Nous sommes le Mardi 14 Juillet 2026 21:05
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 873 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 55  Suivante
 Sujet du message: Re: 106 xsi filman33......4 PAP GSXR 750 SRAD page 9
MessagePosté: Jeudi 09 Août 2012 19:47
Les rouges c'est vraiment beau! Full stock en plus, que demander de mieux!?
MessagePosté: Jeudi 09 Août 2012 21:05
metra83 a écrit:
filman33 a écrit:
je viens de regarder c'est des t1 plus que j'ai en fait ^^
le dessin est le meme que les t1r mais avec deux rainure au mileu
j'ai deja eu des avis du genre sur les t1r et d'autre qui me dise que ces pneu sont top
Quamd je test des pneus a fond, c'est vraiment a fond :cagoule:
Les seuls auquels je reproche rien jusque 80-90% d'usure sur le sec, et jusqu'au dela de la mi usure sur la flotte/neige, c'est les michelin pe2 ... Juste extraordinaires ... Le reste est lqaaaaargement en dessous ... Parraot que le ps3 c'est pareil, mais je n'ai pas testé ;)
Toyo, le cf1 en conduite semi sportive est tres bon, le t1r bof bof, il ache bien trop vite en grip lateral, et sur la flotte une belle daube ...
Enfin un avis comme le mien sur les pe2 :D sauf sur la neige ou c'est pas top pour ma part.
J'ai jamais réussi a glisser avec à moins de rouler beaucoup trop vite,pareil sous la pluie.
MessagePosté: Jeudi 09 Août 2012 21:13
merci pour les avis j'ai eu un tres bon echo des pilote exalto 2 :bien:
MessagePosté: Jeudi 09 Août 2012 21:14
quand tu dit full stock j'imagine que tu parle que de la carosserie ^^
MessagePosté: Jeudi 09 Août 2012 21:26
Oui déjà la carrosserie c'est pas mal...c'est là où on voit le plus de personnalisations plus ou moins hasardeuses...
MessagePosté: Lundi 13 Août 2012 12:02
bon eh bien probleme avec la diablesse elle ne veut plus demarer suite a un calage (engorgement??)
ce que l'on pense c'est que l'on tourne trop riche a bah regime et qu'elle engorge (vu que c'est de l'ethanol plus dur a enflammer)
il faut aussi que je regarde le potar de richesse on la touché pour essayer de redemarer et faut qua je mesure les valeurs
bref les aléas de la prepa les petit caprices du debut c'est ce qui fait le charme :xsi:
MessagePosté: Lundi 13 Août 2012 12:08
il y a pas une histoire de bougies avec l'éthanol ça se trouve tu n'as peu être pas les bonnes non ? :bbah:
un REVE
Défenseur des BLEU MIAMI
viewtopic.php?f=4&t=27179
MessagePosté: Lundi 13 Août 2012 12:20
les bougies je pense pas le probleme vien de la richesse (j'en est essayer d'autre )
il faudra rerégler à l'afr
on est pas encore tout a fait au point !!! mais quand sa tourne c'est pas si mal regler
j'en serai un peu plus dans la semaine quand mc fleury rejettera son devolue dessus!! mais sa risque d'attendre un peu il à plusieurs truc a faire avant
MessagePosté: Lundi 13 Août 2012 20:52
Demain on peut décendre ta caisse pour regarder au problème.
Il y a plusieurs points a régler:
Position zéro du capteur papillon
position initiale du potentiomètre de richesse
Mesure de la pression d’essence dans la rampe
Vérifier la sonde de température d'eau
Après çà elle devrais péter a nouveau.
Le détail qui fait la différence.
http://www.facebook.com/HuysmansMotorCompagny
MessagePosté: Lundi 13 Août 2012 21:43
pourrais tu me faire une photo du piquage pour les freins ?
et sur le plan de la bride il n'y a pas les diamètre des trous
" La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information " A. Einstein
MessagePosté: Lundi 13 Août 2012 22:06
si tu as besoin on doit pouvoir te fournir tout ce qui faut pour la bride freedom
MessagePosté: Mardi 14 Août 2012 7:24
Si tu veut j'ai une bride d'avance et du tube a te fournir.
MessagePosté: Mardi 14 Août 2012 11:32
on voit ça en MP ce soir
mais je veux bien la photo quand même ;)
MessagePosté: Mardi 14 Août 2012 14:09
donc diagnostic, plusieurs choses n’allaient pas:
Valeur de réglage du potard de richesse a plus de 2V (trop riche normalement au alentours d'un volt)
Réglage du capteur papillon
Pression d’essence.......... 7Bar :blague:
Donc modif du régulateur pour adapter un régulateur de saxo je crois.
Je suis en train de refaire une éprom pour m'adapter a la nouvelle pression d'essence.
MessagePosté: Mardi 14 Août 2012 16:07
t'es 7 bars de préssion d'essence , c'est le faite d'avoir écrasé le régulateur ??
d'origine le régulateur est à combien ??
MessagePosté: Mardi 14 Août 2012 17:06
7 bars :bvoyons:
Ca devait grave crasher :bourrer:
