| 106 xsi noire en restau http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=100&t=19914 |
| Auteur: | alex60i [ Vendredi 27 Février 2009 18:51 ] |
| Sujet du message: | 106 xsi noire en restau |
bonsoir a tous alexandre 18 ans passionné de mécanique vivant dans le 36 je restaure une 1600 noire avec un pote (c'est a lui)et on a quelques souci j'aurais donc besoin de votre aide. je posterais des photos bientot je n'en ai pas sous la main merci d'avance AJ
| Auteur: | Wiloskill [ Vendredi 27 Février 2009 19:13 ] |
| Sujet du message: | Re: 106 xsi noire en restau |
Welcome. |
| Auteur: | metra83 [ Vendredi 27 Février 2009 19:14 ] |
bienvenue met nous vite des photos |
| Auteur: | alex60i [ Samedi 28 Février 2009 17:53 ] |
bonjour, donc voila le souci que l'on rencontre la centralisation marche ainsi que: phares, plafonnier, cligno mais aucun voyant au tableau de bord. de plus elle ne démarre et pas les bougies sont bonnes. de quoi ca peut venir? calculateur? on a aucun courrant qui passe donc je comprend pas trop
| Auteur: | metra83 [ Samedi 28 Février 2009 18:03 ] |
vérifi la batterie, le demareur, et l'alimentation du demareur et redis nous ensuite |
| Auteur: | loufi [ Samedi 28 Février 2009 22:09 ] |
le démarreur tourne ? elle comprime ? un conseil si sa tourne contrôle ton capteur volant, tu dois trouvé au alentour de 300 Ohm |
| Auteur: | alex60i [ Mardi 03 Mars 2009 15:38 ] |
le démarreur tourne pas on a aucun courant sauf pour les phares la batterie est bonne on arrive a faire démarrer une autre voiture avec donc |
| Auteur: | metra83 [ Mardi 03 Mars 2009 18:11 ] |
vérifi si ton démareur est pas HS ? si le démareur est bon c'est le faisceau qui va de la batterie jusqu'au démareur qui est endomagé |
| Auteur: | alex60i [ Mardi 03 Mars 2009 18:27 ] |
ok je regarderai samedi et je vous redis merci |
| Auteur: | alex60i [ Mercredi 11 Mars 2009 11:41 ] |
bon le démarreur tourne en direct donc on a démonté le faisceau et la........... bref on va le changer mais avant on va tester un nouveau neiman voir ca que sa donne mais vu l'état du faisceau il faut le changer absolument |
