Nous sommes le Mardi 14 Avril 2026 5:10
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 166 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  Suivante
 Sujet du message: Re: [kwik76] 106 XSI 1400cc
MessagePosté: Lundi 04 Février 2013 19:20
ils sont propres?
sur la photo des bougies avec les injecteurs de 205 ils y en a deux ou ils sont plus clair que les autres :bvoyons:
MessagePosté: Lundi 04 Février 2013 19:28
je pense pas qu'ils soient grippés. à partir de 3000tr tout tourne à merveille.
106 Xsi - TU5JP4 - AAC 206 XS volant - Collecteur alu C2 VTS - 4-2-1 origine Saxo VTS - Ligne GrN oreca inox + intermédiaire - Volant moteur 180mm et embrayage 3 patins - Injecteur de 106 S16 - Reprog UMS - 150cv+
MessagePosté: Lundi 04 Février 2013 19:45
Peut-être que le filtre est bouché ou un truc comme sa
quand j'ai fait les miens la voiture était un poil plus souple il on dut remplacer les filtre
et pourtant ils avait 90 000km c'est plus le temps qui les uses
MessagePosté: Lundi 04 Février 2013 20:14
avec les gros injecteurs j'ai pas ce soucis. je pense pas que ça puisse venir du filtre.
le tuyau qui, d'origine est repris sur la partie gauche du collecteur d'admission et qui va vers la boîte à air à côté du tuyau de reniflard, il sert à quoi exactement?
Avec mon admission dynamique je l'ai bouché en attendant de trouver un T pour le raccorder à l'admission. ça pourrait venir de là?
j'ai oublié de dire qu'avec les 150CC j'ai beaucoup moins de fumée à l'échappement. je pense que le reste n'est que de la condensation du fait qu'il fait assez frais. 6-7ºC
MessagePosté: Lundi 04 Février 2013 20:19
La fumée peut venir de l'essence non brulé (à confirmé)
pour le reste avis au connaisseur :bien:
MessagePosté: Dimanche 24 Février 2013 17:51
Après quelques bricoles pour finaliser l'installation j'ai pu enfin tester grand-mère contre sa grand soeur, la 206 RC.
106 : 2 personnes + environ 35L d'essence sans banquette AR
206 : Ligne GrN, 1 personne + xx d'essence??
Départ en 2 à 50, je décolle légèrement plus fort que lui mais ca se tient jusqu'à 110-120 puis ensuite il part doucement et je fini 4 voiture derrière lui à 180. :xsi:
Le lendemain, passage au banc :D
2 essais pour une moyenne de 119.7cv et 15.2kg.m (149nm)
Ensuite reprogrammation! :winner:
Après plusieurs essais, il a réussi à sortir 135.9cv et 17.2kg.m (168.5n.m)
Il a meme essayé avec la carto d'origine et grande surprise.. elle était plus efficace que la PTS avec les injecteurs de 205 GTI. :dentier:
La courbe de l'avant dernier passage. Il a oublié de sauvegarder la dernière et il n'a pas pu la récupérer. :(
On vois bien que ce moteur n'aime pas les haut régime!
MessagePosté: Dimanche 24 Février 2013 18:05
Beau score :bien: :dentier:
MessagePosté: Dimanche 24 Février 2013 19:12
135 chx au moteur ou aux roues?
Tu peux mettre des infos sur ta reprog? Comment ils ont fait,par la prise diag ou direct sur la puce d'origine etc...et un prix si tu veux bien merci :jap:
MessagePosté: Dimanche 24 Février 2013 19:16
Pourquoi il y a marqué ax gti sur les feuilles de banc ? :cagoule:
MessagePosté: Lundi 25 Février 2013 14:26
A en croire la feuille de banc, c'est 135ch au moteur, et environ 16ch de moins aux roues :jap:
+1
Je suis vraiment preneur d'infos, parce que sortir 135ch d'un TU 8s c'est pas mal (enfin, vu la 'petite' préparation que représente un montage hybride).
Et le gain apporté par la reprog est assez impressionnant :bien:
MessagePosté: Mercredi 27 Février 2013 19:45
Pour la méthode.. il est allé chercher son calculateur personnel(boitier ouvert).
De ce que j'ai vu(je me trompe peut etre) le boitier était sans puce. Il a branché un câble à la place de la puce d'origine. Ce cable était branché à une interface et celle ci reliée à son ordinateur portable.
Les modifications se faisaient en temps réel.
