Nous sommes le Mardi 21 Juillet 2026 18:19
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 61 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: Re: [Douphie] XSi 1.4l Bleu Miami de 93
MessagePosté: Vendredi 13 Novembre 2015 10:19
Merci
Je regarde ça
MessagePosté: Lundi 16 Novembre 2015 14:08
QuickS16 a écrit:
Salut, ensuite tu tires délicatement le bouton de ventilation et derrière tu devisses une petite vis torx et c'est tout, tu peux ensuite retirer le panneau pour changer l'ampoule :bien:
+1
pour enlever le bouton, une pince entourer de papier absorbant pour pas abimer le bouton
Super merci, j'ai de l'éclairage
MessagePosté: Lundi 16 Novembre 2015 14:19
MessagePosté: Mercredi 17 Février 2016 13:31
Bonjour à tous,
Voici une petite question:
J'ai une légère fuite d'eau au niveau de la culasse (voir photo) et de la sortie d'eau (je pense). J'ai de l'eau qui s'accumule en bas de culasse au niveau du rebord du carter cylindre.
Avez vous la réf du joint ? Existe-t-il encore?
Merci
MessagePosté: Mercredi 17 Février 2016 20:19
Pas sûre que sa existe encore comme joint, sinon fait le à la pate.
MessagePosté: Mercredi 17 Février 2016 20:43
Moi j utilise de joint papier a découper :bien:
Je m en sert très souvent , sa se vend au mètre carré en plusieurs épaisseur , tu trouve sa chez les revendeur de pièce détaché ( ad et autre ) :bien:
Déjà servi sur
-bride thermostat
-pipe admition monopoint
-pipe admition carbu
-boitier thermostat
-CIM
-support de bobine d allumage ( renferme la 9eme came )
-support de pompe a essence mecanique
Petit détail a stockée dans un endroit sec
MessagePosté: Jeudi 18 Février 2016 12:55
Salut,
Ok je vais essayer avec la loctite bleu.
Quelqu'un aurait il un moteur et une boîte par exemple ? J'aimerais refaire le mien propre mais je roule avec tous le temps.
Merci
MessagePosté: Jeudi 18 Février 2016 16:13
leia66 a écrit:
euh...si un jour on peut se rencontrer, fais moi penser à jamais me retrouver dans ta voiture....surtout en short.... :dentier: :cagoule:
le detail est en resolution ( refection complete de la voiture avec nouvelle coque )
mais c etait sympas :lolbis:
MessagePosté: Jeudi 18 Février 2016 21:20
Nickel tout ça alors :dentier: :bien:
MessagePosté: Mardi 15 Mars 2016 8:43
Bonjour,
Bon voila j'ai récupéré une boîte et un moteur (en deux pour l'instant) auprès de Dul27.
J'aimerais reconditionner le moteur sachant que Dul27 a déjà changé les joints de queues de soupapes et une pompe à eau neuve. Arrête moi si je dis des bêtises Dul27.
Que me conseillez vous de changer pour remettre ce moteur vraiment propre : coussinets, joints de vilo et AAC, segments, ... ?
Est ce qu'il y a des précautions à prendre ?
Merci de vos retours
MessagePosté: Mardi 15 Mars 2016 9:26
content que tu es trouvé ton bonheur
moi je dit piston haute compression woosner, gros aac et 4 pap :inlove:
MessagePosté: Mardi 15 Mars 2016 9:46
De mr :jap: , alors la chose que je te conseille de changer c'est la distrib avec le galet même si elle est neuve. Sachant quelle a était tendu puis détendu.
Après comme je tes dit tu peut faire c'eut du vilo. Mais si tu veut vraiment partir sur un moteur neufs, c'est déglacer les cylindre, segment, palier et coussinet de vilo, etc
J'ai quasiment fini de démonter ceut qu'il te faut ;)
MessagePosté: Mardi 15 Mars 2016 11:40
Salut Krinix,
Pour les pistons c'est plus cher que ma voiture :mrgreen:
MessagePosté: Mardi 15 Mars 2016 11:55
http://www.atspeedracing.co.uk/products ... uct_id=144
904€ Au cours de change du jour c'est des wiseco par contre mais c'est pareil que wossner
MessagePosté: Mardi 15 Mars 2016 13:09
Il a pas besoin de mettre des piston de tu5 Krinix, il va rouler plus vite qu'avec sont moteur, celui que lui est vendu viens d'une RV. Et beaucoup savent que les rouges perdent leur peinture a cause de la vitesse :cagoule: :lolbis:
MessagePosté: Mardi 15 Mars 2016 14:10
ah ça oui les rouge perdent le vernis, c'est parce que ca roule plus vite que toutes les autres couleurs....moi j'atteint la vitesse de la lumiere je rivalise avec le faucon millénium.
