FORUM 106 XSi
https://forum.106xsi.net/
[PF47] 106 XSi 1.6l (Fin 05/2021)
https://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=100&t=28342
Page 1 sur 75
Auteur:  PF47 [ Dimanche 22 Février 2015 23:07 ]
Sujet du message:  [PF47] 106 XSi 1.6l (Fin 05/2021)
Hello,
J'ai récupérer début Janvier cette 106 XSI 1.6l du 07/95 avec 257000Km.
Acheter prés des alpes, à +/- 100km à l'est de Lyon.
Je cherchais une xsi 1.6l à refaire depuis 2011/2012 (ou une 106 S16 abordable).
J'ai longtemps hésiter avec la xsi de Nantes en gris anthracite afficher à 1500€
en 1.6l sur lbc durant toutes l'année 2012/2013 et même 2014 je croit ! certains s’en rappelleront.
(Et, Finalement, j'aurai du prendre la grise foncé en 2012, car cette XSI va devoir avoir un
changement de châssis, faute de lourd travaux de carrosserie, longeron toucher, etc..., je regrette.... :? )
Donc,
Elle à été accidenté niveau porte droite (photo en dessous après achat) à cause
d'une sortie de route de l'ancien proprio, je l'ai acheter dans l’état 750€ avec pleins pleins de pièces.
Pièces que j'ai vendu quelques mois part la suite, qui mon rembourser sont achat 750€ >> 0€ [icon_e_biggrin.gif] )
Je vais la remettre en état progressivement, et lui augmenter la puissance/ couple moteur,
donc la préparer.
Étant une des dernières xsi 1.6l, elle à eu l'airbag (en option), les étrier ATE de S16.
Elle à aussi les custode teinté marron oem PSA (je ne sais pas si c'est une option ou pas, normalement oui ! ).
Elle avait une alarme à moitier cramer... [icon_rolleyes.gif] , je pense apparemment origine PSA (option donc).
Niveau moteur, quand je l'ai acheter elle avait juste :
- Un EPROM (copie Ebay des PTS) type grN, avec rupteur à 7800trs,
Rupteur à 7800trs-min débilos qui sert à rien avec le AAC [J] d'origine mais bref, ...,
le bloc régulait seul à 7000/7300trs..., pmax 6000trs+/- sur les XSI 1.6L je rappel.
- Un filtre à air chinasserie rouge des KAD, tout encrasser en plus.
Filtre qui laissait passer 2x moins d'air qu'un filtre d'origine dans la baa d'origine...
et qui bouffait l'air brûlant du collecteur d'echap non momifié et fissuré en dessous[icon_rolleyes.gif] )
- RC racing 4-1 fissurer en bas, plaque de raccord fissuré et tordu
- Décata grN Devils
- Inter grN Devils, frotter/tordu au niveau du S
- Silencieux RCracing ET77
(qui fait gueuler plus que sa avance,... donc sert à rien à part faire chier tout le monde et passer
pour un jaki des 90'' [icon_rolleyes.gif] )
- Amortos arrière koni jaune et KYB excel G gaz à l'avant
Le démontage à commencer fin octobre 2015, 10mois âpres son achat, quand j'ai pus
me faire un garage correcte, à défaut d’être dans la rue sur la voie publique.... [icon_e_sad.gif] .
C'est d'ailleur pour cela quand 2010/2011/2012 je m'était pas lancer.
Sans cela,
j'aurai pas pus faire tout se qui suit, j'aurai donc opter pour une 106 directement en bon état, que j'aurais
pu garer chez un pro ou un garage sécuriser.
C'est suivis après son démontage en Octobre 2015 de grosse période de méca
coupé par de grosse période de sommeil (pas de boulot de dessus) cause boulot et soucis perso.
Les photos ci-dessous sont de début Janvier 2015
Triste état, non entretenu, elle allait partir à la casse par l'ancien proprio via une reprise ou autre...., je l'ai sortis de ce chemin.
Auteur:  PF47 [ Lundi 23 Février 2015 0:44 ]
Sujet du message:  Re: XSI 1.6L lucifer // 2015 debut de restauration
La suite:
- tapis de sol avec liserer rouge
- bande thermique pour le collecteur pour proteger les element autours
du collecteur qui fondent :
radiateur,ventilateur,cable elec,sonde huile/prise/cable, capteur pmh pas tres loin,
alternateur qui mange la chaleur aussi bref,
il faut de la bande pour proteger tous sa,
meme si je perd un peu en perf a cause de sa,
temperature en chambre plus elever car gaz d'echap temperature plus elever
Auteur:  Fab-07 [ Lundi 23 Février 2015 7:25 ]
Bienvenue à toi
Tu veux en faire une pistarde ?? Cause turbo mais doute cause TO :ange:
Je regarde dans mes mails/texto un gars m'avait proposé une caisse (avec CG)
Auteur:  Nicolas67 [ Lundi 23 Février 2015 10:04 ]
Bienvenue.
