Nous sommes le Mardi 14 Juillet 2026 18:24
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 873 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 55  Suivante
 Sujet du message: Re: 106 4papillon 150cv filman33
MessagePosté: Mercredi 10 Avril 2013 13:43
j'ai mi un domino en attendan de ramener mon fer a souder
MessagePosté: Mercredi 10 Avril 2013 13:45
:clo:
MessagePosté: Mercredi 10 Avril 2013 14:01
Préparation Norautoto + 10 hp :cagoule:
MessagePosté: Mercredi 10 Avril 2013 14:22
c'est possible de rajouter un capteur de pression atmosphérique sur l'ecu bosch ?
MessagePosté: Mercredi 10 Avril 2013 14:56
Non pas possible. Il faut prendre un calculo qui en a un d'origine.
Le détail qui fait la différence.
http://www.facebook.com/HuysmansMotorCompagny
MessagePosté: Mercredi 10 Avril 2013 15:09
Un ecu c'est Engine Control Unit donc un ecu Bosch 106 xsi 1.4 a un capteur de pression intégré. d'autres ecu Bosch ont le capteur de pression séparé ainsi que les Magneti Marelli.
Pour depanner un boitier Bosch, j'ai vu un capteur de pression extérieur qui avait été raccordé et ça fonctionnait.
MessagePosté: Mercredi 10 Avril 2013 15:40
autend pour moi j'ai mal interpréter, je pensais a un altimètre... :yeux:
MessagePosté: Vendredi 19 Avril 2013 9:36
le probleme qui se pose c'est que des que l'on branche la depression il y a tout qui foire alors que sans sa marche au poil alors je sais que c'est pas forcemen bien de se separer d'une info au calculo mais bon la il y a aucun souci 10/11l au 100 ralenti stable richesse au poil
peu etre en cas de canicule je roulerai un poil riche mais sinon vraimen bien réglé maintenan
MessagePosté: Samedi 27 Avril 2013 18:01
bon de petite news j'ai faitl'aquisition de jante alu
probleme safrotte coté interieur devan et derriere sa frotte aussi malgré des cale de 16mm
il va me falloir donc des cale en 20/25 mm pour derriere et que je passe mes 16mm devans ....la poisse
MessagePosté: Samedi 27 Avril 2013 18:10
Ta pas regarder l ET avant d acheter??
MessagePosté: Samedi 27 Avril 2013 18:24
et 35 il me semblai sur les fofo que c'etait bon ...
MessagePosté: Samedi 27 Avril 2013 18:30
Sa fait beaucoup 35 !!
Cales de 19mm pour recup l ET d origine !!
a oui je voi mes jante de xsi ont un et 16... il me faut donc des cale de 20mm pour arrivé a un et similaire
MessagePosté: Samedi 27 Avril 2013 19:12
pas mal ces jantes, reste a voir se que sa donne sur ta xsi :bien:
MessagePosté: Samedi 27 Avril 2013 19:29
Avec des grosses cales c'est tes roulements qui vont charger .
Il te reste toujours la solution du train de s16 avec des cales plus petites , mais ca commence a faire cher apres pour monter des jantes . ( en comptant toutes les modifs a faire pour le FAM ect )
Edit : j'ai calculé avec un tableau .
Les jantes origine xsi sont en 5.5 / 14 / ET 16
Si les nouvelles sont en 6.5/15/ET28
Résultat extérieur :
Vos nouvelles jantes ressortiront de 0.7 mm par rapport à celles d'origines, ce qui vous donnera une voie plus large de 1.4 mm.
Résultat entre les jantes :
Vos nouvelles jantes seront plus proches de 24.7 mm de l'amortisseur, ce qui vous donnera un espace moins large de 49.4 mm entre elles.
Si les nouvelles sont en 6.5/15/ET34
Vos nouvelles jantes rentreront de 5.3 mm par rapport à celles d'origines, ce qui vous donnera une voie moins large de 10.6 mm.
Vos nouvelles jantes seront plus proches de 30.7 mm de l'amortisseur, ce qui vous donnera un espace moins large de 61.4 mm entre elles.
Comme ca tu sais ce dont tu as besoin comme cales . Ca evite les calculs au pif .
--> Mon Ex jouet ici <--
--> Ma 106 s16 ici <--
MessagePosté: Samedi 27 Avril 2013 21:15
je sais que jai un deport de 19mm interieur donc des cale de 20 et voila les cale ne feron pas morflé les roulemen si au final avec les cale tu arrive a l'et d'origine
