[lg106]XSI 1.4l 92 http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=101&t=29490 |
Page 18 sur 22 |
Auteur: | lg106 [ Samedi 05 Février 2022 5:03 ] | |||
Sujet du message: | Re: [lg106]XSI 1.4l 92 | |||
voilà
Auteur: | J'Bay [ Samedi 05 Février 2022 7:47 ] |
C'est chouette une 106 bleu Nickel le plancher de coffre et passage de roues ! Il faut que je refasse ceux de ma Quik... Le silencieux c'est quoi ? J'ai eu un OMP très semblable, j'aimais bien le son, et j'avais plus de couple qu'avec la "frite" groupe A. |
Auteur: | lg106 [ Samedi 05 Février 2022 22:50 ] |
silencieux groupe n omp |
Auteur: | PF47 [ Dimanche 06 Février 2022 6:41 ] |
yop, Comment tu va faire avec les extensions noir ? Car je viens de voir que le bandeau supérieure et inférieure du PC av, ainsi que celui du PC arr ont été peint Les montant de porte arrière aussi noir, il sont bleu, c'est un autocollant rugueux d'origine (qui coute une blinde d’ailleurs chez psa..). C'était voulu volontairement ou le peintre carrossier à merder ? Car toi de base c'est un vrai vrai xsi sur la CG, et non une XS ou XT passer en XSI. |
Auteur: | lg106 [ Dimanche 06 Février 2022 9:06 ] |
PF47 a écrit: yop, Comment tu va faire avec les extensions noir ? Car je viens de voir que le bandeau supérieure et inférieure du PC av, ainsi que celui du PC arr ont été peint Les montant de porte arrière aussi noir, il sont bleu, c'est un autocollant rugueux d'origine (qui coute une blinde d’ailleurs chez psa..). C'était voulu volontairement ou le peintre carrossier à merder ? Car toi de base c'est un vrai vrai xsi sur la CG, et non une XS ou XT passer en XSI. j'étais sur de cette réaction, tout est prévu mème les stickers d'origines après je verrai pour les sigles Peugeot 106 xsi |
Auteur: | lg106 [ Mardi 08 Février 2022 4:03 ] |
je sais mon poste part dans tous les sens mais je me pose la question, j’ai monté un train entier s16 avec amortisseur b6 s16 plus ressort-30 s16 mais je trouve que ça ne rabaisse pas la caisse. est-ce justement parce que ce sont des ressorts s16? |
Auteur: | PF47 [ Mardi 08 Février 2022 9:05 ] |
Il faut regarder la référence des ressorts, j'ai la référence des ressorts d'origine |
Auteur: | lg106 [ Mercredi 09 Février 2022 9:46 ] |
J'Bay a écrit: C'est chouette une 106 bleu Nickel le plancher de coffre et passage de roues ! Il faut que je refasse ceux de ma Quik... Le silencieux c'est quoi ? J'ai eu un OMP très semblable, j'aimais bien le son, et j'avais plus de couple qu'avec la "frite" groupe A. dis moi tu as un post? |
Auteur: | J'Bay [ Mercredi 09 Février 2022 11:12 ] |
Un post ??? J'ai pas compris |
Auteur: | lg106 [ Jeudi 10 Février 2022 3:56 ] |
je voulait voir ta 106, je l’ai vu quick grise |
Auteur: | lg106 [ Jeudi 10 Février 2022 4:01 ] | ||
PF47 a écrit: Il faut regarder la référence des ressorts, j'ai la référence des ressorts d'origine j’ai trouvé cette référence la
Auteur: | PF47 [ Jeudi 10 Février 2022 11:19 ] |
Ceux là baisse pas mal, -35/-40mm (amortisseur bon et pas ramolit) Avec ceux là, la ligne et le collecteur peuvent deja toucher sur route, c'est limite limite je dirai. Pour éviter cela, il fait faire une plaque en kevlar sur mesure en dessous ou en acheter une de rallye. |
Auteur: | lg106 [ Jeudi 10 Février 2022 16:10 ] |
PF47 a écrit: Ceux là baisse pas mal, -35/-40mm (amortisseur bon et pas ramolit) Avec ceux là, la ligne et le collecteur peuvent deja toucher sur route, c'est limite limite je dirai. Pour éviter cela, il fait faire une plaque en kevlar sur mesure en dessous ou en acheter une de rallye. le net marque 25/30 beaucoup d’infos contre infos |
Auteur: | PF47 [ Jeudi 10 Février 2022 16:19 ] |
Sur XS phase2: ressorts de S16, donc ya déjà un rabaissement de -10mm/-15mm par rapport au ressort classique. Donc -10/15mm + -30/35mm.... Moi là je suis assez bas , c'est limite. |
Auteur: | J'Bay [ Jeudi 10 Février 2022 19:43 ] |
lg106 a écrit: je voulait voir ta 106, je l’ai vu quick grise Ah oui ok, j'y était pas du tout ! Mon poste devrai bientôt être mis a jour car je commence tout juste a sortir la tête de l'eau et avoir un peu de temps pour moi. Niveau ressorts j'ai en ma possession : Ressorts origine 106 S16, ils sont monté sur ma petite AX (jambe de force complète avec Bilstein B6 tarage ferme, disque percé et plaquette Sparco-Ferrodo DS451 -ex DS2500). Des ressorts Eibach neuf de type progressif, de petit diamètre pour 106 phase 1 et AX a moyeu 3 trous. Des ressorts KW Suspension de type linéaire dur pour 106 avec triangle "banane" et bielette de barre stabilisatrice, ils seront monté sur ma Quik avec des amortisseurs Koni STR.T, vu que c'est mon daily et que j'ai des route de campagne défoncé autour de chez moi, je privilégie des amortisseurs assez tendre, quite a mettre des gros ressorts. |
Auteur: | lg106 [ Samedi 19 Février 2022 6:22 ] | ||
je suis tombé sur cette rampe même dimension que celle d’origine je suis certain que ce montage pourrait intéressé d’autres. RAMPE INJECTEUR REF 9623488380 de berlingot partner
Auteur: | lg106 [ Samedi 19 Février 2022 6:24 ] | ||
avec ce régulateur réglable vag avec manomètre de pression essence c’est parfait
Auteur: | lg106 [ Samedi 19 Février 2022 17:48 ] | ||
je viens de refaire mon circuit d’essence en ptfe dash 6 avec la rampe au dessus beaucoup de taff mine de rien beaucoup à démonter, mais c’est fait je vais tester tout cela bientôt, je pensais démonter le réservoir pour passer de la durite mais c’est relou donc ça attendra du coup j’ai profité pour regarder un peu mon connecteur de faisceau de porte état déplorable je me demande si ça vaut le coup de réparer, qu’en pensez-vous ???
Auteur: | ax10 transfo gt [ Samedi 19 Février 2022 20:19 ] |
franchement te prend spas la tete à réparer vu la tete de ta prise. le bout de prise se vends en neuf chez restagraf de mémoire et doit se trouver sur internet aussi. |
Page 18 sur 22 | Heures au format UTC |
