[cherietumpreta106]Nouveau en xsi ph1 92 http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=101&t=29168 |
Page 7 sur 7 |
Auteur: | PF47 [ Mercredi 08 Septembre 2021 13:09 ] |
Sujet du message: | Re: [cherietumpreta106]Nouveau en xsi ph1 92 |
Cherietumpreta106 a écrit: :ouin: Je viens d’avoir le responsable du département injecteurs (norauvert , ad, smog …) il me propose 4 injecteurs reconditionnés pour 580€ Ils seraient utilisés et disponibles en Angleterre car montés sur certaines Jaguar … J’ai pris l’option à 27€ / injecteurs pour tests / passage ultrasons / joints . Croisons les doigts pour que ce soit ça sinon , vous allez avoir pleins de questions cons de ma part pour refaire le moteur correctement et à coût modéré Envoie les moi les photos part tel, je les met sur le forum en bonne qualiter 0634076623 Ya pas besoin de test au ultrason pour voir si c'est bouché ou que sa pisse tout seul, ça c'est les mécano qui savent pas faire et cherche l'oseille Idem pour voir si les bobines sont claqué ou pas et soit reste fermé soit reste ouverte. Pour cela il suffit de les tester au multimètre et au + 12v tu peut le faire toi même. Pour les jets d'injection, il faut les vérifier à l'amorçage de la pompe dans un récipient graduer, 1 par 1. 580€ Gaf à toi de pas te faire douillé ! Les joints de queue de soupape ce change sans démontage culasse, regarde ma vidéo YTB. |
Auteur: | PF47 [ Mercredi 08 Septembre 2021 18:52 ] |
L'injecteur vert a droite c'est normal ou ??? Car pour moi non, tu en à 3 bleu 149cc ou 154cc et à droite ??? Les photos que tu ma envoyer par tel ne sont pas assez bonne. |
Auteur: | Cherietumpreta106 [ Mercredi 08 Septembre 2021 19:26 ] |
L’injecteur vert a été changé chez un agent du réseau , peut être un équivalent citroen ? Comme je l’ai écrit tout au début , je suis plus petites italiennes à carbu , la xsi est ma première Peugeot … Alors je me renseigne , j’essaye d’apprendre au fur et à mesure des pannes . |
Auteur: | Jack 49 [ Mercredi 08 Septembre 2021 21:34 ] |
Tu peux les nettoyer toi-même avec du nettoyant injecteur. Alimenté en 12V. tu vaporise plusieurs fois le produit et tu finis par un coup de souflette. Et ils sont comme neufs. |
Page 7 sur 7 | Heures au format UTC |
