| Nouvelle 1.4 XSI bleue miami http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=101&t=18569 |
| Auteur: | AurelS16 [ Dimanche 14 Septembre 2008 15:23 ] |
| Sujet du message: | Nouvelle 1.4 XSI bleue miami |
Salut à tous, J'ai trouvé une 1400 XSi bleu miami, 131 000 km. Elle est de 92, non-cata (ou décata plutôt, mais passe au CT comme une non-cata!). Peinture récente, tout comme planétaires et satellites+roulements de boite changés, 2cardans, 1 roulement, distri-pompe à eau, monogrammes, amortos avants, freins avants, embrayage. Prix: 2200€ J'ai fait 700km pour aller la voir en plus d'une autre chose, et malgré quelques mauvaises surprises qui m'ont permis de la négocier, elle n'est pas trop mal. http://img388.imageshack.us/my.php?imag ... thfdd4.jpg http://img388.imageshack.us/my.php?imag ... jkjsl7.jpg http://img388.imageshack.us/my.php?imag ... fffeu7.jpg http://img388.imageshack.us/my.php?image=hhhhhzt4.jpg http://img522.imageshack.us/my.php?imag ... entte4.jpg Quelques problèmes à règler: -Kit de freins arrière à remplacer (donc pas de CT). -Quelques vis dans le pare-choc arrière qui doivent laisser place à de vraies agrafes. -Quelques vis aussi dans le panneau de porte gauche suite à des vis d'origine foirées. -Culbuteurs à régler -Plip de la clé de contact qui ne ferme plus les portes (un autre intégrant un coupe-circuit le remplace). -Inversion des commandes de vitre éléctriques. -Tuyau d'admission d'air non d'origine d'où (je pense) résulte beaucoup de bruit dans les hauts régimes, liés à des vibrations et bourdonnements. -Petit problème: pétarade un peu en décélération, et le régime moteur retombe doucement en lacher de pédale sous 3000 tr/min. Je cherche des produits miracles pour raviver durablement les plastiques et nettoyer la moquette ainsi que les sièges... |
| Auteur: | julien.D [ Dimanche 14 Septembre 2008 17:07 ] |
| Sujet du message: | Re: Nouvelle 1.4 XSI bleue miami |
AurelS16 a écrit: -Inversion des commandes de vitre éléctriques. HA ! Il n'y a donc pas que la mienne !
| Auteur: | morice87 [ Dimanche 14 Septembre 2008 21:13 ] |
salut il y a pas a dire elle sonbt jolies les bleus |
| Auteur: | JBxsi16 [ Lundi 15 Septembre 2008 13:01 ] |
Ahhh ça va mieux comme ça
Elle a l'air propre malgrès la crasse et la peinture est nikel |
| Auteur: | AurelS16 [ Lundi 15 Septembre 2008 17:44 ] |
Salut! Oui la peinture est nickel: le mari de l'ex proprio, mécano, a sorti le bloc pour refaire les joints spis, la boite, les cardans, les amortos avants, l'embrayage et les filtres, puis a amené la caisse en peinture. (Je ne saurais pas reconnaître s'il s'agit d'une "vraie" peinture ou d'un simple voile). Ce qui est dommage ce sont les à-coups aux bas régimes, surtout en 1ère en mode "tracteur" en ville, et la course d'embrayage que je trouve trop courte. Elle a besoin d'un bon nettoyage, ravivage des plastiques et sièges ainsi que d'une remise d'origine de quelques bricolages pas sérieux. Je compte lui faire un sérieux coup de jeune, au programme: (dites moi ce que vous en pensez) -Filtres à air et à huile -Huile 10W40 moteur -Huile 75W80 pour la BV -Bougies -Sondes de température d'eau et d'air -Thermostat et thermocontact -Kit freins arrières -Interrogation mémoire du calculateur (because à-coups pas normaux) -Réglage culbuteurs A changer: -Plage arrière (1 axe cassé) -Gaine d'admission d'air (pas d'origine et bruyante) -Cache commande des rétros (percés pour mettre des tweeters je pense) -Attache cordelette de plage arrière (absent). Ca fait quelques bricoles, mais je l'ai négociée 200€ de moins , surtout à cause du defaut de Ct (freins arrières). Mais quand ce sera fait, elle sera super je pense! |
| Auteur: | vtsjim [ Lundi 15 Septembre 2008 18:17 ] |
full stock tu la veux ? |
| Auteur: | AurelS16 [ Lundi 15 Septembre 2008 19:14 ] |
Oui full stock autant que possible! Elle l'est presque, mais comme je suis un peu maniaque, je vais essayer de refaire tout ce qui me gêne. Il n'y a pas grand chose, mais je vais avoir besoin de pièce de rechange. |
