[many] 106 xsi 1.6l [swap 16s] http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=100&t=24492 |
Page 75 sur 78 |
Auteur: | PF47 [ Mercredi 15 Mai 2019 13:02 ] |
Sujet du message: | Re: [many] 106 xsi swap 16s |
grave , les photos ! |
Auteur: | many [ Samedi 15 Juin 2019 20:03 ] |
XS-FURY a écrit: :lolbis: alors, çà a donner quoi le circuit ? Au top !!! je me suis inscrit pour le 21 juillet à Dreux si quelqu'un veut venir Aujourd'hui j'ai encore passé une grosse journée préparationsur la 106, il y a eu du nouveau mais je ne sais pas mettre de photos |
Auteur: | PF47 [ Dimanche 16 Juin 2019 2:42 ] |
Il faut je passe te voire ! |
Auteur: | many [ Lundi 01 Juillet 2019 17:53 ] |
Salut a tous, Comme je l'ai dit un peu plus haut je me prépare pour une nouvelle session piste qui aura lieu le 21 juillet J'ai monté des semi slick en 195 /50 /15 et maintenant mes roues touchent aux ailes avant et arrière Pour l'arrière je vais la recranter un peu mais pour l'avant je ne sais pas comment faire pour que ça passe J'ai récupéré un outil pour elargir les ailes mais je ne pense pas que ça va aller sur nos voitures Je suis donc à la recherche d'un kit d'extensions mais j'ai beaucoup de mal à en trouver Je cherche uniquement des baguettes plus large afin de pouvoir couper les ailes et cacher la découpe. J'aimerais éviter d'acheter un Kit 106 maxi car je ne voit trop l'intérêt de mettre autant d'argent pour quelques centimètres Vous avez des idées un des conseils pour m'aider ? |
Auteur: | many [ Lundi 01 Juillet 2019 17:59 ] |
Je n'arrive toujours pas à mettre de photos vous faites comment ? |
Auteur: | many [ Lundi 01 Juillet 2019 18:09 ] |
Auteur: | QuickS16 [ Lundi 01 Juillet 2019 18:49 ] |
Tu as mis les balises en double, c'est pour ça que ça ne s'affiche pas. A part ça, belle monture |
Auteur: | ax10 transfo gt [ Lundi 01 Juillet 2019 19:36 ] |
elle a bien changé la petite pour tes roues normalement le 50 passe devant mais faut des roues moins large, si tu as des cales vire les |
Auteur: | PF47 [ Lundi 01 Juillet 2019 20:43 ] |
many a écrit: Je n'arrive toujours pas à mettre de photos vous faites comment ? > Utilise photofiltre pour passer tes photos HD ou ultra HD en 1280x1024 pour le forum Modifie les avec se petit logiciel photo, "enregistre les sous" dans une new catégorie photo de ton pc, style "image compresser forum" Ensuite pour les mètres sur le forum de ton PC,classique : parcourir > tes photos > images compressé > tu sélectionne ta photo et tu clique > ensuite tu clique sur charger sur le forum et elle va se rentrer sur le forum et ton poste. Sur le tel ou une tablette, il te faudra un stylet pour faire les modifs sinon sa prend 40ans -------------- Tes pneu sont trop haut tu aurait du mettre du 40 en hauteur arrière (205/40/15) avant (195/40/15) Le 21 tu va sur quel circuit ? |
Auteur: | many [ Mardi 02 Juillet 2019 6:04 ] |
Ok je vais essayer mais je suis que sur téléphone du coup je vais mettre 40 ans J'ai cherché des pneus en 195/40/15 mais c'est introuvable J'ai changé les jantes pour que les roues ressortent moins Avant c'était des oz un peu plus larges maintenant c'est celle de la photo qui ressemblent plus à l'origine Le 21 je roule au circuit de Dreux, il est bien pour nos voitures |
Auteur: | ax10 transfo gt [ Mardi 02 Juillet 2019 10:05 ] |
