Nous sommes le Samedi 09 Mai 2026 3:51
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 763 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 39  Suivante
 Sujet du message: Re: [PREPA] 106 Xsi BM -----> Moteur de s16 dans l'XSI !!!
MessagePosté: Mardi 28 Juillet 2009 12:44
Alors j'ai pas de schémas, ni pour l'un, ni pour l'autre...
Pour le faisceau du 16s, j'ai le detail des fils de la prise calculo si ça t'interesse ;) encore merci à ni33 d'ailleurs au passage !
Pour la prise longeron de l'xsi, j'ai malheureusement rien non plus... je cherche aussi déséspérement car c'est ce qui me bloque le projet... J'ai été chez Peugeot hier, j'ai rencontré le chef d'atelier et même lui sur l'ordi, n'a pas reussi à avoir les plans éléctriques de cette prise... Donc je sais pas qui peux savoir ça... En tout cas dès que je trouve un truc je poste ;)
Ps: Voici le lien vers le detail de la prise calculateur.
http://www.106s16.net/forum/viewtopic.php?t=18095
Ne tiens pas compte du premier poste, le gars c'est trompé.
Steph.
106 Xsi 1.6l 16s....
Ma Xsi "BM" 16 Soupapes
MessagePosté: Mardi 28 Juillet 2009 13:19
Où je me suis trompé ? :bvoyons:
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Mardi 28 Juillet 2009 14:19
C'est une mine d'or ce forum anglais!
Surtout pour ça!
Citation:
Has anyone got better info than this?
I'e been led to believe whats written below may not be 100% correct...
Rallye - Gti
220 orange - 220 orange
cc2 white - cc2 white
415 red - 415 red
100 blue - 100 blue
m444 yellow/green - mm00 green
400 green - 400 green
401 blue - 401 brown
414 white - 414 white
480 lilac - 142 brown
410 yellow - 410 yellow
co73 grey - co73 grey
426 grey - 426 green
411 yellow - 411 yellow
1070 red - 1070 red
121 white - engine fusebox
a few of the wires do not go through the plug,
but go straight to the engine fuse box. Pull the 3
plugs out from underneath the engine fuse box and
the wires on these are numbered as follows.
BB13> Battery
BB14> Battery
120> Fuel Pump Circuit
121>
122 > Lambda sensor circuit
123>
Connect the 120 from the gti loom to 120 on
the engine fuse box. Then connect 121 on the engine
fuse box to 121 on the rallye loom plug.
Cross connect 122 from the engine fuse box in with
the 120's. This is just to powerthe lambda sensor
heater when the ignition is turned on. Then 123 goes
to 123 on the newloom.
Restau de ma 106 XSI
viewtopic.php?t=16118
Mon Ax 16v
viewtopic.php?f=4&t=24455
MessagePosté: Mardi 28 Juillet 2009 16:26
Ben après mon post, tu as ecrit que ça n'etait pas ça.... :bbah:
MessagePosté: Mardi 28 Juillet 2009 16:43
C'était pour le repérage des fils, je croyais que c'était les mêmes numéros que sur les schémas.
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Mardi 28 Juillet 2009 16:54
Alors qu'es qui est juste dessus ? :bvoyons:
MessagePosté: Mardi 28 Juillet 2009 16:56
là, je sais pas du tout
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Mardi 28 Juillet 2009 17:01
oui le site anglais est super sympa ;)
Par contre j'ai mon faisceau de 16s dans les mains et quelques fils ne correspondent pas....
Je n'est pas le :
415 rouge
100 bleu ( mais en bleu il n'y en a qu'un suel gros epais, donc ça doit etre lui)
MM00 vert
414 blanc
410 jaune
411 jaune
:oufwid:
MessagePosté: Mardi 28 Juillet 2009 17:02
Mais ce qui est louche, c'est que aucun de tes numeros correspond au site anglais non plus.... :bvoyons:
MessagePosté: Mardi 28 Juillet 2009 17:31
Il parle des numéros sur les fils
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Mardi 28 Juillet 2009 17:54
vous vous prenez bien la tete avec vos histoires de schéma!lol
MessagePosté: Mardi 28 Juillet 2009 18:17
Oui je sais ;)
Mais ceux que j'ai ecris je ne les trouves pas sur mon faisceau de 16s, et je viens de regarder sur ma prise d'xsi, et là j'en ai aucun.
Je pense que c'est parce que les 1.6l ont un faisceau differents du 1.3L ou 1.4L...
MessagePosté: Mardi 28 Juillet 2009 18:19
On s'énerve pas, on discute :rouge:
:lolbis:
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Mardi 28 Juillet 2009 18:23
j'ai pas dit ca tkt,ce que je veut dire c'est que vous galérez un max :?
MessagePosté: Mardi 28 Juillet 2009 18:29
par contre j'ai jamais vu un schéma qui concernait la prise ronde en elle meme,
mais en ayant le schéma avec le calculo,la couleur des fils,leurs fonction je vois pas ce qui bloque apres???
tu devrais les retrouver au niveau de ta prise ronde sans soucis,
par contre steph99 si tu n'as plus ton faisceau de xsi je vois trop comment tu vas faire,a moins d'en retrouver un mort pour recup la prise,ou la prise ronde coté habitacle du s16...mais sans l'un ou l'autre c'est mort je crois.
MessagePosté: Mardi 28 Juillet 2009 18:35
C'est pas mort... ;) j'ai trouvé un faisceau habitacle de 106 s16.... que je vais pas tarder de recevoir ! (Fin de semaine je pense) :dentier:
Par contre quelqu'un aurait la fonction des fils de la prise relais ?
MessagePosté: Mardi 28 Juillet 2009 18:43
bah si tu as le faisceau habitacle,pourquoi se prendre la tete a modifier???
d'autant que ta voiture est vidé ca devrait pas etre long de le remplacer.
MessagePosté: Mardi 28 Juillet 2009 19:29
Non je l'ai pas encore, je l'ai trouvé sur le bon coin y a 2/3 jours ! Pense bien que si j'en avais un dans la cave, je chercherais pas midi à quatorze heures !
Oui vidé, faut que je demonte le tableau de bord quand même ;) Puis le faisceau sera grave allégé, suppression des fils de l'autoradio, lumière du plafonnié enfin tout ce qui est inutile au rallye ! :loving:
MessagePosté: Mercredi 29 Juillet 2009 6:59
Je n'est pas le :
415 rouge
MM00 vert
414 blanc
410 jaune
411 jaune
:oufwid:
Moi déjà sur mon faisceau de 16v j'ai aucun fil jaune, bleu... C'est des couleurs monotones lol
T'as des photos de ton faisceau de 16v pour qu'on compare?
Et puis j'ai regardé sur le faisceau habitacle, j'ai bien tous les fils que le forum anglais stipule ;)
Mon Ax 16v
MessagePosté: Mercredi 29 Juillet 2009 7:01
Idem je suis entrain d'alléger le mien, c'est un beau merdier mais pas bien compliqué :)
Mon Ax 16v
