Nous sommes le Samedi 14 Février 2026 20:14
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 70 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: Re: [Toum's] XSI 1400 - Nouveau moteur en prépa
MessagePosté: Mardi 08 Décembre 2009 19:27
De toute façon toujours faire des essais à la pâte à modeler ;) la culasse peut dans sa vie avoir été rectifiée ;)
J'ai sorti 1mm complet et ca touche pas, j'ai 1.2mm de marge même au pmh :dentier:
MessagePosté: Mardi 08 Décembre 2009 20:42
C'est pour ca que je lui dis, moi j'ai fait comme toi sans vérif et du coup j'ai tordu une soupape. Et pourtant ma culasse était bien en cote origine avant rectif :bvoyons: . Mais j'ai un arbre a came de 1300 rallye, pas d'xsi
MessagePosté: Mardi 08 Décembre 2009 20:50
:bcry: pourtant t'as plus de 2 mm de marge d'origine :bcry: :bcry:
Question bête t'avais quoi comme piston ? plat, creux ou bombé ?
Perso j'ai des creux d'où le fait que 1mm en moins laisse pas mal de marge encore ;)
MessagePosté: Mardi 08 Décembre 2009 21:23
Moi je suis en piston plat, je compte monté un AAC de 1300 aussi. J'ai mesuré ma culasse apparement elle n'a jamais été rectifiée.
En revanche quand je l'ai récupéré le sressort de soupape été couleur métal, et là en démontant mon 1400 je vois que j'ai des ressort de soupapes verts?? il y aura plusieurs version??? au alors la culasse ne provient pas d'un 1400 xsi, ce qui m'étonnerais.
"I don't carry a gun... I drive"
MessagePosté: Mardi 08 Décembre 2009 21:36
les ressort vert viennent soit 1300 rallye soit 1400 90cv, pour l'aac de 1300 rally +1 moi je l'est monté sur ma 1400 est j'en suit content bien que ce soit pas énorme en plus... et une derniere chose, pour les culasse y'a un "témoin" sur le plan de joint, tant que tu peut le voir c'est good
ma xsi 1400
MessagePosté: Mardi 08 Décembre 2009 21:39
Bizarre pour les ressorts, le bloc n'a jamais été ouvert logiquement. :bvoyons:
MessagePosté: Mercredi 09 Décembre 2009 17:00
Méfie toi du "logiquement" !!!
Jamais ouvert, non , non ! Oui donc le piston de 1360 "standard" est venu tout seule dans le bloc moteur !
MessagePosté: Mercredi 09 Décembre 2009 19:03
Je crois bien des plats, a l'époque du montage je t'avais fait voir une toph et tu m'avais confirmé que t'avais les memes.
Mais y a no soucy, j'aime bien bricoler ( en plus au deuxieme démontage, j'en ai profité pour mettre un joint métal, donc c tout bon)
MessagePosté: Jeudi 10 Décembre 2009 11:00
Trop fort le piston standart nico!!!! :buzz:
il devait touner bizaarement le moulin!
MessagePosté: Vendredi 11 Décembre 2009 22:39
boaaaa c'est qu'un détails ca :dentier:
ma xsi 1400
MessagePosté: Lundi 14 Décembre 2009 21:23
Petite news, j'ai recu et monté mon quickshift de la CG (merci houplineur)
Belle pièce et montage vraiment simple ;)
Et une fois monté
MessagePosté: Lundi 14 Décembre 2009 21:28
Belle pièce :inlove:
T'as coupé le pommeau ?
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Lundi 14 Décembre 2009 22:04
Ouai j'ai coupé le pommeau pour le moment, mais je pense le changer par la suite.
MessagePosté: Mercredi 16 Décembre 2009 20:04
moi je trouve ca pas trop moche
ma xsi 1400
MessagePosté: Mardi 12 Janvier 2010 23:01
Dépose de l'ancien bloc avec la boite.
Je précise tout ça tout seul, sans chèvre et dans un box non chauffé. ^^
Merci au voisin pour le pret du transpal' :W
Maintenant ça va être gros nettoyage.....
Et remontage par la suite
MessagePosté: Mercredi 13 Janvier 2010 0:12
T'as sortis ca tout seul :bcry: :bcry:
T'es une force de la nature toi, deja que j'en chie a lever une boite mais là ensemble bloc boite :bcry: :bcry: :bcry:
J'avais utilisé un palan d'ailleurs il me sert à chaque dépose de la boite ;)
MessagePosté: Mercredi 13 Janvier 2010 0:23
T'as rien dans les bras Ludo aussi... :cagoule:
MessagePosté: Mercredi 13 Janvier 2010 10:13
Pas de chèvres mais un tire pal c'est pratique ça!! En tout cas t'as du en chier un bout quand même!
MessagePosté: Mercredi 13 Janvier 2010 14:22
J'en ai un peu chié effectivement, j'ai sorti le moteur par dessous la caisse. C'est plus simple mais chaud quand même!! :bien: :mrgreen:
MessagePosté: Vendredi 15 Janvier 2010 15:40
tres beau et bon taff c'est vraiment propre...
pourrais tu nous dire combien tu as enlevé finalement sur ta culasse?? :bien:
