Nous sommes le Mardi 07 Avril 2026 23:19
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 36 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: [romainxsi] 106 xsi 1.4l [hybride 1.6l]
MessagePosté: Samedi 02 Novembre 2019 18:41
bonjour
alors moi c'est romain 31 ans j'habite dans le gard je possede une 106 s16 rouge
lucifer depuis 3 ans que j'ai totalement restaurer puis il y a quelques mois j'ai
recuperer une xsi 1.4 non cata avec le bas moteur hs du coup je suis passer sur un montage hybride
-culasse 1.4 xsi
-bas moteur 1.6 100ch (tu5jp+ piston legerement bombé)
-volant moteur 1.4 xsi
-ligne grn acier
-collecteur inox
-boite xsi 1.4 (14x60)
-admission dynamique
-injecteurs 1.9 gti
Mise a jour du titre et du contenu
 Sujet du message: Re: [romainxsi] 106 xsi 1.4l hybride
MessagePosté: Samedi 02 Novembre 2019 21:17
Slt,
bienvenu a toi :xsi:
C'est à peu prêt un bon montage que tu as fait ;)
Tu à un EPROM pour la gestion ?
Ou tu est sur la gestion d'origine ?
Tu l'a passer sur banc pour voir combien sa soir en n.m et ch ?
MessagePosté: Dimanche 03 Novembre 2019 14:06
Slt,
alors pour le moment je suis en gestion d'origine sa marche tres bien mais je tourne un peut pauvre encore [icon_e_confused.gif]
ce qui m'embete le plus c'est que sa cliquette vers les injecteurs et quand la voiture est chaude on l'entend aussi cliquetter dans l'echapemment [icon_eek.gif]
alors soit c un manque d'essence soit l'avance a l'allumage qui n'est plus bonne.
sa fait une semaine que je ne roule plus avec car je ne veut pas prendre de risque tant que je n'ai pas trouver la solution
MessagePosté: Dimanche 03 Novembre 2019 14:14
bas moteur 1.6L xsi ?
ou jp4 ?
ou tu5jp?
ou tu5jp+ ?
MessagePosté: Dimanche 03 Novembre 2019 14:22
ou jp4 ?
ou tu5jp?
ou tu5jp+ ?
saxo 100 ch
MessagePosté: Dimanche 03 Novembre 2019 14:23
Mise a jour du contenu
MessagePosté: Dimanche 03 Novembre 2019 14:27
Saxo 100ch donc bas moteur tu5jp+ , piston tel j'ai mis en photo :
Tu doit donc avoir dans les 11.5 de RV car tu as des pistons avec un léger bombage cylindrique (au lieu de 10.2 stock sur 1.6L xsi)
Tu est au 98/95E10 ?
thumbnail_Bielles 306 1,6 l 100ch 1.jpg [ 65.16 Kio | Vu 2597 fois ]
MessagePosté: Dimanche 03 Novembre 2019 14:30
oui c'est sa :bien:
je tourne toujours au 98 dans mes voitures
tu n'a pas eu de probleme de cliquetis? tu as une gestion? eprom?
MessagePosté: Dimanche 03 Novembre 2019 14:39
romainxsi a écrit:
oui c'est sa :bien:
okai,
a premiere vue ,je ne pense pas que tu fait de l'auto allumage, 11.5 de RV ne suffit pas au 98 avec l'aac d'origine
à en provoquer.
Sa doit etre autre chose ton bruit de ""cliquage""
Citation:
tu n'a pas eu de problème de cliquetis? tu as une gestion? eprom?
Moi avec mes config ?
non jamais, que en 2T avec des RV de 16/17 et faible octane (normal)
Sur la xs ? oui carto (en cour , non finalisé actuellement)
Ta culasse est surfacé ou stock ?
Tu a quoi comme joint de culasse ?