se sont pas des jantes de 207 en 15? sinon pour tes pneus qui frotte à l'avant soit tu donne du carrossage, soit elles sont encore trop large au niveau de l'ET tes jantes, ou pas le choix monter des ailes avant plus large pouces par exemple. |
Auteur: | many [ Mercredi 03 Juillet 2019 6:33 ] |
Oui c'est bien des jantes de 207 tu as l'oeil Justement j'aimerais bien ne pas changer les ailes mais juste couper les anciennes et mettre des baguettes plus larges On peut trouver ça ou ? |
Auteur: | PF47 [ Mercredi 03 Juillet 2019 10:18 ] |
Jamais vue nul part pour ma part, sinon faut la rigidifier + pour pas elle bascule et viennent toucher, pour quelle vire un max a plat. Si sa deborde vraiment beaucoup il faut que tu ecarte l'aile ou que tu la découpe ou que tu la remonte la caisse, le mieux serait de la remonter ou de descendre la hauteur des pneus ! Vue ta hauteur en photo en grossissent, tu as du - 60mm devant et -60mm derrière! Ideal pour la piste c'est se qu'il faut c'est le rabaissement max de toute façon. Mais si tes pas en B8 tarage ferme (je sais plus s'il y existe en ferme) sa touchera en 50 de hauteur pneu en 15p ! le 45 existe mais l'ideal 40 ou 35 sinon |
Auteur: | QuickS16 [ Mercredi 03 Juillet 2019 12:35 ] |
40 ou 35 y a rien en 15 ou alors des chinoiseries improbables, le 45 ça passe très bien en 195 ou 205, au dessus c'est pas la peine, même stock souvent ça frotte, ça détruit tout et c'est dangereux si ça mange trop le pneu. Là, clairement vu la photo ça ne peut pas bien se passer quoiqu'on fasse, c'est beaucoup trop gros, ou alors faut découper les ailes et y coller des extensions universelles à riveter, on en trouve sur eBay et compagnie mais la caisse est bousillée après. |
Auteur: | ax10 transfo gt [ Mercredi 03 Juillet 2019 19:51 ] |
clair qu'a moins d'y donner un carrossage de cochon la ça ne passeras jamais tes pneus vu que ton pneu en largeur dépasse de l'aile |
Auteur: | PF47 [ Mercredi 03 Juillet 2019 20:40 ] |
tu as regarder sur allopneu ? |
Auteur: | PF47 [ Samedi 06 Juillet 2019 16:49 ] |
bon aniv many |
Auteur: | many [ Samedi 06 Juillet 2019 17:36 ] |
Salut merci Finalement j'ai écarté mes ailes à l'aide d'un outil J'ai pas mal gagner mais j'ai pas encore remonté mes roues J'ai recoller mes baguettes du coup j'attends que ça sèche En attendant j'ai découpé le devant du capot pour laisser entrer plus d'air et j'ai installé des attaches capot pour éviter de me le prendre dans la tronche comme la dernière fois |
Auteur: | many [ Samedi 06 Juillet 2019 17:42 ] |
QuickS16 a écrit: 40 ou 35 y a rien en 15 ou alors des chinoiseries improbables, le 45 ça passe très bien en 195 ou 205, au dessus c'est pas la peine, même stock souvent ça frotte, ça détruit tout et c'est dangereux si ça mange trop le pneu. Là, clairement vu la photo ça ne peut pas bien se passer quoiqu'on fasse, c'est beaucoup trop gros, ou alors faut découper les ailes et y coller des extensions universelles à riveter, on en trouve sur eBay et compagnie mais la caisse est bousillée après. Oui j'ai rien trouvé de correct a mettre dessus J'ai vu des ailes pouce sur internet, c'est sûrement comme ça que ça va finir si mon élargissement d'aile ne donne pas assez Tampis pour la caisse elle est irrécupérable de toute façons, elle finira sa vie sur piste |
Auteur: | XS-FURY [ Lundi 15 Juillet 2019 19:21 ] |
cool, bon anniversaire en retard çà donne quoi alors cette histoire d'ailes |
Page 75 sur 78 | Heures au format UTC |
