Nous sommes le Vendredi 01 Mai 2026 10:03
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 465 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 24  Suivante
 Sujet du message: Re: [lg106] 106 xsi vallelunga 1400
MessagePosté: Lundi 27 Mai 2019 15:46
bon voilà
j'ai pigé quelque chose
volume cylindre 1360
340+volume chambre culasse 34+volume jdc 3=377/37=. RV 10,18
sans compter le volume du bombage
j'ai trouvé ce volume 3,97 sur le forum
donc (340+34+3-3,97)/33,03= RV 11,29
tout ça sans raboter
:D
mais là je vais regarder le RV des aac pour savoir de combien raboter
si je pars en couille merci de me le dire :clo: :clo: :clo: :clo:
:winner:
MessagePosté: Lundi 27 Mai 2019 18:13
Qu’ entends tu exactement par :
- le RV des AAC - ?
MessagePosté: Lundi 27 Mai 2019 19:19
Je vais regarder ton calcul en soirée, mais d’or et déjà,
sur 1.4L tu ne peut pas mettre le jdc fin en 0.62 !
[icon_arrow.gif] que sur 1.6L !
MessagePosté: Lundi 27 Mai 2019 19:49
- le RV des AAC - ?
heum le rv nécessaire pour chaque arbre à came
MessagePosté: Mardi 28 Mai 2019 0:33
lg106 a écrit:
- le RV des AAC - ?
le RV est variable en fonction de se que tu recherche couple/puissance a x ou x
régime(c'est toi qu'il l’applique en préparation)
et en fonction du comportement souhaiter, il s'ajuste avec le rapport géométrique qui
s'ajuste en fonction de l'aac et des éléments autour.
Te prend pas la tête avec sa, pour un aac a 280° sur xsi 1.4L tu met 11.5 de RV ou 12 max et c'est bon (FULL E85).
Au delà je te conseille pas, faut des connaissances poussé en assemblage de piece,montage moteur, la gestion devra être poussé, etc...
Réfléchie bien avant de partir dans cette prepa car :
Si tu fait les choses a moitier sa marchera pas !
Si tu fait les choses complétement (full config 280°) sa demande des
connaissance,du temps,de l'argent,bocou de test,des usinage,des testes routier ensuite,et gestion
Tout dabord tu devrai la passer sur banc pour avoir une feuille et voire se que sa sort,car la tu ne sait pas.
Sur xsi 1.4L, le RV de base est 9.9/1-1,full stock.
Comme tu ne peut pas mettre de JDC fin, il va faloir que tu surface la culasse pour arriver au RV cité au dessus.
de combien il faut calculer
volume cylindre: 340ml
volume jdc 1.4mm: 6ml
volume chambre de combustion: 34ml
volume bosse piston 3.97ml a soustraire donc (j'ai un gros doute sur se volume, a mesuré! je pense qu'il y a plus)
> 10.43 de RV stock
Si le volume de chambre est de 36ml (il faut le mesurer)
> 9.94 de RV stock ,se que donne la RT
MessagePosté: Mardi 28 Mai 2019 8:20
Attention il y a 2 rapports volumétrique différent apparemment : 9.6 et 9.9 à voir lequel tu as suivant l'année.
MessagePosté: Mardi 28 Mai 2019 9:02
je sais pas comment sur 1.4L il ont cette dif de volume alors que rien change,
le jdc ????
MessagePosté: Mardi 28 Mai 2019 9:03
merci pour ces informations
je vais commencer mes recherches, mesures et calcul dans le but d’avoir
volume chambres combustion avec précision
volume bosselage
pour avoir un rv entre 11,5 et 12 avec jdc 1,2 je pense
du coup si quelqu’un a un ou 4 pistons de tu3j2
je suis intéressé
MessagePosté: Mardi 28 Mai 2019 9:06
Tu as pas un bloc de 1.4L sous la main pour mesurer le volume de la bosse ?
c'est vite fait
Volume chambre tu doit etre entre 34 et 36ml
MessagePosté: Mardi 28 Mai 2019 9:08
une question
le 1400 a l’air quand même assez violent d’origine
j’ raison ou pas ?
MessagePosté: Mardi 28 Mai 2019 9:09
c'est vite fait
j’ai un bloc tu3jp
pistons creux
MessagePosté: Mardi 28 Mai 2019 10:07
lg106 a écrit:
une question
j’ raison ou pas ?
1/ Sa course plus courte de vilebrequin lui fait prendre c'est chevaux a un régime plus élever,
donc plus nerveux comme le 1.3 rallye, mais moins coupleux qu'un 1.6L qui
commence a avoir des cotes "contre" carré par la supériorité vilo ,
75x77 sur 1.4l xsi c'est presque carré! , si sa avait été (approximativement j'ai pas calculer le volume)
du 78 piston par 75 vilo, le 1.4L xsi aurait été encore plus violent,
plus de ch car plus de regime sans modif de aac,encore pire si du 80 par 75 par ex..
