Nous sommes le Dimanche 28 Avril 2024 10:11
Heures au format UTC
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 104 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Sujet du message: Re: [doum-doum]Une 1CNFY2 de plus ;)
MessagePosté: Dimanche 13 Août 2023 14:18
Autre question, peut on adapter sans modif une commande de frein à main posterieure à ma 106 phase 1 ? A priori celle ci sont directement avec une tige fileté et non cable avec embout fileté.
Une panne de frein n'a jamais arrêté personne...
MessagePosté: Mardi 15 Août 2023 7:42
Salut, oui tu peux sans soucis mettre ceux avec une tige fileté, tu peux en trouver à pas très cher sur lbc.
MessagePosté: Mardi 15 Août 2023 14:24
merci ;) j'en ai commandé un d'occase.
Aujourd'hui j'ai tombé les durites rigides avec le cylindre (pistons bloqués, tu m'etonnes que ça freinait peu) et refait les pan de l'ecrou en 10 au lieu de 11. J'ai posé des garnitures plus cylindres neufs, ainsi que des flexible neufs (faut des mains de princesse pour aller visser la dedans ). La XSi va retrouver un freinage sécurisant.
MessagePosté: Vendredi 18 Août 2023 13:18
doum-doum a écrit:
Autres questions le reglage initial des garnitures se fait il bien en "pompant" sur la commande au pied une fois la purge faite, frein à main debranché pour que les rattrapages se mettent en place ?
Oui, et de toutes façons lors de la purge, tu va entendre les cliques derrière se faire.
Purge faite/ finit, là tu peut régler ton FAM selon le type que tu as.
Ya 2 modèle (peut-être 3).
Pour passer le CT sans défaut à se niveau là, il faut pas dépasser un certains nombre
de clique pour soit le blocage/ soit un freinage arrière optimum sur les rouleaux au CT (je ne sais plus).
Attention pour les câbles de FAM, selon le FAM que tu as, ya 3 longueurs de câble j'avais remarquer ya 10/15années.