Oui bien dommage pour le côté droit car le reste à l'air nickel.
Auteur:  PF47 [ Lundi 23 Février 2015 19:04 ]
Fab-07 a écrit:
Bienvenue à toi
Slt,pistarde loisir,
utilisation boulot/tout les jours sinon ;)
Ton chassis m'interresse mp moi stp
______
Oui c'est dommage pour le coter droit , apres si elle etait pas acci je l'aurai pas recuperer ,
car je cherchait une S16 grise ou RL legerement prepa de base.
Lors de mes recherche je suis tombé dessus par hasard,
c'etait une bonne affaire avec un gros gros stok de pieces en +,
donc je me suis dit aller je me lance :D au pire jla passerai en 16s culasse
Auteur:  la-partheniere-sport [ Lundi 23 Février 2015 20:27 ]
bienvenu a toi :xsi:
sinon pour une caisse j ai sa moi aussi
Auteur:  Fab-07 [ Lundi 23 Février 2015 20:39 ]
Tu vas avoir du temps pour réfléchir au turbo :ange:
Auteur:  Vincent-42 [ Lundi 23 Février 2015 21:05 ]
Salut , sympa cette lucifer !
Bonne chance pour la restauration , ducoup si j'ai bien compris tu change de caisse ?
Ce ne serais pas plus simple de juste changé la porte ? :bbah:
Auteur:  PF47 [ Lundi 23 Février 2015 23:21 ]
Slt,Je peut pas changer juste la porte car derrière c'est enfoncé !
j'ai espérer que sa le soit pas trop mais si c'est trop enfoncé :/
Il y en a pour trop de sous en carrosserie, même au blak,et entre copain,
donc du coup changement du châssis.
De plus le châssis actuel a prit un gros choc dessous le coffre, la traverse arriere est complétement plié :cagoule: :cagoule:
Chose que je savais pas a l'achat voiture charger au max dans le coffre,sol ultra boueux , compliqué pour voire en dessous,
si j'avais vue je ne l'aurait pas prit, le gars me la pas dit, ou alors j’aurai fait baissé le prix de 250euros car changement châssis obligé
Le fait de changer le chassis sa va me permettre de refaire le nouveau.
Auteur:  PF47 [ Lundi 23 Février 2015 23:26 ]
:mrgreen: c'est clair ^^
Auteur:  Fab-07 [ Mardi 24 Février 2015 0:29 ]
Ouais enfin en cas de carton, vu que tu veux utiliser sur route, tu prends cher
Changer bloc 1,4/1,6 ca peut encore passer suivant l'expert mais présence d'un turbo là c'est caviar il ouvre le capot et le referme tout de suite, son job est fini :clo:
Mode moralisateur off :jap:
Auteur:  PF47 [ Mardi 24 Février 2015 1:09 ]
Oui je sais ^^
Façon c'est pas tout de suite, foule de chose a faire avant,
jsui en bas de l'everest la :cagoule:
En 1er,prepa atmo j'espere sortir 150ch/160ch une fois tous fini banc carto faite.
Auteur:  Fab-07 [ Mardi 24 Février 2015 8:11 ]
A moins que tu veuilles tout refaire en même temps mais sinon concentres toi sur la remonter et te faire un bon châssis tu verras après pour le moteur. 140ch pour un 1,6 8s ca commence à parler.
Ca va aussi dépendre de comment ils arrivent et sur quel banc :ange:
Auteur:  PF47 [ Mardi 24 Février 2015 12:21 ]
Oui deja changement chassis,
le moteur sa sera pendant, ainsi que l'amelioration des train ;)
Auteur:  leia66 [ Mardi 24 Février 2015 13:20 ]
Bienvenue :xsi:
Auteur:  PF47 [ Mardi 24 Février 2015 13:43 ]
Niveau refroidissement je suis (malgre les temperatures vers 0℃) casi tout le temps a l'avant derniere barre :blague:
Le radiateur de saxo challenge reduit bien la temperature ou pas beaucoup ??
il permet de revenir a moitier au moins ou ???
Si jamais il y en a qui connaisse se radia :)
Page 1 sur 75 Heures au format UTC + 1 heure
http://www.phpbb.com/
