Nous sommes le Mercredi 06 Mai 2026 3:02
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 284 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 15  Suivante
 Sujet du message: Re: [potatoes_killer]106 xsi blanche 1992 (restauration à venir)
MessagePosté: Mardi 08 Décembre 2009 13:54
bon personne siat de quelle couleur sont les baguettes sur les pares chocs d'origine???
je sait pas encore si je les laisse rouge, ou si je les mets en noir, je veux que ca fasse le plus stock extérieur possible...
sinon pour viktor52: c'est quoi qui te gène pour les freins ( a part ton lumbago?)
tes outils sont bien propres, ils doivent pas servir souvent...
<<<Mon petit monstre>>>
MessagePosté: Mardi 08 Décembre 2009 19:33
C'est noir d'origine :bien:
MessagePosté: Mardi 08 Décembre 2009 20:02
ok merci beaucoup.
j'ai encore de l'eau dans la bagnole, je vais devoir enlever tout le tableau de bord pour voir d'où ca vient vraiment, c'est mouillé tout autour du joint de porte en bas, donc ca doit bien venir de la, mais d'où vient l'eau... :yeux: :yeux: :yeux:
MessagePosté: Mardi 08 Décembre 2009 21:21
Tu prends de l'huile de vaseline, et tu le passes au pinceau sur tout tes joints plusieurs fois, surtout le toit ouvrant. Ca va les nourrir et du coup, ca evitera au moins que ca passe par là ;)
MessagePosté: Mardi 08 Décembre 2009 21:26
Serieux !! :blague: ahh je vais essayer sa moi merci GC106XT
Joujou->BlueRallye vendu :(
Joujou->106 s16 vendu :(
Joujou-> hybride weberisé :P
MessagePosté: Mardi 08 Décembre 2009 22:20
je vais aussi essayer ca.
je crois que si ca marche pas je me suicide...
Ca commence vraiment à bien faire, et j'ai pas envie de demonter la moitié d ela bagnole pour savoir de quoi ca vient...
merci pour le conseil cg106xt
MessagePosté: Jeudi 10 Décembre 2009 10:53
pas encore eu le temps mais j'ai l'impression que l'eau passe au dessus du joint...
en effet, je suis monté hier dans ma voiture, et j'ai remarqué qu'il y avait de l'eau entre le joint et la ferraille de la porte passager.
Mais comment-ce faisse?????
porte mal réglée? joint en haut qui ne touche plus la porte? help!!!!!!!! :blague:
MessagePosté: Jeudi 10 Décembre 2009 14:20
Essayes de rerégler ta porte, sinon, regarde si le joint n'est pas écrasé à un endroit ;)
Mais déjà, vérifies l'état du joint, passes quelques bon coup de vaseline, s'il n'y a pas de mieux, rerégles ta porte.
MessagePosté: Jeudi 10 Décembre 2009 17:08
j'ai remarqué que la tole du chassis était usée , comme si la porte frotte contre, je vais essayer de la remonter avec un cric et de la resserer en position, ca vient peut etre tout simplement de la, et pour la vaseline, je vais le faire ce week end, en prévention .
merci du conseil encore
MessagePosté: Vendredi 11 Décembre 2009 9:05
Fais attention à la vaseline qu'il n'y ait pas un moustachu qui traine dans le coin :lolbis:
Pour les freins, purge et vidange tout seul :bvoyons:
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Vendredi 11 Décembre 2009 12:45
a wi en effet la purge et la vidange seul c'est pas génial^^ en plus j'ai un truc trés pratique, le vizibleed pour faire la purge^^
faudra qu'on se mette d'accord pour un week-end et on fera tout ca...
MessagePosté: Mardi 15 Décembre 2009 18:55
Alors ce week-end petite révision avec changement d'huile par de la castrol, le filtre à huile, et 4 bougies neuves.
Pas de surprises lors de la sortie des bougies, elles sont normales mais peut-etre pas adaptées à une utilisation quotidienne ( NGK racing...), elles sont étaient remplacées par des bosch en 4 électrodes.
Je n'avais plus de sous pour acheter le filtre à air, mais j'ai voulu un peu nettoyé l'ancien, et là surprise ( non c'est pas un green ...) c'est un ... black...
En effet on à l'impression qu'il à l'age de la bagnole , et qu'il à du servir un moment de filtre à huile, donc exit le vieux filtre, et en attendant de pour voir payer un KAD, ben j'ai mis ce qu'il me restait, c'est à dire un filtre tuninge avec un bout de tuyau alu pour pot d'échappement flexible...
c'est un peu plus propre quand même et je pense que ca respire mieux...
sinon j'ai une fuite d'huile niveau moteur mais faut que je nettoie pour voir d'oû ca vient, car pas de gouttes par terre...
