[Fab-07] Daily dans l'Adèche http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=100&t=28327 |
Page 2 sur 4 |
Auteur: | max106xsi [ Mercredi 12 Août 2015 8:06 ] |
Sujet du message: | Re: Daily dans l'Adèche |
Ok, parce que je pense en mettre aussi mais juste a l'arrière (a l'avant ca me plait bien comme c'est ) Je suis moi aussi en 185 mais je pensais partir sur du 12mm ou du 16mm. J'attend de voir le resultat sur la tienne et je me lancerais Non la mienne était au Cheylard |
Auteur: | Fab-07 [ Mercredi 12 Août 2015 8:20 ] |
A voir si ca ne va pas induire trop de sous-virage de mettre +40 sur la voie arrière sans rien devant Il n'avait pas fait d'erreur de casting en prenant une 106 le gars, autour du Cheylard c'est de la route à petites sportives et motos |
Auteur: | max106xsi [ Mercredi 12 Août 2015 8:29 ] |
C'est pour ca que je pensais mettre seulement 12mm de chaque coté Oui c'est sur, les routes la bas sont vraiments sympas |
Auteur: | Kenp_ [ Mercredi 12 Août 2015 16:26 ] |
Je rectifie ma connerie, c est du 16mm que j ai... pas du 20mm |
Auteur: | Fab-07 [ Mercredi 12 Août 2015 16:35 ] |
20 ca passe aussi, si je ne me trompe pas Seb80 a des MI16 (6,5x15 ET19) avec cales de 20 donc j'imagine qu'il a du 195 |
Auteur: | Fab-07 [ Vendredi 14 Août 2015 7:58 ] |
Ca y est ! voiture à la casba Vous remarquerez une intruse à l'arrière, le garagiste a voulu ripper la voiture dans le parking pour faciliter la manoeuvre avec la barre de remorquage, et pour cela il l'a prise par l'extension arrière droite Fichier(s) joint(s): prochaine étape: amortos arrières + cales et virer les monogrammes, ca permettra de la reculer au fond du garage pour y mettre la prochaine Au fait j'avais oublié moteur de Yann (Montcoudoux) à la maison, merci à lui pour le deal et l'accueil |
Auteur: | Kenp_ [ Vendredi 14 Août 2015 10:37 ] |
Il aurait pu la refixer le con ! |
Auteur: | Fab-07 [ Vendredi 14 Août 2015 10:53 ] |
sauf que la plupart des fixations ont cassé ca se trouve encore chez pigo ? |
Auteur: | momo6487 [ Vendredi 14 Août 2015 11:25 ] |
Oui ça se trouve |
Auteur: | Fab-07 [ Vendredi 14 Août 2015 14:20 ] |
Merci je vais y aller alors |
Auteur: | Montcoudoux [ Dimanche 16 Août 2015 17:28 ] |
Merde pas cool lui, il est pas fin !! Et c'est clair il aurait pû la remettre mais bon ca empêche pas de rouler. Cool qu'elle soit chez toi, je croise les doigts pour que le moteur fonctionne correctement que tu sois pas emmerdé comme je ne l'ai pas touché ! Et ca fait super plaisir de connaitre quelqu'un du forum en vrai Je vais retenter l'expérience du rasso pour l'année prochaine en espérant qu'on pourra se faire ça avec plus de monde |
Auteur: | Montcoudoux [ Jeudi 20 Août 2015 6:55 ] |
L'est en vacances le Fab ? s'en est où ces travaux ?? |
Auteur: | Fab-07 [ Jeudi 20 Août 2015 7:58 ] |
Il était sensé être en vacance cette semaine et la suivante mais il ne risque de n'avoir que la suivante .................. ou pas J'ai attaqué à monter cales et amortos arrières mais à gauche écrous de roue serrés comme un dingue et n'ayant pas retrouvé ma croix la clef d'origine tord. A droite cale montée mais un écrou d'amorto qui grippe donc je laisse agir WD40, depuis deux jours car pas rentré chez moi hier Je n'avais pas regardé l'extension de plus près car j'étais à la pièce pour remonter la saucisse chez moi, résultat la plupart des supports au niveau du passage de roue sont pétés Des pièces continuent d'arriver mais surtout je vais rentrer une autre 106 pour passer l'hiver dans la neige histoire de pas me précipiter à remonter celle-ci pour la plier dans la poudreuse mais surtout de la remonter au mieux partout où je peux histoire de ne pas avoir à y revenir avant un (long) moment |
Auteur: | Montcoudoux [ Jeudi 20 Août 2015 16:32 ] |
Ah merde moi qui pensait que tu étais déjà en string de bain à la mer Bon courage !! Pour la saucisse j'ai l'impression de m'entendre avec l'écrou d'amorto !! J'ai acheté ca en clé à roue j'en suis très content et en plus ca sert à autre chose puisque c'est du 1/2" |
Auteur: | Fab-07 [ Jeudi 20 Août 2015 19:25 ] |
Merci pour la suggestion, en plus elle fait le 17 car les écrous des cales sont en 17 Et comme elle est "petite" elle pourra rester dans la caisse |
Auteur: | ax10 transfo gt [ Mercredi 02 Septembre 2015 17:35 ] |
pour tes triangles devrais pas y'avoir un renfort soudé dessus? on le voit pas en photo |
Auteur: | momo6487 [ Mercredi 02 Septembre 2015 19:26 ] |
Non les pts sont les mêmes que ceux d'origine sauf les rotules et paliers qui sont plus rigides. Donc difficile de dire ça en est en photos |
Auteur: | ax10 transfo gt [ Mercredi 02 Septembre 2015 21:00 ] |
ok merci de l'info momo, j'aurais pensé qu'ils avaient les renforts |
Auteur: | Montcoudoux [ Jeudi 03 Septembre 2015 6:54 ] |
Hum joli Viarouge Ton train arrière est propre dis donc, la barre de Torsion est nickelle |
Page 2 sur 4 | Heures au format UTC |
