Nous sommes le Jeudi 16 Avril 2026 22:45
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 153 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
 Sujet du message: de retour
MessagePosté: Mercredi 01 Octobre 2008 18:52
bon voici un peux l'avancement des travaux j'ai eu et monté mes durites rigides
[img][img]http://img291.imageshack.us/img291/5893/dsc00187tx8.jpg[/img]
Image[/img]
 Sujet du message: re
MessagePosté: Mercredi 01 Octobre 2008 18:54
voici le radiateur qui ce trouvais sur le vehicule l'etat ce passe de comentaire
[img][img]http://img291.imageshack.us/img291/3828/dsc00194jd1.jpg[/img]
Image[/img]
 Sujet du message: rre
MessagePosté: Mercredi 01 Octobre 2008 18:56
voici le nouveau quel bonheur n'est ce pas
[img][img]http://img291.imageshack.us/img291/4764/dsc00195sq6.jpg[/img]
Image[/img]
MessagePosté: Mercredi 01 Octobre 2008 19:01
donc la j'ai investi dans les 4 amortisseurs j'ai pris du monroe reflex a gaz
les 4 pour pas chere
la courroie d'alternateur+le liquide de refroidissement pour mettre mon radiateur en eau
[img][img]http://img114.imageshack.us/img114/3071/dsc00199wi3.jpg[/img]
Image[/img]
MessagePosté: Jeudi 02 Octobre 2008 18:22
bon voila tout es monté hors mis les amorto avant j'attend les cardans pour faire d'un coup d'un seul
j'ai reccuperé 2/3 pieces a la casse comme les cache des passages de roues avant + le bocal avant de lave glace
[img][img]http://img397.imageshack.us/img397/2663/dsc00203ey2.jpg[/img]
Image[/img]
MessagePosté: Mercredi 08 Octobre 2008 19:32
salut bon voila les choses avances pas mal
*traverse avant fixé
*radiateur remis en eau
*purge complete des freins
*les deux bielettes de boite changées
*le suport moteur inferieur (les deux parties)changé
*mes soufflé passe file de coffre etait mort avec des raccord j'ai tout remis propre
*le cache culbuteur avec le joint neuf
*tout le chassie est fini de blaxoné
*les amortisseurs sont posé
*les bougies changés
*tous les balais d'essuie glace
*le vase de lave glace changé
j'ai un soucis !!!!moteur a l'arret juste le contact quand je met les essuie glace le compte tour tourne passe a 2000
et quand je roule il monte jusqua 3000 et retombe meme en accelerant mais ne depasse jamais les 3000
je sais pas ce qui ce passe peux etre l'alternateur pas persuader
si vous avez deja entendu ces symptomes ecrivé moi merci
MessagePosté: Mercredi 08 Octobre 2008 21:44
personne a une idee?
MessagePosté: Mercredi 08 Octobre 2008 23:03
vérifie tes masses, et si tu 'na pas un fils coincé.
MessagePosté: Jeudi 09 Octobre 2008 7:08
ok je vais regardé
pourtant j'avais brossé toutes mes masses je vais regardé jespere reglé le prob rapidement merci a toi
MessagePosté: Jeudi 09 Octobre 2008 7:14
Si tu savais ce que j'ai fait un à de mes monroe reflex :rs: :cyp:
Belle avancée elle va retrouver sa jeunesse ta xsi :bien:
Restau de ma 106 XSI
viewtopic.php?t=16118
Mon Ax 16v
viewtopic.php?f=4&t=24455
 Sujet du message: RE
MessagePosté: Jeudi 09 Octobre 2008 8:13
SALUT TS
merci c cool!!!ouai ca avance mais tjs des ti soucis comme le prob electric qui me gonfle bien
vas y raconte ton anecdocte sur ton amorto reflex!!!lol ;)
MessagePosté: Jeudi 09 Octobre 2008 8:20
Une photo sera plus explicite :cyp:
Tu peux appercevoir en arrière plan le ressort qui a subi le meme sort :rs:
Bah oui la tete de l'amorto était foirée donc impossible à sortir >>> Disqueuse :rs: Dommage ils avaient 10.000km mais on s'en fou va y avoir mes B6 à la place :rs:
Mon Ax 16v
 Sujet du message: ouaaaaaaaaaa
MessagePosté: Jeudi 09 Octobre 2008 8:27
effectivement ca parle c'est toi qui les avais posés ce la ou il etait sur le vehicule quand tu la eu? j'avou ca fait peur la
truc de fouuuuuu :cagoule:
 Sujet du message: Re: ouaaaaaaaaaa
MessagePosté: Jeudi 09 Octobre 2008 8:29
Ils étaient dessus quand j'ai acheté la voiture, je pensais les remettre sur mon ax mais tampis!
Mon Ax 16v
 Sujet du message: rea.
MessagePosté: Jeudi 09 Octobre 2008 18:05
bon j'ai tjs pas trouvé si ce n'est que ma batterie en a un bon coup dans les dents je vais en cherché une pour voir
:roll:
MessagePosté: Jeudi 09 Octobre 2008 20:04
bon voila je viens de racheter une batterie plus un testeur 4 en 1 qui test egalement lalternateur donc on vas bien voir je mange puis je file a mes entrepots pour voir ca
si batterie hs et alternateur hs jai peux etre le probleme je sais pas on verra bien
a ttes je vous tiens au courant
:roll:
 Sujet du message: slt
MessagePosté: Samedi 11 Octobre 2008 0:44
donc c'est bon en gros c bien le source denergie qui cloche avec batterie neuve plus de soucis et donc le testeur revele bien que lalternateur est hs
il me reste a changer ca avec lambrayage et une tit courroie de distri et le tour est joué
aprespeinture yallllllllla :xsi:
bon bonne restau a tous a plus :bien:
MessagePosté: Mardi 14 Octobre 2008 19:19
j'ai chopé un alternateur a la casse je doi changé la poulie car differente et c bon
donc en gros je devrai plus avoir de soucis denergie
sinon je vais chercher un kit dembrayage si quelqun connai un fournisseur qui les produits moins chere je veux bien etre orienté
MessagePosté: Mercredi 15 Octobre 2008 21:10
yalllllllllllla
bon que du bonheur aujourdhui car jai reglé mes soucis en faite je n'ai pas eu a changé lalternateur
en faite mon lanceur de demarreur tournai tout le temp et mon alternateur au testeur ce signalai hs +voyant batterie allumé en permanence
c'etait tout simplement un mauvais branchement au demarreur lorsque javais remonté le faisceau javais mal branché les 2 gros ce trouve en haut et la broche tresse seul en bas j'avais demandé conseil mais sans reponse javais fait comme il me semblai bon 7au final mon pote de la casse est passe et ma reglé le probleme
sinon j'ai trouvé un kit ambrayage complet neuf a 91 euros trop fun
un pc ar pour 60euro
donc voila la fin des travaux approche c'est genial
MessagePosté: Jeudi 16 Octobre 2008 13:29
questions
est ce que le pot dechappement de la le mans et le meme que le miens
merci de votre reponse
