Nous sommes le Vendredi 03 Avril 2026 4:34
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 336 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 17  Suivante
 Sujet du message: Re: [Vincent-42] 106 XSi Bleu miami 92'
MessagePosté: Vendredi 27 Mars 2015 18:23
Passe en privé :mrgreen:
Défenseur des Miami
MessagePosté: Lundi 30 Mars 2015 18:57
Salut tout le monde
Je passe pour vous demandé un conseil , donc voilà , je compte passé en admission dynamique , après réfléxion et plusieur photos de vue , j'ai vue des moteur avec des filtre de reniflard , ça sert a quoi exactement ?
Je suis obligé de mettre un filtre ?
Merci :cagoule:
Défenseur des Miami
MessagePosté: Lundi 30 Mars 2015 23:20
C'est quand tu ne raccordes plus le reniflard sur ton admission. Mais ce système ca doit sentir l'huile dans l'auto. Si tu ne connectes plus ton reniflard à ton admission privilégie un récupérateur d'huile comme le font certains. C'est ce que j'ai sur la noire et franchement aucune odeur dans l'habitacle.
MessagePosté: Mardi 31 Mars 2015 7:20
+1 pour le récupérateur
tu trouve ca sur ebay entre 20 et 50€
ca évitera au sondes du papillon de s'encrasser (surtout le pas a pas)
MessagePosté: Mardi 31 Mars 2015 11:47
Voilà, tout est dit :jap:
En gros tu as les possibilités suivantes :
  • Reniflard sur ton cache culbu
    Inconvénient : les vapeurs d'huile vont empester, et tu risques de salir tout le compartiment moteur
  • Retour d'huile branché sur ton admission
    Inconvénient ; les vapeurs d'huiles vont sans doute encrasser ton papillon (mais bon, un bon nettoyage de temps en temps et c'est reglé :bien: )
  • Récupérateur d'huile
    Inconvénient : heu.... je dirais qu'il faut juste trouver l'endroit où le placer.
Pour le récupérateur d'huile, tu peux soit l'acheter, soit le faire toi même.
Et vu les prix, autant dire que ça vaut largement le coup de le faire soit même :jap:
MessagePosté: Mardi 31 Mars 2015 11:54
sur mon 1.4l, j'ai réussi a le mettre sous la boite a air
sur la s16, il est entre la batterie et le phare
MessagePosté: Mardi 31 Mars 2015 14:26
Sur une phase 1 il y a plus de place pour monter un récupérateur a mon avis.
J'ai un vase peugeot, mais de mémoire il n'est plus dispo en neuf.
MessagePosté: Mardi 31 Mars 2015 18:31
Trop lourd BoOst :ange:
1 3 5
2 4 R
MessagePosté: Mardi 31 Mars 2015 19:59
choper en casse les vases d'expansion de 106 diesel vous pourrez les metres au dessus des ailes :kakashi:
MessagePosté: Mardi 31 Mars 2015 20:00
Merci tout le monde
J'pense partir sur un récupérateur , a votre avis une bouteille de Jack Daniels fera l'affaire ? :cagoule:
Faut je trouve un petit récupérateur en plastique , vous savez si sa crache beaucoup ? savoir si il me faut un gros truc ou pas :?
Défenseur des Miami
MessagePosté: Mardi 31 Mars 2015 20:17
+1 pour vase d expension
regarde du coter des renault année 90 les essence avait des vase d expension cloisonner
MessagePosté: Mercredi 01 Avril 2015 22:33
Non ca ne doit pas sortir beaucoup sinon c'est que tu as trop de pression dans le carter et culasse donc segments ou joints de queues de soupapes pas assez étanches ! Par contre je n'ai aucune idée de la quantitée récuperée en fonction du kilométrage ??
MessagePosté: Jeudi 02 Avril 2015 7:01
MessagePosté: Vendredi 03 Avril 2015 18:16
Niquel merci les gars !
J'ai encore des questions , je vais passé une commande sur Oscaro pour la distribution , pompe a eau , courroie access avec galet tendeur , joint de cache culbuteur , joint de collecteur , et joint SPY de cardan
Mes questions sont :
C'est joint de collecteur sont bon pour mon 1.4 ?
http://www.oscaro.com/joint-de-collecte ... 80818-42-p
Et c'est joint SPY de cardan sont les bon aussi ?
http://www.oscaro.com/bague-d-etancheit ... 754-1607-p
http://www.oscaro.com/bague-d-etancheit ... 713-1607-p
J'ai pas trop envie de me planté dans ma commande
En parlant de commande , j'ai commandé tout pour fixé mes sièges bacquet , un rouleau de bande thermique pour mon collecteur Devil , et mon admission Dynamique !
Et Dimanche je vais cherché quelque petite , fin plutôt grosse pièces pour Mlle :bvoyons: :cagoule:
Défenseur des Miami
MessagePosté: Samedi 04 Avril 2015 17:50
Up c'est urgent :? :(
Défenseur des Miami
MessagePosté: Samedi 04 Avril 2015 21:05
tu as taper ta plaque d immat sur oscaro ?
MessagePosté: Lundi 06 Avril 2015 17:18
En 4 ans de carrosserie j'ai jamais fais des mastic aussi gros! ahaha bon travail tu tiens le bon bout!! moi j'ai tellement de bohneur quand je passe l'appret apres un gros travail de carrosserie!
MessagePosté: Mercredi 08 Avril 2015 17:44
+1 moi je rentre mon VIN comme ca pas d'embrouille normalement
MessagePosté: Mercredi 08 Avril 2015 18:36
Oui j'ai tapé l'immat mais le truc c'est qu'il m'en sors plusieurs c'est pour ça que je demande
Sinon , petite new's , j'ai trouvé 2 porte d'XSi , assez propre et complête pour un prix plus qu'abordable , et le pire dans tout ça , c'est des Le mans :cagoule:
Je vais décollé les Badge Le man proprement et les mettre en vente , prix a proposé pour les intéresser > Message privé.
Sinon j'ai appeler GT2i pour avoir des nouvelles de ma commande pour la ligne d'échap inox , il m'on dis qu'elle devrais arrivé fin de semaine prochaine car elle étais en fabrication :blague:
Défenseur des Miami
MessagePosté: Mercredi 08 Avril 2015 18:52
Belle trouvaille les portes, surtout avec les logos qui ont l'air en super état :bien:
Ca risque d’intéressé du monde ce genre de petit truc difficilement trouvable !
« Dans le doute, pied au plancher. » Colin McRae
