Nous sommes le Vendredi 14 Août 2026 10:28
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 243 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 16  Suivante
 Sujet du message: Re: [jeanno106] XSi rouge vallelunga
MessagePosté: Samedi 08 Mai 2010 8:30
je sais ce que tu ressens Jeanno, moi c'est les finances qui mon fait divorcé avec l'XS :?
MessagePosté: Lundi 14 Juin 2010 20:14
Superbe ta nouvelle 106 jeanno !! :bien: en plus en rouge :loving:
Moi je suis pour la protection des espèces... (surtout les billets de 500...)
MessagePosté: Lundi 14 Juin 2010 20:21
superbe xsi super propre,pourquoi la mienne est pas dans cette état.
Et l'interieur de 1l6 tout simplement magnifique :bien:
106 xsi ca navouane!
MessagePosté: Samedi 07 Août 2010 20:33
Voici quelques nouvelles de la 106 qui me manque malgré tout.
Donc j'ai vendu le moteur fin juin. Comme j'avais déjà transféré les trains roulants (freins et suspensions) de la grise sur la rouge, je n'ai plus le choix : je vais remonter le 1600 dans cette "nouvelle" 106. Ça ne se fera pas sans modifications (obligé aussi... j'y suis accroc :D).
La voiture est donc immobilisée sur mon terrain depuis un petit moment :
Mais elle n'est pas seule rassurez-vous :
Donc au menu de la préparation :
-Vilebrequin allégé, équilibré et avec un traitement de surface pour limiter les frictions
-Rabottage supplémentaire la culasse de 3 dixièmes (ce qui porte à 9 dixièmes la rectification totale)
-Montage d'un calculateur programmable
Le vilebrequin à l'origine :
... et maintenant :
Aujourd'hui j'ai commencé le remontage du moteur.
J'ai remonté le vilebrequin :
Puis monté les segments sur les pistons avec l'outil qui va bien :
... remonté les pistons-bielles dans le bloc.
Et 1 :
... et 2 :
... et 3 :
... 4 ! :
Petit détail amusant; la turbine de la pompe à eau est bleue. Tuning touch!
Le bloc attend maintenant de recevoir la culasse pour le haut et un kit anti-déjaugeage pour le bas :
A côté de cela, je m'occupe toujours de la caisse :
J'ai déjà nettoyé le compartiment moteur et monté la DA de la 1600 :
Je n'imaginait pas que le montage de la DA me prendrait autant de temps : Il faut vraiment remplacer plein de pièces, tomber les pédales. J'ai du confectionner des écrous cages pour fixer la pompe... :oufwid:
Aujourd'hui j'ai reposé l'isolant et la moquette intérieure:
Ma 106
MessagePosté: Samedi 07 Août 2010 21:24
et ouais beaucoup de boulot pour le montage de la DA!!
bon courage pour la suite c'est bien parti tout ca! :bien:
MessagePosté: Dimanche 08 Août 2010 9:04
Ayé, le virus 106 à repris le dessus :D !
Bon courage pour la suite ;) :kakashi:
MessagePosté: Dimanche 08 Août 2010 10:39
le quickshift sur la photo se monte en lieu et place d'origine ou alors il y a besoin d'une modif pour que ca fonctionne?
je voulai en mettre un mais sans certitude j'attend des conseils.
merci d'avance.
MessagePosté: Dimanche 08 Août 2010 12:42
merci d'avance.
Il se monte en lieu et place de la rotule d'origine qu'il faut démonter (pour ne pas dire exploser). A part ça c'est plug and play.
Le virus ne m'a jamais quitté. Il y a seulement des périodes ou on est moins motivé ou plus occupé à faire autre chose... Peut être que le petit tour sur Charade dans ta voiture m'a aidé à m'y remettre. :bien: ;)
Ma 106
MessagePosté: Dimanche 08 Août 2010 16:26
Tiens c'est pareil pour moi il y a des fois je fait rien pendant quelques semaines/mois puis ca revient :dentier:
Bonne continuation :bien:
MessagePosté: Dimanche 08 Août 2010 16:57
merci pour la reponse, je vais pouvoir envisager ca. Et je confirme que la motivation c'est par moment aussi..
bonne continuation
MessagePosté: Mardi 10 Août 2010 23:47
Tant mieux, même si au moment ou je redécouvrai le virus, mon cardan ma remis en place :lolbis:
MessagePosté: Mercredi 11 Août 2010 3:24
y'a du boulot de fait quand meme la !! j'aimerais bien faire ca aussi moi ... mais bon la so6 c'est mon daily donc je peux pas encore faire ca ... ou alors celui qui peux faire tomber le moteur , tout laver ect en moins d'une journée qu'il se manifeste ^^
--> Mon Ex jouet ici <--
--> Ma 106 s16 ici <--
MessagePosté: Mercredi 11 Août 2010 6:56
La 106 est aussi mon "daily" en temps normal... Mais c'est sûr qu'il faut pouvoir immobiliser le véhicule.
Par contre si c'est juste pour nettoyer, la dépose et la repose du moteur sans démontage se font sans problème dans la journée. :D
Ma 106
MessagePosté: Jeudi 19 Août 2010 18:51
Ce soir je suis allé chercher ma culasse et le kit de cloisonnement CS pour le carter d'huile. Si quelqu'un a une notice pour le montage je suis preneur. Sinon tant pis, je devrais quand même réussir à le monter. ;)
Photos à venir ce week-end.
Ma 106
MessagePosté: Samedi 21 Août 2010 20:30
A la demande générale, voici des photos de ma culasse :
Côté admission :
Côté échappement :
J'ai remonté le tout et calé l'arbre à cames. Notez l'outillage de pro utilisé pour l'opération : :D
Ma 106
MessagePosté: Dimanche 22 Août 2010 11:43
C'est beau :loving:
Turbosnake à le même fournisseur d'outils pro pour le calage de la distri :lolbis:
çà avance bien ;)
