FORUM 106 XSi
http://forum.106xsi.net/
[Bruno idt+] montage 106 xsi f2000/13
http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=100&t=28087
Page 1 sur 10
Auteur:  bruno idt+ [ Samedi 01 Novembre 2014 18:16 ]
Sujet du message:  [Bruno idt+] montage 106 xsi f2000/13
Bon ca y est la 106 est a la maison, ou plutôt a mon boulot :mrgreen:
donc xsi 1400 de 1991 non cata
dessus il y a (j'ai regardé en 5 minutes)
des bilstein derrière
ressorts court a l'avant mais pas pu voir les amortos pour le moment
une BAR réglable
un patator en silencieux :mrgreen: (qui va virer mais pas tout de suite)
un collecteur inox (si d'ailleurs on peux me dire de quelle marque il s'agit)
coquilles de retro en carbonne (qui vont être reverni et revendu si ca tente quelqu'un).
photo vite fait en partant et au garage :
le tout pour pas bien cher.
j'ai le pc avant (mais un peu cassé) les phares le radia tout neuf, et la face avant, l'ancien proprio a tapé un lièvre et avait commencé a la réparer mais a laissé tombé et la pauvre fait un gros dodo depuis deux ans.
donc au programme, dans un premier temps, démontage nettoyage intérieur extérieur, virer tous les isolants plus tout ce qui sert a rien, dépose du moteur vendu a mon patron :winner: bas moteur 1600 culasse xsi avec la gestion qui va bien, une ligne groupe N, peinture.
le tout pour aller au boulot et faire un peu de circuit.
et quand ma clio de circuit sera finie montage en f2000 avec 4 paps :mrgreen:
Auteur:  row78 [ Samedi 01 Novembre 2014 18:54 ]
Sujet du message:  Re: [Bruno idt+] sauvetage 106 xsi 1400 100cv
Une de plus qui va être sauvée c'est cool :bien:
y'a du taf mais vu ce que tu as fait sur la clio je me fait pas de souci :dentier:
C'est du à la remorque le fait que l'arrière soit si relevé?
Pas trop de rouille?
Auteur:  bruno idt+ [ Samedi 01 Novembre 2014 19:09 ]
l'ar doit pas être decranté je pense, ca n'est pas du au plateau :lolbis:
pour l'instant niveau rouille ca a l'air d'aller, j'ai passé un coup de karcher vite fait les passages de roues sont tout beau tout propre les longerons aussi.
ca rouille d'où les 106 en règle générale.
Auteur:  seb80 [ Samedi 01 Novembre 2014 19:27 ]
Une 106 ça ne rouille pas! Ça s'auto allège :lolbis:
Fini le hs
ça rouille en bas de passâge de roue arrière, longeron arrière au niveau de la roue de secours, au niveau des support pour le cric, passage de roue avant regardz derrière la jambe de force, tu peu aussi regarder dans habitacle !
Auteur:  bruno idt+ [ Samedi 01 Novembre 2014 19:48 ]
merci
je regarderai ca quand je la mettrai sur le pont.
peut etre lundi si j'ai le temps
Auteur:  kiki kawa bounga [ Samedi 01 Novembre 2014 22:32 ]
bien tous ça.
un programme chargé :xsi:
Auteur:  romu106 [ Samedi 01 Novembre 2014 22:39 ]
de beaux projets pour une belle auto.
au top bon courage
Auteur:  bruno idt+ [ Samedi 01 Novembre 2014 22:52 ]
Merci, y a du taf, mais bon quand on aime ca :lolbis:
Auteur:  row78 [ Dimanche 02 Novembre 2014 0:35 ]
Seb a tout dit pour la rouille :bien:
elle est sacrement haute de l’arriere alors :bourrer:
Auteur:  la-partheniere-sport [ Dimanche 02 Novembre 2014 10:15 ]
Fini le hs
et ne pas oublier les charniere de hayon :bien:
Auteur:  kiki kawa bounga [ Dimanche 02 Novembre 2014 10:30 ]
+1
Auteur:  leia66 [ Dimanche 02 Novembre 2014 11:58 ]
cool pour cette petite saucisse sauvée :bien:
Auteur:  obeewann [ Dimanche 02 Novembre 2014 15:17 ]
felicitations, on attends la suite :bien:
Auteur:  bruno idt+ [ Lundi 03 Novembre 2014 13:27 ]
bon ce matin pas trop de taf, donc j'ai recalé la distrib comme il faut, tentative de démarrage, mais rien, la pompe ne tourne pas.
donc je branche la pompe en direct sur une batterie et hop ça démarre en 30 secondes, avec de l'essence qui a deux ans :mrgreen:
j'ai fait 20 m avec ce matin :ptdr:
faut que je trouve un relais double pour tester si ca vient de lui, par contre une question y a il un fusible pour la pompe? j'ai regardé les fusibles du compartiment moteur et habitacle, et ils sont tous bon.
sinon le châssis est propre deux trois trace de rouille mais rien de bien méchant.
Auteur:  KRINIX [ Lundi 03 Novembre 2014 14:08 ]
oui il y a des fusibles pour la pompe a essence
faut regarder la rta pour savoir ou ils sont
tellement de modèles différent suivant les années
Auteur:  Nicolas67 [ Lundi 03 Novembre 2014 14:43 ]
Super encore une de sauver. effectivement tu as du boulot mais quand on voit ce que tu fais sur la clio elle est entre de bonnes mains.
Et pour la couleur ce sera celle d'origine ou une autre.
Page 1 sur 10 Heures au format UTC + 1 heure
http://www.phpbb.com/