Il a fait près de 10 passage sur le banc.
Il a même testé avec la carto d'origine qui sortait dans les 117cv au lieu des 119 avec la puce PTS. :lolbis:
Les modifs faites:
Diminution des temps d'injection pour coller avec mes 213cc. et réglage de l'avance à l'allumage qui était complétement à l'ouest sur cette config.
Rupteur à 7500tr.
Sinon oui ce sont des chevaux moteur mais il m'a dit de plutôt tabler sur 130cv.
Modèle: Ax gti parce qu'il s'est basé sur son ancienne voiture d'après ce que j'ai compris. ;)
Pour le tarif je ne sais pas.. J'y suis allé avec un pote qui les connais bien donc... le tarif était assez faible. :dentier:
Prochaine modif moteur, collecteur 4-2-1 en inox. :D
MessagePosté: Lundi 04 Mars 2013 12:43
bonjour a tous
pour répondre à toutes les questions posées
je suis donc l'un des gérants de la société L2R Concept
mon associé étant lucvts27 ou nounours78 suivant les forums
c'est moi qui me suis occupé de la voiture
la carto reste une carto approximative car faite sans AFR ni EGT
avec plus de temps et en instrumentant la voiture ou pourrait certainement amélioré la courbe , pas forcement le chiffre max mais qui c'est :dentier:
pour la feuille de banc c'est la puissance moteur
les courbes plus basses sont des courbes de couple et non les courbes de perte de transmissions
l'intitulé "ax gti " est une erreur ,rien n'était prévu on a fais ca un peu sur le pouce !
on vois bien en haut à droite le véhicule enregistrer , à savoir 106 xsi 1600
la prestation complète lui à couté 130e ttc avec 15% de remise
je vous invite à organiser des sessions passages au banc , vous etes les bienvenus .
passage au banc seul 65e ttc
a partir d'une session de 5 véhicules nous sommes à 50e ttc
MessagePosté: Lundi 04 Mars 2013 13:08
Merci pour toutes les infos,mais surpris du prix quand même car pour des reprog sur véhicule d'origine en moyenne c'est 450 minimum par voiture donc c'est vraiment bon :D mais dommage que je ne sois pas dans le secteur quoi :( je serais venus direct sinon.
MessagePosté: Lundi 04 Mars 2013 14:01
chez nous le tarif des reprogues reste correct et adapté à chaque véhicule
sur des boitiers comme celui de l'xsi 1400 ca reste tres basique et le prix depend aussi de si on doit instrumenter la voiture ou non ;)
dans ce cas le proprio à eu une reduction et le véhicule n'a pas été instrumenté
donc le prix reste assez bas
MessagePosté: Lundi 04 Mars 2013 20:06
Pour une reprog' complète avec les instruments nécessaire,ils faudrait compter combien alors?
Dommage que je sois à 600 km de cher vous :bourrer:
MessagePosté: Mardi 05 Mars 2013 13:20
faut compter dans les 200e ttc ;)
MessagePosté: Mardi 05 Mars 2013 13:55
Ben 200€ TTC ça reste raisonnable si l'on part du principe que la reprog est LA manière de tirer profit au max du materiel investi dans la voiture :jap:
MessagePosté: Mardi 05 Mars 2013 18:51
Ben voilà le chef vous a tout dit. :mrgreen:
En tous cas pour une reprog approximative, ça tourne très bien. :bien:
MessagePosté: Mardi 05 Mars 2013 20:46
la reprogue reste en finalité la meme chose qu'une eprom sur ebay sur l'aspect physique du boitier mais les parametres sont modifiés en temps réel et adapté à chaque moteur ce qui rend la carto beaucoup plus précise qu'une eprom générique !
on l'a tres bien vu en direct sur cette 106 avec une carto pts qui au final n'était pas forcement mieux qu'une carto d'origine ......
les 200e c'est le composant qui vaut 2e :lolbis: mais essentiellement la location du banc avec le temps passé par un opérateur ;)
MessagePosté: Mercredi 06 Mars 2013 15:20
Entièrement d'accord pour la puce déjà faite,j'ai une eprom mini grA et je ne pense même pas avoir gagné les 2 chx qu'il a obtenu,c'est pas du tout adapté à mon moulin.
Il faudrait vraiment que je trouve une boite comme la vôtre vers cher moi car je suis sur que j'ai des chx à gagné aussi,bon résultat quand même :kakashi:
