Voilà je me lance dans une petite prépa moteur sur une base de 1600
AVANT
PENDANT
APRES (pas finalisée)
Les conduits d'échappement au subit le même sort, il me reste à finaliser tout ça. ^^
Voilà une soupape après nettoyage et polissage :mr
Donc voilà le bloc tel que je l'ai récupéré, il a été stocké en extérieur donc un peu "rouillé"
Le voilà apres un léger nettoyage pour contrôler que celui ci tourne bien :yabon
Donc le moteur tourne bien, pas de soucis :mr
J'ai dons attaqué un léger démontage, pompe à eau,galet, embrayage, support...
Puis avec l'aide d'un pote on a ouvert le bloc pour tombé le vilo, bielle et piston :fle
Apres demontage, verdict, les coussinets et paliers ne sont pas marqués, pas de méchantes rayures ou quoi que ce soit, les jupes de pistons sont légèrement rayées, rien de méchant donc. La crépine de pompe à huile est propre. Ne connaissant pas le passé du moteur je préférait être sur de mon coup.
Le bloc à eu le droit à un gros nettoyage, degraissage...
Puis je me suis attaqué au plant de joint
PENDANT
APRES
La suite des photos plus tard....
Et voilà le sponsor de la prépa :lol
Voilà quelques photos, nettoyage des pistons :mr
AVANT:
APRES:
C'est beau :d :rs
Et une dernière pour le trip
Voilà encore un peu de taf accompli :yabon
Le bloc moteur a été entierrement décapé puis repeint en noir haute température et les pistons sont propres :mr
Le bloc moteur le jour ou je l'ai récupéré.....
Et le voici aujourd'hui....
:rs
Le volume des chambres a été mesuré. ^^
Maintenant je sais ce qu'il me reste à faire pour obtenir un bon RV
Le compartiment de l'auto à été dépouillé pour préparé la dépose du bloc d'origine et de la boite.
J'ai remonté quelque truc sur le bas moteur de 1600, la pompe à huile à été retarée.
Voilà pour le moment
