Nous sommes le Mercredi 22 Juillet 2026 2:49
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 765 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 48  Suivante
 Sujet du message: Re: Xsi Noir Onyx <3 [besoin d avis p.30]
MessagePosté: Jeudi 04 Avril 2013 12:13
Pour ma part j'ai tout simplement du faisceau bougie BERU en silicone bleu, et je dois avouer que je vois pas la différence par rapport à l'origine :cagoule:
MessagePosté: Jeudi 18 Avril 2013 20:01
Heyy :mrgreen: 2 3 news depuis le temps :-)
alors j'ai refait un faisceau injecteur parce que le mien etait completement mort !!
l'atelier soudure :D
sinon j'ai fait une photo du moteur.. pour les changement collecteur admi agrandi et pap de 1300 rallye injo 4jets 185cc avec faisceau neuf ( :winner: ) et fils de bougie siliconne rouge (merci boost :))
et enfin une derniere pour quelqu'un qui se reconnaitra si il passe par la :dentier:
et les prochaine modif:
- deport de la batterie derriere le passager avec un coupe circuit 2poles sous le capot.
- fabrication de deux ecopes avec les vieux feux avant (fond rouge ou noir je sait pas encore vous en penser quoi??)
- et les douilles alu de train ar a monté..
MessagePosté: Jeudi 18 Avril 2013 21:52
Ils sont vraiment magnifiques ces baquets :mrgreen:
MessagePosté: Vendredi 19 Avril 2013 1:09
Bravo pour ton faisceau
Pour les phares le mieux c'est d'essayer :cagoule:
Tanguy les a fait en noir mais la carrosserie n'est pas de la même couleur que toi :bbah:
MessagePosté: Vendredi 19 Avril 2013 11:53
beau boulot sur le faisceau, t'as ré utilisé les connexions d'origine ?
 Sujet du message: Re: Xsi Noir Onyx Piste
MessagePosté: Vendredi 19 Avril 2013 12:15
Nan j ai recup que le connecteur coter faisceau parce que j en ai pas trouver d autre !! Sinon j ai utiliser des connecteur plus recent qui ressemble beaucoup au connecteur de sonde temp d eau !!
MessagePosté: Mardi 23 Avril 2013 14:26
Interessant ton mix, tu sens une diff avec le gros pap?
MessagePosté: Mardi 23 Avril 2013 15:15
J ai fait que 20km depuis donc j ai pas trop senti je suis en train de regler la richesse les bougies etaient un peu blanche et tournait pas tres bien :bvoyons:
Sinon le soucie qui se pose c est que le pap et trop haut et vient toucher le capot !!
MessagePosté: Mardi 23 Avril 2013 18:11
Disqueuse sur le capot, ça évacuera l'air chaud du moteur XD :cagoule:
974Générasion lèv to
MessagePosté: Mardi 23 Avril 2013 19:26
Oui pour la richesse ca m'etonnes pas, tiens nous au jus du resultat final ca m'interesse beaucoup. Ca se monte sans cale?
MessagePosté: Mardi 23 Avril 2013 21:49
J ai pas regarder les bougie mais sa a l air d etre pas mal elle tourne nikel, le ralenti aussi...
Nan pas de cale c est monter direct sur la pipe plastique. Faut quand meme repercer les 3 trou et couper un morceau parce que la vis de reglage du pap gene au montage (bien aligner le pap et la pipe avant de percer !!)
Le point genant c est que sa touche le capot et que c est en train de me le tuer !!!! Lol
Sinon j ai fini le taff a 22h donc j ai pu taper un peu dedans en rentrant..
Je pense qu il y a un mieux mais c est pareil c est toujours une sensation.. Je l a sent un peu plus coupleuse. Mais sa reste un resenti..
MessagePosté: Mardi 23 Avril 2013 21:59
rajoute des rondelles sous les compas de capot pour le remonter.:mrgreen:
si sa suffit pas tu peu monter des "spacers'
c'est souvent monter pour évacuer la chaleur du compartiment moteur.
MessagePosté: Mardi 23 Avril 2013 22:06
Wahou qu'est ce que c'est moche comme ça le capot :blague:
MessagePosté: Mardi 23 Avril 2013 22:34
c'est quoi cette rampe d'injection avec le regul haut-dessus?
106 griffe 16s + 106 xsi 1400
MessagePosté: Mercredi 24 Avril 2013 4:25
J ai deja mis 4 ecrous et regler les compas au plus haut mais sa touche toujours..
Pour la rampe c est une d origine mais retourner parce que j ai mis des injecteur weber qui sont plus petit du coup sa passait pas dans l autre sens.
MessagePosté: Mercredi 24 Avril 2013 4:33
Fais descendre le moteur alors en bidouillant les supports.
