| 106 f2000-13 http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=100&t=23994 |
| Auteur: | jeune [ Mardi 25 Janvier 2011 12:07 ] |
| Sujet du message: | 106 f2000-13 |
Bonjour a tous, Je m'appel julien, j'ai 28 ans et travail dans l'automobile. Ca va faire 8 ans que je fais du rallye en copilote, j'ai commencé avec mon frere, dans une AX N1 puis dans une 206cc F2000-13 et maintenant une 206 toujours en F2000-13. J'ai u le plaisir de rouler aussi bien dans des golf kit car ( 280cv ) dans des mitsu evo 9 ( 320cv donc une 3émé place scratch derriere deux maxi ) que dans des N1 ax, 106, des saxo et 205 aussi et une bmw. Mais maintenant j'ai envie tout en continuant de copiloté de passer aussi derriere le cerceau donc voilà le but de ma présence. ![]() ![]() Voilà la bete : ![]() Ah non pardon c'est pas celle là, c'est plutot ça :![]() En fait j'ai acheter une caisse avec l'arceau ( j'en ai assez fait pour les autres ) car j'avais pas envie de me taper le déblaxonnage, la soudure ..... elle avais le trains arriere avec, 8 roues, les durite de freins avia, le FAM hydro, les vitres en plexi et tout le kit de la 106 rallye en fibre. J'ai donc revendu le kit fibre de la rallye pour passer avec le kit Montage du kit pour effectuer la découpe des ailes arriere : ![]() L'étape suivante a été la barbouille : ![]() ![]() ![]() C'est une peinture en brillant directe reference peugeot bleu klein Préparation du tableau de bord, car je refais le faisceau complet de A à Z ![]() Voila les pieces qui vont etre montées dessus : Les amortisseurs cobinés filtés réglable 1 voie ( ![]() ![]() Les coupelles CS : ![]() Les 4 pistons brembo de 406 V6 : qui serons monté avec des disques de 206 rc en 283x26, on peut mettre plus gros, ceux de xantia en 288x28 mais vu la difference de poids entre les 2 ( 1.5kg par disque ) et peut d'ecart de diametre j'ai opté pour les peugeot et les plaquettes sont des carbone lorraine rc6 ![]() Le radiateur de chauffage type saxo kit car : ![]() Les jantes OZ superturismo : Les autres jantes que j'ai u avec la voiture sont quasiment les meme, juste une peinture et ça ira nickel ![]() Le train avant : ![]() Je vais faire mes triangle sur mesure pour que les roues soit vraiment à ras les ailes du kit Le renfort de la traverse arriere : Je dois d'abord démonter les bras pour vérifier que la traverse n'est pas esquintée, ça m'enuierai beaucoup de souder le renfort sur une traverse foutu ![]() Le montage a déjà commencer, je vous mettrais des photos, là je fini tranquillement mon faisceau électrique, après je dois récupéré le boite BE3 de saxo challenge dans peu de temps afin de remonter l'ensemble moteur/boite dans la caisse pour pouvoir faire mes triangles qui seront le gros du boulot vu qu'on part a l'aveuglette. |
| Auteur: | kid [ Mardi 25 Janvier 2011 13:02 ] |
| Sujet du message: | Re: 106 f2000-13 |
Bienvenue à toi tu commence fort pour ta prez Bon courage pour le montage! |
| Auteur: | xsi-33 [ Mardi 25 Janvier 2011 14:02 ] |
Whaou belle prepa en vue super boulot que tu nous fait là
| Auteur: | jeune [ Mardi 25 Janvier 2011 14:53 ] |
Merci, j'essai de faire un montage soigné meme si ce n'est "que" une voiture de course |
| Auteur: | jeune [ Mercredi 26 Janvier 2011 9:48 ] |
Voila des photos du remontage : les durites de freins avia sont en place avec le master vac et le MC de 23.8 ![]() Le frein a main hydro aussi : ![]() Le siege qui sera un sparco pro 2000 avec les fixations au plus bas et la batterie sèche : ![]() Le faisceau habitacle plus les éléments qui vont dans le moteur sont tirés ( rampe de phare, ventilo moteur, sondes ... ) , reste plus qu'as raccorder sous le tableau de bord ![]() ![]() Voilà ou j'en suis à l'heure actuelle, je referais une serie de photos un peu plus jolie avec les derniers travaux |
| Auteur: | momo6487 [ Mercredi 26 Janvier 2011 9:56 ] |
Bienvenue! Joli en perspective. Boulot soigné! Et comme tu dis ce n'est QU'UNE voiture de course, mais c'est toujours plus agréable de rouler dans une belle voiture propre que dans une voiture montée à l'arrache et même pour le spectateur, plus agréable à l'oeil! |
| Auteur: | lmanchini [ Mercredi 26 Janvier 2011 10:39 ] |
Just Magnifique beau boulot j'espere en arriver la aussi |
