Nous sommes le Jeudi 23 Juillet 2026 16:38
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1081 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 68  Suivante
 Sujet du message: Re: [PREPA] - [GC106XT] 106 xsi de 92
MessagePosté: Lundi 02 Mars 2009 9:13
Merci Kev ;)
J'irai le remettre à midi alors, mais faut que je retrouve les clips, vu que c'est un pote qui l'a enlevé, je sais pas se qu'il a foutu de ces bestioles en plastique !
MessagePosté: Mercredi 04 Mars 2009 9:40
J'ai plus ces jolis clips :( il faut que j'aille en racheter !
Par contre, j'ai acheté un coupe circuit deux bornes, en gros, je voulais passer la batterie dans le coffre (pas tout de suite, mais je veux préparer un minimum), quelle section prendre au niveau du cable et faut-il en prendre du silicone ou pas ?
Et question encore plus bete (oui oui, je les enchaine, mais niveau électricité, j'ai toujours peur de faire une connerie), qu'est-il possible de faire pour raccorder les cosses existantes aux "rallonges" pour aller dans le coffre sans démonter tout le faisceau ?
MessagePosté: Mercredi 04 Mars 2009 10:18
La masse facile, après pour le +12 tu prends du 25mm² en électrique c'est pas trop cher Pour les reliers, il existe des dominos de taille adaptés également au rayon électricité ;)
MessagePosté: Mercredi 04 Mars 2009 12:38
Des simples dominos suffisent, c'est cool alors, je pensais qu'il fallait automatiquement des broches spécifiques :)
MessagePosté: Mercredi 04 Mars 2009 22:49
Moi j'ai mis un gros domino prévu pour du 25mm² et ca fait 2a,ns que c'est comme ça et ca tient bien :bien:
MessagePosté: Vendredi 13 Mars 2009 20:06
Je suis super content, hier, je suis allé faire le plein d'essence, ce soir, je la démarre pour la laver, niquel, elle démarre et s'arrete.
Je la lave tranquillou, et l'approche du plateau, une fois prete a etre treuiller, plus moyen de l'eteindre. J'ai quand meme pu car j'ai un bouton qui coupe la pompe a essence.
J'espère que ca va mettre le souk demain à Clastres :(
MessagePosté: Vendredi 13 Mars 2009 20:09
fais des photos demain :bien:
j'espère que ce petit soucis sera réglé pour demain ;)
ça vient du coupe circuit ??!
MessagePosté: Vendredi 13 Mars 2009 20:52
J'ai simplement un interrup pour l'alimentation générale donc il faut que je démonte pour regarder. Je regarderai demain si ca pose problème :)
On va prendre l'apn, heureusement que me le dit, on allait l'oublié :(
MessagePosté: Dimanche 15 Mars 2009 11:37
Petite bourre sympa avec toi hier à Clastres :bien:
Restau de ma 106 XSI
viewtopic.php?t=16118
Mon Ax 16v
viewtopic.php?f=4&t=24455
MessagePosté: Dimanche 15 Mars 2009 14:47
C'est clair, elle est à refaire dès que possible :bien:
MessagePosté: Dimanche 15 Mars 2009 17:50
J'ai lu tout ton topic, donc rectification de ce que tu m'as dit à Clastres, tu n'as pas "rien" :dentier:
Je me disait aussi pourquoi elle marche aussi bien ta saucisse :bvoyons: :bien:
Mon Ax 16v
MessagePosté: Dimanche 15 Mars 2009 18:48
Le peu qu'elle a, j'appelle ca "rien", mais je me suis fait engueulé par Snaps :bourrer:
On va dire alors que j'ai pas grand chose alors :lolbis:
Je suis allé voir le niveau d'huile et d'eau, il n'y a quasi rien de perdu en 200 km sur le circuit (un plein quoi) donc mais vraiment content.
Ce qu'il faut faire pour Charade :
- Décranter le train arrière (du moins arriver à enlever les barres de torsion).
- La vidange du LDR et huile
- Purge de frein et changement des joints de mastervac.
- l'Embrayage avec mécanisme et butée (si les sous le permetrent)
- Et trouver 2 pneus avant qui tiennent le pavasse un peu mieux que les dunlop qui gueulent plus qu'ils adhèrent en sortie de virage... :buzz:
MessagePosté: Dimanche 15 Mars 2009 19:01
Bon ben pas de Joint de cucu alors :jap:
Parfait :bien:
MessagePosté: Dimanche 15 Mars 2009 20:27
Tu as toujours mon ancien train arrière? Si oui, je les ai déjà sorties plusieurs fois, ça ne devrait pas être trop dur... ;)
Ma 106
MessagePosté: Dimanche 15 Mars 2009 20:31
Oui, c'est toujours le tiens ;)
Mais j'ai pas réussi à les enlever, on a pas les outils adéquates, et les rondelle qu'on utilise se tordent et le boulon rentre dedans :(
Faut que je me porte réellement sur la question ;)
MessagePosté: Dimanche 15 Mars 2009 20:43
J'ai toujours mis du dégrippant la veille puis avec une tige filetée, une douille un écrou et des rondelles ça devrait venir.
Ma 106
