FORUM 106 XSi http://forum.106xsi.net/ |
[Kchaaa] Ma XSI 1/4L http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=101&t=16286 |
Page 4 sur 6 |
Auteur: | morice87 [ Jeudi 28 Février 2008 22:27 ] |
Sujet du message: | |
a cool et si c est pas indiscret tu la acheter ou et chere aussis merci |
Auteur: | stan78 [ Jeudi 28 Février 2008 22:36 ] |
je confirme j'avais le meme ( inoxcar HO en 80mm acheter sur aluform ) perso en esthetique sa passe super bien , mais apres le top , c'est avec la ligne mais tu vas voir au fur et a mesure il va faire un petit peu plus de bruit |
Auteur: | le chameau [ Jeudi 28 Février 2008 22:55 ] |
morice87 a écrit: a cool et si c est pas indiscret tu la acheter ou et chere aussis merci
Un peu plus de 200 euros sur aluformproducts tient voila le lien http://www.aluformproducts.com/echappem ... aAod1lrfew |
Auteur: | le chameau [ Jeudi 28 Février 2008 22:59 ] |
stan78 a écrit: je confirme j'avais le meme ( inoxcar HO en 80mm acheter sur aluform )
perso en esthetique sa passe super bien , mais apres le top , c'est avec la ligne mais tu vas voir au fur et a mesure il va faire un petit peu plus de bruit Je pense qu'il se libèrera a la longue il vient juste d'être monter puis y a cette pastille bizard au beau milieu la ligne on y pense mais pour plus tard Dans l'immédiat on va se concentrer a trouver une boite d'origine plus courte , changer le cardan gauche car je pense qu'il a manger ( couinement bizarre quand j'ai fais un essai sur route tout a l'heure mais que a froid une fois quelques tours de roues fais plus de bruit ) et changer ce foutu train Ar qui est complet mort ( jolie carrossage type BMW ) et puis le sapin de noël au tableau de bord ça en fais a réparer |
Auteur: | morice87 [ Vendredi 29 Février 2008 16:46 ] |
merci baucoup pour le site |
Auteur: | RALLYEGTIMAN [ Lundi 03 Mars 2008 20:14 ] |
ah un ptit inox car c'est beau comme tout !! |
Auteur: | kchaaa [ Mardi 04 Mars 2008 17:38 ] |
RALLYEGTIMAN a écrit: ah un ptit inox car c'est beau comme tout !!
Oui il est vraiment sympa et en plus il ne sort pas trop comme je voulais |
Auteur: | kchaaa [ Mardi 04 Mars 2008 17:41 ] |
J'ai pu la conduire un peu dimanche mais il va vraiment falloir qu'on change le train arrière parce qu'elle part vraiment du cul je me suis faite une tite peur en prenant un trou dans un virage Va falloir régler les culbuteurs aussi et enlever le panier de la roue de secours car il se détache... Je vous dis pas le boucan qu'elle fait avec tout ça |
Auteur: | RALLYEGTIMAN [ Mardi 04 Mars 2008 17:46 ] |
tiens moi au jus pour le reglage des culbuteurs j'ai ce qui faut |
Auteur: | kchaaa [ Mardi 04 Mars 2008 18:28 ] |
RALLYEGTIMAN a écrit: tiens moi au jus pour le reglage des culbuteurs j'ai ce qui faut
Pas de problème Je crois que tu vas être mon mécano attitré |
Auteur: | le chameau [ Lundi 10 Mars 2008 21:00 ] |
Bonsoir a tous !! Allons y continuons dans les bonnes nouvelles Petite histoire : Ce matin a mon taf arrive une 206 1.4 toute bête Petit souci de cardan bien fatiguer bref jusque la rien de bien grave Mon chef change la cardan , va essayer la voiture , revient , et me dit " tient va l'essayer " bref je vais essayer et dés les premiers tours de roues j'entend un bruit venant de l'avant gauche , le même grognement que la XSI Me revoila au garage et la la sentance tombe : faut changer la boite le "roulement de couple " voila !! Donc on se retrouve a changer la boite de la XSI |
Auteur: | stan78 [ Lundi 10 Mars 2008 21:08 ] |
ca c'est balo t'inquiete ca va super bien a faire la dessus , en plus si j'ai bioen compris tes dans un garage .... raisonde plus |
Auteur: | guigy37800 [ Lundi 10 Mars 2008 21:14 ] |
je crois que j'ai le meme probleme |
Auteur: | le chameau [ Lundi 10 Mars 2008 21:23 ] |
stan78 a écrit: ca c'est balo
t'inquiete ca va super bien a faire la dessus , en plus si j'ai bioen compris tes dans un garage .... raisonde plus Je suis dans un garage mais je ne suis pas mecano (apart vite fais le dimanche ) je suis juste préparateur VO/VN De plus ce n'est pas la boite d'origine que ma femme a sur son XSI mais une bien trop longue monsieur RALLYGTIMAN a fais un petit tour avec moi et a vu de ses propres yeux que c'est 20 fois trop long il avais regarder les numéro de la boite ( pour ma part je ne m'en souvient plus ) Donc ça va finir que je vais lui chercher une boite d'origine si j'arrive a avoir accés a la section annonce |
Auteur: | le chameau [ Lundi 10 Mars 2008 21:24 ] |
guigy37800 a écrit: je crois que j'ai le meme probleme
ça t'est arriver après une casse ou usure de cardan ?? ou c'est simplement l'usure de ton roulement ?? |
Auteur: | guigy37800 [ Lundi 10 Mars 2008 21:29 ] |
enfaite quand je l'ai achete il y avé deja le bruit je croyais que c'était la buté d'embrayage donc changement de la buté et c'est toujour pareil |
Auteur: | le chameau [ Lundi 10 Mars 2008 22:25 ] |
ça grogne a l'intérieur et quand tu est a l'extérieur ça siffle |
Auteur: | guigy37800 [ Lundi 10 Mars 2008 22:46 ] |
oué ça fait ca et quand j'appuie sur la pédale d'embreyage ça ne grogne plus |
Auteur: | le chameau [ Lundi 10 Mars 2008 22:53 ] |
Idem |
Auteur: | guigy37800 [ Lundi 10 Mars 2008 23:00 ] |
depuis le temps que je cherché d'ou ça pouvé venir |
Page 4 sur 6 | Heures au format UTC + 1 heure [ Heure d’été ] |
