Nous sommes le Mardi 21 Avril 2026 18:31
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1160 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ... 58  Suivante
MessagePosté: Lundi 28 Janvier 2008 12:43
MOUMOUN a écrit:
C'est dingue ça les butées de rebond on ne les atteind jamais ou presque normalement...
JE les ai atteint une fois mais les amortos étaient hs de chez hs... Au démontage la tige décendais toute seule dedans... :cagoule:
MessagePosté: Lundi 28 Janvier 2008 12:44
Pompe à vélo...pas bon ça! :mrgreen:
MessagePosté: Lundi 28 Janvier 2008 12:51
Depuis les GrA, je pense que je les toucherai jamais tellement c'ets dur :cagoule:
MessagePosté: Lundi 28 Janvier 2008 18:22
TitiXsi a écrit:
C'est énorme la différence de duretée ?
Je n'ai pas l'impression mais d'après viarouge si.
Oui normalement mais à vu de nez en levant la caisse, je dois être à 10mm à tout cassé voir sur les butée que j'aurais dû couper.
C'est la cartouche qui par construction n'aime pas l'abaissement sans modification.
Le montage d'origine pose moins de problème car peut-être plus de place et la butée est en PU comme celles préconisées pas Viarouge.
La butée d'origine fait 60mm de hauteur contre 40mm pour la Viarouge coupée.
Là j'ai 140mm de course pour une cartouche à -35mm et sur ma verte, la même course pour une jambe à -45mm coupelle rotulée comprise (qui rallonge), la cartouche faisant -60mm je crois. Viarouge a raccourci le corps, chose que je n'ai pas les moyens de faire dans le coin de mon atelier.
MessagePosté: Dimanche 02 Mars 2008 11:24
Alors tu donnes plus de nouvelles de ta mamie à 4 roues??
De retour en XSi
MessagePosté: Dimanche 02 Mars 2008 11:52
C'est vrai que ça bouge carrément moins que chez toi ici :mrgreen:
Félicitation pour toi au passage ca évolu dans le bon sens ;)
La mamie se porte bien. Elle a passé le CT avec brio mi-février.
Je dois refaire l'articulation de bras ar pour laquelle un jeu mineur fait son apparition. Je pense pour l'instant mettre 4 douilles aiguilles (les petites).
Car en fait une solution "à vie" est à l'étude pour ma verte que j'appliquerais peut-être sur ma grise. Ca passe par un usinage des bras + des douilles à aiguilles 2RS + bague intérieures. Après ça en cas d'usure, ça se répare comme un moyeu sans que la traverse soit affectée.
A propos de la verte, pas de montage encore mais ça avance coté suspensions. Il me reste à assembler les jambe filetées et j'ai bien avancé sur mes triangles tubulaires (3ds faits, plans pas encore, matière trouvée, usineur ok, soudeur ok, assemblage ok).
J'en construit 4 et ils sont entierement symétrique, un G peut se monter à D et inversement. Il vont permettrent le règlage chasse/carrossage sans démontage.
MessagePosté: Dimanche 02 Mars 2008 11:53
Pfouah!
Azizouh toujours au top :D
De retour en XSi
MessagePosté: Dimanche 02 Mars 2008 11:57
Jeggad a écrit:
Pfouah!
On essaye ;)
Je viens de m'inscrire sur 206s16 pour la CG Viarouge, ça a l'air bien sympa là bas. Eux aussi galèrent avec cette histoire de bras AR. Je ne comprends pas le choix de Peugeot vers des douilles sans bague intérieure. Par contre je comprends bien celui de dimensions non standard. 47x53 n'existe pas dans les catalogues standards de fabricant de roulements.
MessagePosté: Dimanche 02 Mars 2008 13:08
Jeggad a écrit:
Pfouah!
:shoked: +1
Je vois que tu ne chôme tjrs pas, çà fais plaisir :bien:
MessagePosté: Dimanche 02 Mars 2008 17:20
Azizouh pour ta commande c'est quand tu voudras puisque je ne pars plus à Dakar au mois de Mars...par contre je pars en Avril donc il faudrait voir ça avant si tu veux. ;)
MessagePosté: Dimanche 02 Mars 2008 17:55
Ok merci, je fais au plus vite ;)
MessagePosté: Jeudi 06 Mars 2008 19:21
J'ai "négocié" l'envoi du brut directement chez mon usineur. Ca devrait normalement se faire vu le tarif d'envoi plus abordable. Merci ;)
MessagePosté: Vendredi 07 Mars 2008 8:02
t'as une esquisse des triangles stp pour voir se que ca donne?
MessagePosté: Vendredi 07 Mars 2008 19:26
Non pas pour l'instant.
MessagePosté: Vendredi 07 Mars 2008 23:39
Merci quand même :cagoule: :dentier:
MessagePosté: Samedi 08 Mars 2008 0:18
Faire une esquise est une chose la fabriquer en est une autre :mrgreen:
MessagePosté: Samedi 08 Mars 2008 0:23
Yep, ajustement, limage... orientation ... Du boulot :D
MessagePosté: Samedi 08 Mars 2008 0:26
Tu l'as dit! Là je commence à voir le bout du tunnel.
Une fois terminé, si les essais s'avèrent concluants alors peut-être une commercialisation ;)
MessagePosté: Samedi 08 Mars 2008 0:31
:miam:
MessagePosté: Samedi 08 Mars 2008 0:33
TitiXsi a écrit:
:miam:
:loving:
