FORUM 106 XSi
http://forum.106xsi.net/
[timon1605] problème pompe à essence?
http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=101&t=19736
Page 1 sur 4
Auteur:  timon1605 [ Jeudi 05 Février 2009 20:06 ]
Sujet du message:  [timon1605] problème pompe à essence?
Salut à tous!
Après quelques mois passés sans voiture, j'ai racheté une petite xsi!
La belle est l'ex de Lipo du forum
C'est donc à la base une cata de 1994 Grise.
Caisse 200000km
moteur-boite 95000 km
Elle a le toit ouvrant, pas de direction assistée, pas de clim :inlove:
Elle a été décatalysée, a reçu une ligne sans PF mais silencieux d'origine avec collecteur devil, une EPROM, a été repeinte en noir ONYX, rabaissée et remise en état avant que je l'achète.
Fevrier 2009
02/02 achat de la voiture
04/02 achat du volant Turini tulipé 75mm et du pédalier delamorkitupourlétalonpointe
09/02 Problèmes d'a coups moteur
12/02 premier shoot photo dans la neige
20/02 module allumage changé
25/02 achat admission dynamique
Mars 2009
03/03 trappe à essence bloquée
09/03 perte d'une extension d'aile + grosse vidange + bougies + adhésion à 106xsi.net
13/03 installation de l'admission dynamique avec les moyens du bord
15/03 Voiture retrouvée sur le parking fermé de la résidence avec pocs dans la carrosserie, extensions arrachées et rétro cassé.
Avril 2009
04/04 travaux de changement de radiateur de chauffage + nettoyage de la moquette au nettoyeur haute pression + changement sonde Lambda
10/04 échange de la ligne SPF contre une quasi neuve avec PF
Juin 2009
10/06 Achat d'un second moteur (189 000km) pour refaire le premier à cause des à coups.
Je soupconne un JDC
18/06 début des travaux
21/06 la voiture roule avec son nouveau moteur, nouveau faisceau, nouveau calculo
21/06 pose des Kayaba Ultra SR
Juillet 2009
01/07 commande des extensions d'ailes manquantes
Auteur:  xsi-33 [ Jeudi 05 Février 2009 22:45 ]
Sujet du message:  Re: [timon1605] 106 XSi de retour
Bon montage
J'avais vu ces sièges à Norauto, ils étaient à 299€ les 2 pendant un temps, ils sont sympa niveau look en effet :bien:
Auteur:  timon1605 [ Vendredi 06 Février 2009 19:28 ]
un peu de news.. en attendant qu'il arrête de neiger pour prendre des photos!
J'ai commencé à monter les sièges aujourd'hui... quand j'ai jeté un oeil plus serieux sur les fixations fournies avec, j'ai pris peur...!!
Hop! je ramène tout chez nonoto et je me fait rembourser.
J'ai installé le volant tulipé, et là c'est top!
Le toucher est vraiment sympa, le look aussi avec la moquette rouge, et la position me convient bien mieux que celle d'origine!
Auteur:  timon1605 [ Lundi 09 Février 2009 22:01 ]
Petite frayeur aujourd'hui...
Au démarrage, la voiture a un peu de mal, ralenti très très instable
Je prends la voiture et veut m'engager sur l'autoroute... et la voiture se met à pétarader, brouter, faire des flammes à l'échappement, etc, et ne veut pas dépasser le 70 km/h.... je prends direct la première sortie quelques centaines de metres plus loin, et je décide de rentrer par la route pour me rendre chez mon garagiste peugeot préféré. Au fil des Km, la voiture va mieux, jusqu'a rouler parfaitement pendant le dernier quart d'heure...
Puis je me rends compte que le plafonnier (le petit qui va de droite à gauche) est resté allumé pendant 2 jours... :bourrer:
Je me demande donc si les problèmes moteurs ne viendraient pas d'une batterie déchargée qui mettait le souk dans l'injection... à voir les prochains jours!
Je devrais arriver à faire des photos demain... dur dur avec mes 2 déménagements en 1 semaine!
Auteur:  timon1605 [ Lundi 09 Février 2009 23:07 ]
On refait le niveau de LDR à cause du radia de chauffage, et j'en profite pour faire 2 ou 3 photos.... rien de bien sensationnel, j'ai commencé la photo il y a une semaine, et je galère encore énormément à me servir de l'EOS!
.... j'ai bien entendu oublié de faire des photos de l'interieur.. ce sera pour une prochaine fois!
Les travaux prévus dessus sont:
A court terme:
- vidange le plus rapidement possible
- nettoyage complet de l'interieur et achat de tapis pour l'hiver, pour ne pas pourrir la belle moquette rouge
- achat du radiateur de chauffage, et changement dès que les beaux jours reviennent et que je me sent de me lancer dans le démontage du TDB ( vous estimez à combien de temps ces travaux, pour quelqu'un qui ne l'a jamais fait?)
