[nurburg'man] 106 xsi 1.4l [swap1.6 16v] (VENOM 2.0 a venir) http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=101&t=27208 |
Page 44 sur 44 |
Auteur: | nurburg'man [ Mercredi 25 Avril 2018 10:24 ] |
Sujet du message: | Re: 106 1.6 16v ( butee d'embrayage+cable... embrayage inusa |
Je l'ai acheter tel qurl l'auto... Oui sa allege et comme ct pas suffisant il a etait alleger sa supporte largement les 140 poneys en origine apres c sur si on fait des burns a outrance sa va lacher mais sur circuit sa tiens donc bon.. Pour un montage 4 pap faut oublier par contre faut du 3 patins |
Ta oublier de dire peinture des cache en rouge ferrari.. Allez hop 0cv |
Auteur: | KRINIX [ Mercredi 25 Avril 2018 12:57 ] |
nurburg'man a écrit: Ta oublier de dire peinture des cache en rouge ferrari.. Allez hop 0cv Pas faux |
Auteur: | nurburg'man [ Vendredi 25 Mai 2018 18:00 ] |
C petites lignes pour informer que venom n'est plus Son coeur bat encore et bien fort mais souffre d'une emoragie huileuse dut tres probablement a une segmentation HS ( entre 9 et 9.5 de compression a chaud ) La seul peur qu'il me reste c'est que par l'operation chirurgical elle perdre son ame.. Son ame qui avait sa volonter propre marcher mieux certain jour que d'autre son humeur et surtout sa tete de con Je fait ce que je veux et comme je le veux c pas toi grand serein derriere ton volant qui va m'en empecher Elle sera peut etre moins habiter et sa sa me plait pas j'ai toujours eut cette sensation de presence par moment dans certain cas en esperant qu'elle garde cette esprit ma faiseuse de veuve |
Auteur: | PF47 [ Samedi 26 Mai 2018 16:44 ] |
Auteur: | KRINIX [ Dimanche 27 Mai 2018 9:18 ] |
t’inquiète pas elle gardera son âme, elle t'a apprivoiser |
Auteur: | nurburg'man [ Mardi 29 Mai 2018 17:53 ] |
Toi elle ta pas aimer visiblement elle est tomber malade juste apres |
Auteur: | kiki kawa bounga [ Mardi 05 Juin 2018 9:45 ] |
allez courage l'ami |
Auteur: | KRINIX [ Mardi 05 Juin 2018 17:30 ] |
nurburg'man a écrit: Toi elle ta pas aimer visiblement elle est tomber malade juste apres Je trouvais qu'elle marchais toujours aussi bien Allez courage poto on va la refaire la petite mémére et elle aura toujours le feu au cul |
Auteur: | nurburg'man [ Lundi 11 Juin 2018 0:18 ] |
Auteur: | dul27 [ Vendredi 21 Décembre 2018 11:22 ] |
Sujet du message: | Re: 106 1.6 16v ( VENOM 1.0 n'est plus... VENOM 2.0 a venir |
Salut coupain picard. Alors ta petite venom sa donne quoi? |
Auteur: | KRINIX [ Lundi 25 Février 2019 9:15 ] |
vu hier il y a pas mal de boulot sur la petite, mais elle tourne toujours malgré des compression de merde rejet d'huile par le reniflard quand même onsequent on a peu roule avec 10KM environ le récupérateur d'huile était déjà avec le fond d'un petit centimètre d'huile a l’arrêt, et froid on ouvre le bouchon d'huile ca sent l'essence A chaud, l'huile chaude ET essence On pense à une segmentation et/ou joint de queue de soupape n'ayant jamais refait un bas moteur si il y en a qui savent combien cela peut coûté... cela pourrais être intéressant. guigui on va la ramené d'entre les mort la venom !! |
Auteur: | kiki kawa bounga [ Jeudi 07 Mars 2019 11:57 ] |
mince y a du job à venir ici, courage |
Auteur: | PF47 [ Jeudi 07 Mars 2019 17:46 ] |
Via oscaro: Culasse: - Si les poussoir hydro s'enfonce passe en poussoir meca cat cam + pastille de réglage (boite) - Sinon : 16 poussoir hydro a racheter 300/400€ (2mm d'enfoncement du poussoir hydro d'usure sur les 16 c'est 15/20ch voir ++ de moins !) - Joint de queu compte 30/40€ - Joint spy de aac x2 20€ - Joint de couvre aac 15€ - Joint de collecteur admi 10€ - Joint de collecteur echapp 10€ - Goujon de culasse neuf au passage en acier 12.9 noir - écrou cuivre neuf x10 - Jdc en 0.62 25€ - vis de culasse 25€ * Contrôle des hauteurs/tarage des ressorts (pro) ressort neuf si kilométré/died * Contrôle plénitude culasse et épreuve (pro) * Portés de soupapes et sièges de soupapes + rodages (pro) * Contrôle guides si changement ou pas (pro) Bas moteur: - Segmentation compte 100€ les 4 - Si les coussinet de bielle ont une sale gueule 8x coussinet (contrôle du faux rond des manetons de vilo/soie extérieure moteur suspendu avec bras magnétique et comparateur au centième, car si ya trop de centièmes de jeu les new coussinet vont être niqué en 2-2) si ya pas trop de jeu (ovalisation surtout) sa repart, idem pour ceux de vilebrequin sans rectif du vilo, La joie du changement des coussinets Tu te trompe sur 1 seul tes mort dans le film - joint de bac a huile 10€ - tarage pompe a huile (voire si tout l'entrainement est ok) (pro) - 10 bombe de nettoyant frein pour nettoyer toute la merde marron a l’intérieure du bloc 25€ - huile neuve 20€ - filtre a huile neuf 5€ et jdoi en oublier (contrôle bloc a l'alesometre,contrôle piston micromètre,rapport jeu cylindre piston par rapport a la RT voire si piston hors cote ou cylindre hors cote ou pas) --------------------------------------- Pourquoi pas faire une peinture du bloc au passage et sablé la culasse (selon finance et chez un pro) > pour moi ya entre 1000 et 1500€ (voir 2000€) pour vraiment bien refaire un bloc. si c'est du full piste passe en poussoir meca direct et en plus sa marche mieu que en hydro |
Auteur: | KRINIX [ Vendredi 04 Septembre 2020 10:41 ] |
Sujet du message: | Re: [nurburg'man] 106 1.6 16v (VENOM 2.0 a venir) |
Son cœur battant est dehors aux dernières nouvelles |
Auteur: | PF47 [ Samedi 20 Février 2021 3:33 ] |
hello nurburg, ta xsi de base etait une 1.4l ou 1.6l pour le rangement ? Des news de ton coté ? |
Auteur: | KRINIX [ Dimanche 21 Février 2021 21:35 ] |
Sujet du message: | Re: [nurburg'man] 106 xsi 1.4l [swap1.6 16v] (VENOM 2.0 a ve |
Il l à toujours On doit se voir pour remonter le moteur Mais avec cette pandémie dur de trouver un creneau |
Page 44 sur 44 | Heures au format UTC |
