[Mat59] 106 XSI 1.6 07/94 http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=100&t=28436 |
Page 3 sur 3 |
Auteur: | row78 [ Jeudi 07 Mai 2015 14:08 ] |
Sujet du message: | Re: [Mat59] 106 XSI 1.6 07/94 |
Sur internet je pense que ça devrait se trouver, comme la plupart des logiciel. Mais il y a besoin de matériel spécifique? |
Auteur: | la-partheniere-sport [ Jeudi 07 Mai 2015 15:59 ] |
mister montcoudoux tu pouvais en piquée avant de partir |
Auteur: | KRINIX [ Jeudi 07 Mai 2015 17:00 ] |
trouvable sur le net avec les cordons qui vont bien tourne par contre sous windows 2000 et pas au dessus il me semble |
Auteur: | ax10 transfo gt [ Jeudi 07 Mai 2015 17:25 ] |
j'en ai un et il faut windows xp maxi |
Auteur: | row78 [ Jeudi 07 Mai 2015 18:14 ] |
Dac, c'est ce qu'il utilise chez peugeot du coup ? |
Auteur: | ax10 transfo gt [ Jeudi 07 Mai 2015 18:29 ] |
oui diagbox |
Auteur: | Montcoudoux [ Jeudi 07 Mai 2015 19:06 ] |
Ben si j'avais su j'en aurais pris un Mais bon à 18 euros je lis mes PCodes et pour 20 euros de plus je peux les effacer et faire tout ce que propose PP2000. Alors pas la peine de se prendre la tête. "EOBD Facile" c'est très bien. Et il y en a pleins d'autres il suffit d'acheter la prise ELM327 et tu peux diager toutes les autos après 1996. Sur la saucisse c'est une simple ligne K ou L pas très compliqué non plus par contre je ne connais pas l'interface qu'il faut ?? |
Auteur: | Montcoudoux [ Jeudi 07 Mai 2015 19:51 ] |
Sinon faut trouver un bon vieux diag 2000, proxia ou lexia Mais encore une fois j'ai payé 17 euros pour la prise ELM et après faut trouver un logiciel correct car ca marchait pas avec ceux qu'ils mont fourni avec la prise. Après c'est de l'usb et mon PC est en Windws 7 et impec. |
Auteur: | mat59 [ Jeudi 07 Mai 2015 20:22 ] |
Oui c'est sur mais comme j'ai 2 c5, mon frère a 2 c5 aussi et mon père un c4 picasso ont à investit dans un lexia Je ne sais pas si avec les logiciels de diag multimarques ont peu faire du télécodage (ajout, modification ou suppression d'options comme le fap ). |
Auteur: | Montcoudoux [ Vendredi 08 Mai 2015 5:52 ] |
Salut Mat59, bonne question à laquelle je ne sais pas répondre. Mais si vous avez besoin d'infos précises j'ai encore de bonne relations avec quelques pers du service diag PSA |
Auteur: | KRINIX [ Vendredi 08 Mai 2015 5:57 ] |
ax10 transfo gt a écrit: j'en ai un et il faut windows xp maxi Interessant !!! avec la prise diag 32 pin? |
Auteur: | ax10 transfo gt [ Vendredi 08 Mai 2015 7:51 ] |
oui j'ai toutes les prises diag possible pour PSA et même le diag citroen pour les ancienne psa avec la petite prise verte et pour ce qui est des diag "universel" on ne peux enlever ou ajouter des options avec ceux la |
Auteur: | mat59 [ Vendredi 08 Mai 2015 14:45 ] |
Et est ce que l'on peut faire des mesures paramètres avec le diag universel? Du genre j'avais mon radar de recul qui bipper tout le temps alors qu'il n'y avait rien derrière et aucun défaut au diag mais en allant dans les mesures paramètres j'ai vu qu'il y avait un capteur qui déconné. |
Auteur: | mat59 [ Samedi 23 Mai 2015 17:11 ] |
Salut à tous, j'ai essayé de mettre de l'ethanol (30%) et elle aime pas du tout vu que déjà au sans plomb j'ai un petit soucis en pleine charge. Vu qu'avec les anciennes bougies j'en avais une qui était un peu blanche je pense que l'injecteur de ce cylindre doit être encrassé. J'ai récupéré des étriers de picasso avec disques en 266mm Les améliorations vont commencer tout doucement. Petite question quelles sont les côtes des cames sur un aac d'origine? Car comme je vais faire la distribution je vais en profiter pour faire le jeu aux soupapes et vérifier si l'aac est d'origine ou non. |
Auteur: | momo6487 [ Dimanche 08 Novembre 2015 20:29 ] |
Hum pas bon du tout la rouille perfo sur le longeron! Tu comptes faire quoi? Car là vu comment c'est attaqué malheureusement y'a rien à faire |
Auteur: | mat59 [ Dimanche 08 Novembre 2015 21:36 ] |
Ben à part couper la zone rouillée et souder une tôle saine je vois pas trop. J'ai vu bien pire sur des renault. |
Page 3 sur 3 | Heures au format UTC |