Le niveau d'eau est stable, l'huile aussi c'est byzarre.
Sinon en faisant la vidange j'ai vu que mon carter est cloisonné, bonne chose ou pas bien??
bientôt des photos du tout nouveau filtre black ( air et huile ) multi-utilisation, l'essayer, c'est le jeter^^
MessagePosté: Mardi 15 Décembre 2009 19:06
C'est quand on démonte qu'on fait snif mon PK :p1
T'étais prévenu...
Courage pour la refection, si t'as besoin de pièces, dis-le, on s'arrangera ;)
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Mardi 15 Décembre 2009 19:53
bah le filtre à air c'est pas grand chose encore. y'avait une feuille collée sur une durite pour la derniere vidange ayant était faite. C'était de l'huile yacco numérotée s'il vous plait. Ca sert à quoi? sauf à dépenser des sommes astronomique pour de l'huile qu'on change tous les 7500 km ( 3 semaines pour moi ) à peu prés.
Sinon viktor, le plus simple c'est qu'on prévoit un jour pour se voir et on pourra bricoler les freins sur ta titine^^
Sinon aprés pour les pièces pour le moment j'en ai pas trop besoin sauf de la sonde de tp d'huile^^ et bien sur de cette satanée clé à roue de secours lol
j'avias oublié j'ai branché mes longues portées ( y'en à qui vont souffrir avec les pleins phares... :cagoule: )
MessagePosté: Mardi 15 Décembre 2009 19:57
Pour les pièces, je peux te filer le filtre à air d'origine que j'ai (pas trop souffert, encore un peu jaune), la sonde et tout le reste...
J'attends la livraison des freins et franchement, vu le froid, ça attendra juillet-aout :lolbis:
Si t'en as besoin prestement, je te les envoies. La mienne étant toujours sur chandelle, et pour un bon moment encore car non roulante.
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Mardi 15 Décembre 2009 20:02
Ben écoute moi ca serait juste la sonde de tp d'huile dont j'aurais besoin bientôt^^, sinon le reste ca peut attendre et pis le filtre en fait comme j'envisage de mettre un kad, il me servira pas à grand chose mais merci quand même^^
Sinon j'ai de nouveau mes veilleuses qui fonctionne, en fait c'était la tablette de fusible qui était à l'envers et du coup ben j'avais interchangé des fusibles^^
et les LP c'est :brs:
( si ta une pompe à essence^^ mdr non jpense que tu en à besoin^^)
si tu sait combien ca peut couter une pompe dans une casse prés de chez toi, parce que chez moi c'est des rats, ils me demandent 35 euros pour un retro manuel, alors une pompe à essence...
MessagePosté: Mardi 15 Décembre 2009 20:16
Merde, le seul truc qu'est pas démonté et qui ne le sera pas avant un moment :dentier:
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Mardi 15 Décembre 2009 20:19
Sinon je vient d'aller voir et j'ai réussi à refaire fonctionner mes loupiottes derriere le bloc chauffage...
j'ai un peu bougé le sac de noeud des relais... :bourrer:
je pensais pas que l'electricité auto était aussi simple
pour viktor52 : Bah t'inquiète pas c'est pas grave, on verra bien une autre fois^^ :clo:
Et pis envoyer ca par la poste ( avec le type qui s'occupe de chez moi ) c'est risqué tu crois pas??
MessagePosté: Mardi 15 Décembre 2009 20:22
Pourquoi, c'est un gros bourrin ?
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Mardi 15 Décembre 2009 20:34
euh comment dire OUIIIIII.
Le mec bourre les lettres dans les boites ( je suis en appart donc c'est pas des grosses boites au lettres...) je les retrouve déchirées ou pliée ( génial pour les cartes d'aniv ou autres...) et en plus il refuse de prendre certain paquets parce qu'ils sont trop encombrant ( paquet a3 trop encombrant :bvoyons: )
et donc je dois me rendre au centre de tri de lunéville ( bon 150 m à pied c'est pas la mort ) pour m'entendre dire que je dois repasser le lendemain parce que la tournée est pas fini a 5h30 du soir.
grrrrr
Sinon qu'est ce que vous pensez de ceci : http://cgi.ebay.fr/COMBINES-FILETES-RACELAND-CITROEN-SAXO-106-KIT-COMPLET_W0QQitemZ230393098663QQcmdZViewItemQQptZJG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces?hash=item35a47fb1a7