Par contre vive le creux a bas regime :mrgreen: mais du 110ch/115ch aurait été la
stock
ont peut voire c'est dif de rapport avec la 106 1.3l rallye qui prend sa pmax a 7200trs,
grâce a une course contre carré par supériorité piston,car le aac est le même que la xsi 1.4/1.6L a un chouilliat prêt,
et malgré 300cm3 de moins les ch sont la et quasi idem la 1.6L !
Le régime de PMax a 1000trs de dif en comparaison xsi 1.6l/1.3L rallye, expliqué ? moi je sais déjà.
2/ La culasse de xsi est plus adapter a du 1.3l/1.4l (1360cc) ,car ya du gros passage de flux en 1.6l
et la culasse suit pas.
Le 1.4l prend mieux sont régime de PMax grâce a de meilleur passage
par rapport aux rapports cylindriques qu'y s'exercent.
3/ Le VM et le vilo d'une 1.4L est bien bien plus lège que ceux de 1.6L,
le moteur a moins d'inertie a "entrainer"/"amener",il prend mieux sont
régime,plus de rendement.
>petite perte de regime car moins d'inertie donc moins de RMax
4/ la gestion est je pense des le départ plus "causante" sur 1.4L que sur 1.6L ou elle est bridé.
5/ le aac de 1.4l et 1.6l est quasi idem,les lignes aussi sont les même,donc la ligne full stock
est plus adapter a du 1.4l que du 1.6l,idem pour l'admission d'air
6/ la boite en couple 14/60 est la ^^ contre 16/65 sur 1.6l xsi
7/ je dois en oublier....... , le 1.6l xsi est clairement bridé.
1an 1/2 - 2ans âpres la sortie de la 1.6l 8s 105ch sortait déjà la 16S 120ch,
la 1.6L xsi est sortie pour compenser la perte en chevaux du a la catalysation du
xsi 1.4L (1360cm3),sortie en rapide je pense a moindre coup,
et pour compenser une chute commerciale des ventes,et une histoire de concurrence,
tout en y rajoutant par rapport a la 1.4L xsi du couple et un peu de ch,avec quand même quasi 250cm3 de + .
En clair quand la xsi 1.6L est sortie, en bureau d'ingé ont était déjà sur la S16
Mais clairement les éléments suivent pas sur xsi 1.6l,
c'est un bloc de 306 1.6l xs,avec aac et gestion revue...
car se bloc est sortie si je me trompe pas en 1er sur 306.
MessagePosté: Mardi 28 Mai 2019 10:30
le jdc ????
Je ne sais pas de suite mais suivant les sources ces deux rapports ressortent...
MessagePosté: Mardi 28 Mai 2019 10:36
le jdc ????
ya eu 2 bloc en xsi 1.4L :bvoyons:
je sais meme plus moi, tellement habitué aux 1.6L
piston bombé/piston creux ? si c'est sa ba sa viens de sa tout simplement.
MessagePosté: Mardi 28 Mai 2019 10:41
volume bosselage
je suis intéressé
Va falloir bien descendre la culasse pour ce RV et bien l'alimenter :mrgreen:
MessagePosté: Mardi 28 Mai 2019 13:51
encore moi
étant un peu matheux j’ ai voulu calculer le volume du bosselage avec volume chambre de combustions à 36ml et rv selon rt 9,94 volume jdc 6 ml
hé ben je trouve 3,968 soit arrondi 3,97 ml
MessagePosté: Mardi 28 Mai 2019 14:02
faites-moi confiance
après si vous voulez une démo pas de problème
MessagePosté: Mardi 28 Mai 2019 14:28
Fait toi confiance c'est encore mieux :p1
Oui ça correspond au volume que j'avais déjà lu aussi concernant le bombage ;)
Balance ta demo ça peut toujours servir
MessagePosté: Mardi 28 Mai 2019 18:18
:winner: ben du coup
démonstration pour volume bombage
rv=9,94 selon rt. volume jdc=6ml. volume chambre combustion 36 ml selon rt
x=volume bombage et volume cylindre=340 ml
donc
(340+36+6-x)/(36+6-x)=9,94
(382-x)/(42-x)=9,94
382-x=(42-x)x9,94
382-x=(42x9,94)-9,94x
382-x=417,48-9,94x
-x=417,48-382-9,94x
-x=35,48-9,94x
35,48=9,94x-x
35,48=x(9,94-1)
35,48=8,94x.
x=35,48/8,94=3,968ml à l'arrondi 3,97ml
:winner:
:vivemoi:
MessagePosté: Mardi 28 Mai 2019 21:21
Quelques précisions sur le calcul du RV
RV=V+v/v
Pour la 106 xsi 1.4
V étant le volume balayé par le piston plat
V=7,5x7,5x3,14/4=44,15 cm2 x7,7 =340 cm3
v étant le volume de la chambre de combustion
v=volume culasse (36cm3+volume jdc (1,2 mm)/5,3cm3
Donc 340+41,3/41,3 =9,2
CQFD
