Nous sommes le Lundi 27 Octobre 2025 20:18
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 48 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3
 Sujet du message: Re: Remise en route
MessagePosté: Mercredi 23 Janvier 2019 17:16
virer le canister ne pose pas de souçis, il suffit juste de boucher coté admission
MessagePosté: Mercredi 23 Janvier 2019 22:23
sa ressemble a sa
IMG_20190117_054532.jpg [ 694.14 Kio | Vu 688 fois ]
MessagePosté: Dimanche 27 Janvier 2019 10:40
Ça marche !!!!! :vivemoi: :xsi:
MessagePosté: Jeudi 31 Janvier 2019 21:52
Les nouvelles sont bonnes !!
J'ai changé la pompe à essence. Pendant les essais au début des travaux le débit d'essence me semblé suffisant, je me suis rappelé que le problème de démarrage il y a 10 ans venait de la pompe.
Pas très convaincu du résultat j'ai quand même suivi les conseille de Jack49 : débranchement de la sonde de temp moteur et de la durite de dépression du régulateur de pression d'essence.
Elle démarre...elle tient le ralenti...elle accélère...retrouve un ralenti stable !!! :xsi:
:ml: :mrgreen: :winner:
Bon il y a encore un peu de travail pour que tout soit top mais c'est déjà une belle étape de passée !!
Merci à tous pour vos conseils et votre suivi :bien:
Maintenant il faut que je trouve pourquoi elle tourne pas rond ... j'ai ma petite idée concernant ce sujet, certainement l'injecteur de droite qui au nettoyage et essais était moins performant que les trois autres.
Elle a bien tourné au premier démarrage mais au deuxième après avoir rebranché la dépression sur la régulation pression d'essence et la sonde de température moteur on aurait dit qu'elle tourné sur 3 cylindres.
J'attends le calculateur envoyé par Jack pour tester si ça vient pas de là.
:winner:
À suivre
MessagePosté: Jeudi 31 Janvier 2019 22:02
Pour mon problème de moteur à trois pattes j'ai testé moteur tournant de débrancher une part une les bougies.
Numéro 1 ça augmente le défaut, idem sur numéro 2, numéro 3 ça change rien, et numéro 4 ça augmente le défaut.
Donc je suppose que le numéro 3 s'est bouché...
Redémontage des injecteurs, j'ai bien envie d'essayer de nettoyer le numéro 3 moi même mais je sais pas trop comment faire à par l'alimenter en 12volts et le souffler.
À suivre
MessagePosté: Vendredi 01 Février 2019 20:40
Il existe des bombes de nettoyant injecteurs.
Tu alimentes l’injecteur en 12 V. et tu souffles
avec la bombe par l’entrée de l’injecteur.
MessagePosté: Vendredi 08 Février 2019 21:21
:winner:
MessagePosté: Vendredi 08 Février 2019 21:28
Le nettoyage a été efficace ? :nos:
