se sera "inédit" |
Auteur: | vidash [ Mercredi 22 Mai 2019 13:04 ] |
Elle à l'air d’être d'une seule pièce, il faut tailler l'épaulement je ne voit que ça |
Auteur: | le rider fou [ Mercredi 22 Mai 2019 15:55 ] |
Tu as la clim sur ta chariotte d'origine? en théorie, XSI et AX.... (l'ensemble des TU non clim) avant 106ph2 par exemple ont des courroies trapézoïdales plutôt que crantées. et effectivement c'est un montage déjà très léger qui ne justifie pas les € dépensés sauf quand tu n'as plus rien d'autre à dépenser... mais c'est plus efficace d'aller aux wc avant |
Auteur: | vidash [ Jeudi 23 Mai 2019 6:34 ] |
le rider fou a écrit: Tu as la clim sur ta chariotte d'origine? en théorie, XSI et AX.... (l'ensemble des TU non clim) avant 106ph2 par exemple ont des courroies trapézoïdales plutôt que crantées. et effectivement c'est un montage déjà très léger qui ne justifie pas les € dépensés sauf quand tu n'as plus rien d'autre à dépenser... mais c'est plus efficace d'aller aux wc avant Je suis complètement d'accord avec toi c'est une évidence... et je ne roule pas sur l'or si d'origine j'avais le montage que tu cites , ce qui n'est pas le cas JAMAIS je n'aurais investi dans les poulies alu.. Pour rappel j'ai un bloc NFZ dessus c'est une poulie damper large avec courroie en V qui pèse un âne mort d'ou mon investissement de base... |
Auteur: | vidash [ Jeudi 23 Mai 2019 13:35 ] |
Mise à jour des choses faites sur la so6 page 1 |
Auteur: | vidash [ Lundi 27 Mai 2019 11:25 ] | |||
Ce week c'était remontage de la culasse donc avec les soupapes/clavettes neuves qui coulissent nickels dans les guides, pose des nouveaux ressorts/coupelles CATCAMS. Donc re rodage et re test étanchéité, contrôle de la hauteur culasse pose des joints de queue de l'aac avec son spi neuf. Contrôle du volume de la chambre - de 21 ml... Stoppé dans mon élan lors du test distance piston/soupape je dois reprendre les empreintes pour que ça passe correctement.
Page 11 sur 14 | Heures au format UTC |