MessagePosté: Dimanche 03 Novembre 2019 15:02
romainxsi a écrit:
oui c'est sa :bien:
okai,
a en provoquer.
Citation:
Ta culasse est surfaçé ou stock ?
juste controler chez un preparateur et joint de culasse de tu5jp4 je c plus l'epaisseur
MessagePosté: Dimanche 03 Novembre 2019 23:49
Joint de culasse jp4 en 0.6mm
Tu doit avoir alors un RV actuellement dans les 12, peut être 12.5 de RV
Un RV tres sportif donc.
Tu as déjà essayer un regul 3.5B ou 4B ? essaye si jamais tu est en 3B .
Attention, la pression augmente le flux, le volume donc et le RV !
Culasse stock : okai .
MessagePosté: Lundi 04 Novembre 2019 13:25
j'ai un regulateur de pression a 3 bar d'origine donc je vais essayer un plus gros
merci du conseil :bien:
MessagePosté: Mercredi 06 Novembre 2019 11:24
hello
je suis du département voisin
13
j'ai une sport et une s16 (S16 en région parisienne pour le moment) mais phase 1 comme toi et rouge luciferienne qui me manque beaucoup
on se croisera peut etre sur un rasso
MessagePosté: Jeudi 07 Novembre 2019 7:13
hello
13
slt je ne fait pas beaucoup de rasso car j'en connait pas dans le coin a part a alès que c'est tous les premiers dimanche du mois le matin :mrgreen:
MessagePosté: Lundi 30 Décembre 2019 20:36
Et le cliquetis, ça donne quoi?
MessagePosté: Mardi 31 Décembre 2019 6:53
yes romain, alors la suite sa donne quoi ?
MessagePosté: Mercredi 05 Février 2020 7:11
bonjour a tous. bon j'ai monter un régulateur de pression 3.5bars c'est un peut mieux mais pas encore sa!du coup j'ai controler mon rv qui est de 11.8 donc g décider de sortir mon moteur pour changer mon joint de culasse et monter un jdc 1.2 mm
le moteur est presque fini et il faut le poser dans la voiture et en ce moment g pas trop le temp.je vous tient au jus dès que c'est monter
Romain stp, saute des lignes ;)
MessagePosté: Jeudi 26 Mars 2020 7:47
Hâte de savoir ce que ça donne, ça se remonte?
MessagePosté: Jeudi 26 Mars 2020 17:40
Pourquoi tu veut mettre un JDC plus épais [icon_neutral.gif]
Si c'est mieux avec 3.5B continue de monter,
Soit la pression soit le débit des injos.
Âpres je vois plus haut que tu as déjà des 215cc jaune de 205 GTI si je me trompe pas.
TU devrai peut être mettre de l'avance en allumage en pleine charge (1/2°) et monter le rupteur de 6800 à 7000 ou 7200.
Un AFR de contrôle t'aiderai à savoir à quels ratio tu ai en carburation !!!
(riche ou pauvre a X ou X régime)
Pour le cliquetis que tu entend coter échap, c'est normal:
Culbuteur et la fermeture soupape qui résonne dans le collecteur d'échap
ou dans le plenum d'admi.
Tes joints d'échappement son bon ? pas de fuite ? car si ya fuite sa clit clit clit clit
se qui est normal ;)
Quels est le filtre de ton admi dynamique ? le rouge ? le green ? du ITG ? un filtre perso ?
Tu as la cale dans le papillon ?
MessagePosté: Samedi 18 Avril 2020 20:48
Salut me revoilà g remonter ma culasse avec un jdc 1.2mm et la sa ne fait plus de bruit de cliquettis +1
je ne trouve pas de différence de puissance même avec ce nouveau jdc plus épais.
J'ai aussi changer l'eprom de mon calculateur et là elle tourne a merveille.
Bougies couleurs chocolat au lait
Gain de couple et Montée en régime plus franche
Rupteur décaler a 7600 trm
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 21 invités
