Nous sommes le Lundi 08 Juin 2026 19:27
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 3830 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 240  Suivante
 Sujet du message: Re: [xs-fury] 106 xsi 1.4l non cata -- c'est reparti !! --
MessagePosté: Samedi 29 Janvier 2011 13:28
xsi-33 a écrit:
Tu révises pas le pont tant que t'y est ?
ya deux torx qui ne veulent pas bouger :? donc j'ai secouer pour voir s'il n'y avais pas de morceau, changer les roulements au niveau de l'entrée des cardans.
aucune dent de pété en haut, et çà à l'air ok sur celle que je peux voir du pont, donc j'hésite à forcer ou à laisser tel quel en fait :bbah:
TitiXsi a écrit:
XS, j'ai des pièces en rab de ma 14*60 si tu as des truc bizarre ;)
En gros j'ai une boite complète sans le pont :mrgreen:
merci :jap:
MessagePosté: Samedi 29 Janvier 2011 13:50
Tu pourra la prendre si tu viens, elle me serre à rien là ;)
MessagePosté: Samedi 29 Janvier 2011 18:20
petit gabarit pour les vis du carter de boîte :D
MessagePosté: Samedi 29 Janvier 2011 18:31
trop fort, moi j'avais dessiné sur un carton et planté aussi :bien:
MessagePosté: Mardi 01 Février 2011 16:42
ADMIN Technique
Gros boulot que tu as fais là, bravo !
MessagePosté: Mardi 01 Février 2011 20:11
A force de le faire je sais de tête ou elles vont :cagoule:
:ptdr:
Pour tes 2 derniers vis, sa vaut le coup d'essayer les pont en 14 sont fragile, se serait dommage de toute redémonter dans 6 mois pour el changer :cagoule:
MessagePosté: Mardi 01 Février 2011 20:28
j'ai vu 3 vis différentes, j'ai même pas cherché à comprendre "gabarit direct!!"
Merci, c'était l'aventure, mais comme la dit RCF, quand tu connais le fonctionnement, çà va assez vite :D
Par contre faut bien rester concentré, en plein remontage de l'arbre, mon frère est arrivé :
"ah ? tu fais quoi ? ah c'est çà la boîte ? çà sa sert à quoi ? etc.... :fifille:
Arriver au moment ou je remonte le pignon de 5 (donc joint et carter remis en place) je me rends compte qu'il y a une rondelle a ma gauche ?!! :bcry:
'TTTTAAAIIIINNNNN !!! :yeux:
c'était celle qui va sous le premier roulement de l'arbre (le gros) donc re-enlever le carter, re-enlever tout le joint, re-enlever le roulement pour remettre la rondelle :bleu:
Super vérification et là tout est ok ! :D je finis mon nettoyage :D
MessagePosté: Mardi 01 Février 2011 20:30
C'est vrai, surtout que j'ai tout pour remettre à neuf :bignou:
je vais tester tiens :bsmile: , en espérant ne pas foiré de vis
MessagePosté: Mercredi 02 Février 2011 10:55
:buzz:
MessagePosté: Mercredi 02 Février 2011 19:01
Pfffff
je dois monter mon 13*64... et rien que de voir tout ça.. ça me coupe toute envie de commencer! un moteur pas de souci.. une boite, ça m'effraye!
en tout cas elle est bien entretenue cette XSi! qd on voit comme elle était... t'as deja bien bossé la!
MessagePosté: Mercredi 02 Février 2011 19:31
Nic a écrit:
Pfffff
ben si tu as de la place, tu devrais y arriver sans souci, moi j'ai 1m², dans un coin sur du carton sur la moquette, pas top comme établi :lolbis: mais c'est ce que j'ai réussi à négocier avec madame :lolbis:
et puis ma 106 roule actuellement, elle à la boîte de l'XS, donc je ne suis pas pressé et j'ai toute les pièces pour la refaire à neuve (merci Jeanno au passage, car j'ai reçu tout les roulement, choper des syncro au cas ou, sans savoir à quoi çà correspondait :lolbis: là tout est changer :loving: )
merci :jap:
j'aimais déjà mon XS pour ce quelle me rendais, mais alors celle là, en étant "pas finis" c'est déjà du plaisir :inlove: alors si je lui rends la pareil :loving: j'ose imaginé :clo:
MessagePosté: Mercredi 02 Février 2011 19:46
çà y est, c'est fait :D
j'en ai chier :yeux:
j'ai perdu une goutte de sang mais j'ai réussi :bsmile:
avec mon petit cliquet (en haut à droite), un embout torx de 50 et une longue barre de fer pour rallonger la force du cliquet (Magnusson POwaaaa)
et la plaque pour libéré le différentiel enfin enlevé (il y a du reste de limaille de fer, donc on va tout nettoyé )
voilà la bête :clo: !
bon, je me suis battu quasi 1h pour ne pas foiré une vis, j'espère que c'était pas pour rien :bignou:
bon, ben comme quoi,
merci xsi-33 d'avoir insisté :) (d'ailleurs j'aurai mal dormis sachant que j'aurai remis la boîte à neuve à 90% seulement :lolbis: )
les neufs sont "ready", c'est parti
par contre, je voulais savoir si je pouvais me permettre de mettre de la graisse universelle pour pas que çà fasse ferraille contre ferraille ou vaudrait mieux que je m'abstienne et juste mettre de l'huile de boîte pour légèrement graisser ?
MessagePosté: Jeudi 03 Février 2011 13:00
bas ca baigne pas dans l'huile de boite normalement ? :bbah:
MessagePosté: Jeudi 03 Février 2011 15:36
:lolbis:
c'était ma minute blonde j'ai bien fait de m'arrêter, les médocs me font dormir et dire des conneries :bourrer:
MessagePosté: Samedi 05 Février 2011 15:22
çà y est ,je suis plus sous médoc, je me suis repris en main :D
Bon nettoyage de la partie basse avant remontage (c'est beau quand c'est brut, j'aime bien :loving: )
différentiel et plaque de palier huilé et posé
avant
et enfin finis :D , j'ai essayer de rattraper ce que j'ai pu à coup de dégraissant et brosse métallique
voilà, ya plus qu'à :)
j'ai hâte de posé tout çà :dentier: :clo:
MessagePosté: Samedi 05 Février 2011 15:30
:bcry: Comment c'est proooopre , tu doit être impatient la maintenant vue que tout est remonté, yapuka :D
Joujou->BlueRallye vendu :(
Joujou->106 s16 vendu :(
Joujou-> hybride weberisé :P
