Nous sommes le Vendredi 17 Juillet 2026 5:17
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1469 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 92  Suivante
 Sujet du message: Re: 106 XSi de 1995, 1.6 8 soupapes 206 000 kms
MessagePosté: Jeudi 15 Janvier 2015 18:12
Merci Krinix.
Nicolas67, au chaud il faut le dire vite car il y a 9 mètres de plafond pour l'instant, ce n'est pas isolé et deux ouvertures sans fenêtre en haut mais ca sera plus confortable pour bosser :mrgreen:
MessagePosté: Jeudi 15 Janvier 2015 20:36
Je roule avec un radia d'origine en alu avec ventilo d'origine et je n'ai jamais eu de soucis de chauffe même en plein de mois de juillet en rallye. Elle grimpe aux 3eme traits mais pas plus. Après si tu trouves un cuivre pas beaucoup plus chère que l'alu d'origine ce n'est que benef.
MessagePosté: Jeudi 15 Janvier 2015 22:21
Ah oui j'ai dit une connerie sur l'écart de prix ? C'est possible je m'en vais vérifier ca de ce pas ;)
D'ailleurs j'ai connu le radia cuivre en arrivant ici, et c'est vrai que question bête, il a quoi de mieux ??? :lolbis:
Plus costaud dans le temps
Meilleur echange thermique donc meilleur refroidissement ?
Moi c'est la boite plastique qui me fait un peu peur sur le côté (sertissage).
Momo tu es en spal d'origine aussi ?
MessagePosté: Jeudi 15 Janvier 2015 22:48
C'est celui là qu'il faut prendre ?
http://www.oscaro.com/radiateur-du-mote ... 5741-470-p
Effectivement 100 euros d'écart avec l'origine mais sans clim car je vais là virer.
MessagePosté: Jeudi 15 Janvier 2015 23:16
Autre question que je me posais, quand je vais mettre la ligne Gr N avec le décata, comme ma so6 est un modèle avec une seul sonde en amont, donc pas de correction après cata. Cela fait il reèllement gagner de la puissance ?
Dans mon ex job j'avais eu l'occasion d'essayer une 307 TU5JP4 (qui rame lamentablement avec cata et ses deux sondes en Europe) mais en version depol'K soit ce qu'on envoie aux pays moins regardant. Ben là c'etait le jour et la nuit mais bon c'etait sur la base d'un cata avec sonde amont et aval. Ce qui n'est pas mon cas.
Si quelqu'un peut me parler de son ressenti ?
MessagePosté: Jeudi 15 Janvier 2015 23:51
Si tu veux un spal j'en est un a vendre en 310mm ;) j'ai changer mon radia par un cuivre justement avec 2 spals dessus donc le mien ne me sert plus. J'ai aussi une tôle a visser sur le radia (cuivre ou alu peu importe).
MessagePosté: Vendredi 16 Janvier 2015 7:37
Merci Versace, je vais me concentrer sur le prioritaire pour l'instant mais c'est sympa.
Petite question quand vous mettez deux spal vous les mettez en parallèle, en bref vous les cablez comment svp ?
MessagePosté: Vendredi 16 Janvier 2015 7:43
non c'est pas celui ci
c'est le ava cooling cn2119 en cuivre le plus gros qui existe pour 106
http://www.oscaro.com/radiateur-du-mote ... 0352-470-p
MessagePosté: Vendredi 16 Janvier 2015 7:50
Oki vu je note ca dans ma bible ;)
Merci Krinix
MessagePosté: Vendredi 16 Janvier 2015 11:01
Sinon il y a sa
http://www.tricompetition.com/fr/habitacle/refroidissement-moteur/radiateurs/radiateurs-d-eau/radiateurs-frigair-pour-vehicules-de-marque-citroen/radiateur-pour-106-s16-et-1-6l-rallye-version-large.html
Il a augmenté il était à 78e
MessagePosté: Vendredi 16 Janvier 2015 11:12
Merci Antoine je rajoute à ma bible ;)
MessagePosté: Vendredi 16 Janvier 2015 11:16
Il est en alu
Pour ceux qui ont monté un radia plus épais vous avez vu une différence au niveau de l'aiguille de température d'eau?
MessagePosté: Vendredi 16 Janvier 2015 11:22
mon cuivre sur la s16 oui carrément vu un changement
l'aiguille monte moins vite et reste plus stable lors de session sur circuit (la moitier voir 3/4 maxi)
mais plus long a chauffer en hiver par contre pour un dayli (mais c'est normal)
MessagePosté: Vendredi 16 Janvier 2015 12:47
Quand tu fait une pointe l'aiguille monte toujours autant ou moins?
MessagePosté: Vendredi 16 Janvier 2015 12:48
Quand j'en avais qu'un,je l'ai branché normalement sur le faisceau + interrupteur,je pense faire pareil avec les 2 ensembles.
MessagePosté: Vendredi 16 Janvier 2015 12:55
moins
