Nous sommes le Dimanche 21 Juin 2026 13:03
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 101 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
 Sujet du message: Re: [mat_pass] 106 XSI Blanc Meige 02/1992
MessagePosté: Mardi 04 Mars 2014 22:55
Bon ça y est, elle a roulé !
Quelques finitions à faire, un boulon par ci par là, un support pour le calculateur, le tableau de bord à finir
GSO
MessagePosté: Jeudi 06 Mars 2014 9:06
:bien: :bien: Joli!!!
Beau boulot effectué ;)
Elle va faire mal sur circuit :clo:
974Générasion lèv to
MessagePosté: Jeudi 06 Mars 2014 10:10
MessagePosté: Jeudi 06 Mars 2014 16:52
Merci :loving:
J'ai retrouvé quelques photos, dont une assez évocatrice :p1
J'ai eu un pépin d'étanchéité sur un cylindre, donc pour voir où ça merdé j'ai rempli d'huile le cylindre et compressé au cliquet. Au final, une soupape d'admission mal rodée
Du coup on s'y remet :bleu:
La boite a eu le droit à sa révision, et à un gros diff.
Pas de Quaife pour le moment, on verra un peu plus tard
GSO
MessagePosté: Jeudi 06 Mars 2014 19:24
bon tous ça!! vivement qu'on la voie tourner sur circuit cette petite!!
ma 106!!
ma 106 de course!
MessagePosté: Mardi 01 Avril 2014 20:35
bon, le déverminage continue et ce coup-ci, c'est la boite qui m'a dit aurevoir :rouge:
J'essaie de monter un peu dans les tours, ça marche plutôt fort ! :ange:
Et là : CRAC ! avec un bruit de graviers sur le tablier. Une épaisse fumée derrière, on arrête tout => ça pisse l'huile de boite, je retrouve même un morceau de carter :hum:
Je la ramène
Dépose de la boite vite fait (en prenant des morceaux d'alu sur la tronche)
Et là, surprise :
Le ressort qui maintient l'axe du diff a bougé (pourtant j'y ai pas touché, j'ai bien fait gaffe quand j'ai remonté le diff), l'axe est sorti et bim, le carter.
Du coup, faut espérer que la pignonerie n'aie rien :cyp:, un carter et roulez jeunesse.
GSO
MessagePosté: Mardi 01 Avril 2014 21:16
Outch, il a pris cher le carter! :bcry: Fait chier pour toi
Au moins c'est le moment pour mettre un carter de 206+... tu comptes remettre un diff d'origine?
Saxiste passé du coté obscur!
MessagePosté: Mardi 01 Avril 2014 21:20
de visu le diff n'a rien, ça ne fait aucun bruit bizarre.
Je vais essayer de remettre le plus de pièces de cette boite. Dans l'idéal, ne changer que ce carter
GSO
MessagePosté: Vendredi 04 Avril 2014 14:11
Bon, j'ai tout démonté.
Comme j'espérais, l'alu n'a pas fait long feu face aux pignons donc ça a fait de la limaille partout. Les pignons sont nickels
On voit même que ça flotte dans l'huile
Le responsable :
On voit bien où il a tapé
GSO
MessagePosté: Vendredi 04 Avril 2014 14:15
:bcry: impressionnant
MessagePosté: Vendredi 04 Avril 2014 14:44
Oui assez, mais beaucoup de chance parce que j'aurais pu tout bloquer d'un coup voire pire :cagoule:
Je m'en sors pas trop mal sur ce coup là
GSO
MessagePosté: Samedi 15 Novembre 2014 17:27
Salut mat, bravo et encouragements pour le travail sur la 106.
J'ai bien aimé ton déplacement de boutons de lève vitres, et j'aimerais bien savoir comment t'as fait, de quels câbles tu t'es servi... Merci d'avance.
jbstarr was here ...
MessagePosté: Lundi 17 Novembre 2014 11:05
Superbe la so6. Et pour la boîte ça en est où.
MessagePosté: Mardi 18 Novembre 2014 10:56
Bonjour,
Merci. La boite c'est fait depuis un moment. J'ai roulé au Bourbonnais et j'ai eu quelques soucis que je suis en train de régler, notamment au niveau du réservoir non cloisonné et du coup ça déjauge assez rapidement. Je passe en réservoir de saxo avec la pompe qui va avec.
L'ensemble moteur/boite marche vraiment bien ! Il est péchu le moteur et ça prend les tours à n'en plus finir !
Merci :)
Pour les lève vitre j'ai viré tout le système d'origine. Je n'ai gardé que les prises qui vont sur les moteurs, j'ai tiré 2 fils par coté jusqu'à la console centrale.
Là j'ai fait un montage 4 relais, avec un + après contact. Chaque poussoir commande un relai, c'est tout simple et basique.
Les relais ont été récupérés sur une carte industrielle.
GSO
MessagePosté: Jeudi 20 Novembre 2014 15:29
Hmmm je vois... Merci pour la réponse. Je vais me renseigner sur les relais.
MessagePosté: Mardi 25 Novembre 2014 9:38
BON ANNIV