- achat d'une plage arrière non découpée
A long terme:
- achat de baquets "pas trop exclusifs" :dentier:
- changement du filtre d'admi d'air par une admi dynamique
- sans doute changement de la ligne sans PF par une ligne d'origine.. dommage, mais je roule régulièrement en ville, et j'ai un peu peur d'avoir des problèmes rapidement..
- devenir pilote officiel WRC :mrgreen:
- sans doute achat d'un moteur plus ou moins rincé pour me lancer dans une remis en état complète... non pas que celui qui est dessus ne tourne pas rond, mais j'ai envie de me lancer là dedans par plaisir, pour connaitre comment ça marche sans être pressé par le temps!
Auteur:  timon1605 [ Mercredi 11 Février 2009 10:48 ]
Le problème d'a coups est revenu... bien moins important, mais elle a parfois de petites ratées depuis l'autre jour, et les bas régimes sont assez mouvementés!
Je vais faire un diag dès que je réouvre les cartons de mon déménagement, pour trouver des fils. En attendant, je vais me servir le moins possible de la voiture, pour ne pas risquer de tomber en rade!
Sinon, je suis allé acheter une plage arrière en casse hier
Auteur:  timon1605 [ Jeudi 12 Février 2009 12:35 ]
J'ai profité du temps pour faire quelques photos aujourd'hui...
J'était parti pour en faire une grosse série.. mais entre hier soir et aujourd'hui, j'ai trouvé moyen de remplir la seule carte mémoire que j'avais, et je n'avais pas pu décharger... ce sera pour la prochaine fois!
Auteur:  timon1605 [ Vendredi 13 Février 2009 9:19 ]
Sujet du message:  Re: [timon1605] Photos de neige!
bah alors elles vous interessent pas mes photos?
Ma voiture est moche?
je pue?
Auteur:  bigoudi [ Vendredi 13 Février 2009 12:17 ]
tu dois avoir un probleme avec tes fils de bougie, essai de demarer dans le noir et ouvre le capot, si tu vois des arques , c est que tes fils sont mort
Auteur:  timon1605 [ Vendredi 13 Février 2009 12:44 ]
le problème est que ce n'est que par périodes.... la majorité du temps, la voiture marche bien, sans la moindre chose à signaler...
Je vais essayer quand même ;)
Merci du tuyau!
Auteur:  timon1605 [ Lundi 16 Février 2009 22:15 ]
je suis allé en casse pour récuperer un module d'allumage... le casseur ne voyait pas de quoi je voulais parler, et m'a demandé si je parlais de la bobine..
Quelqu'un à une photo du module, que je voit à quoi ça ressemble ?
J'ai regardé sur le post de localisation, mais je ne voit pas les photos depuis mon ordi
Auteur:  xsi-33 [ Lundi 16 Février 2009 23:03 ]
http://www.oscaro.com/media/BMP/zoom/21/245525.jpg
Voila :bien:
Ca coute 90€ sur oscaro mais bien moins cher ailleurs
Auteur:  timon1605 [ Lundi 16 Février 2009 23:11 ]
Voila :bien:
où ça ailleurs? :bignou: :bbah: :oufwid:
Je pensait aller en casse, mais si je peut trouver pas trop cher en neuf... chez pigeot c'est 110 euros, et tous les sites "discount" que je fait, c'est 90 euros
Auteur:  TurboSnake [ Mardi 17 Février 2009 8:48 ]
Je crois que je me laisserai bien tenter par un tulipé omp :bien:
Auteur:  xsi-33 [ Mardi 17 Février 2009 9:30 ]
Je l'avais trouvé sur hexagone pièce auto, le truc c'est qu'il n'est plus dispo
http://www.hexagone-pieces-auto.fr/
A la casse faut chercher, il n'est pas sur toutes les caisses ;)
Auteur:  timon1605 [ Mardi 17 Février 2009 11:54 ]
Tu ne sera pas déçu de l'achat!
En ville, comme le volant accroche bien aux mains, plus besoin de forcer comme un boeuf pour tourner à basse vitesse, et la position est (selon moi!) bien meilleure!
Et puis, c'est bien plus agréable que le volant en cuir, je trouve.. et plus beau, même si tout ceux qui sont montés dans ma voiture m'ont demandé pourquoi je me mettait au tuning... :blague: :blague:
Ok, merci pour ton aide :bien:
J'aurais préféré le prendre neuf, parce que ce serait c... d'aller en chercher un en casse pour le rechanger dans quelques temps si il est en bout de vie, mais je suis vraiment sec sec ces jours-ci, et 90 euros pour un petit bloc d'electronique, ça me gène! :rouge: :cagoule:
je vais appeler les casseurs du coin pour voir si ils ont ça en stock, et à combien
PS: si jamais quelqu'un est ok pour faire un échange de module pour tester sur Lyon ou les environs, ça me rendrais un très grand service!
Page 1 sur 4 Heures au format UTC + 1 heure
http://www.phpbb.com/
