| Projet 106 xsi de 91 http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=101&t=19905 |
Page 1 sur 2 |
| Auteur: | metra83 [ Jeudi 26 Février 2009 19:07 ] |
| Sujet du message: | Re: Projet 106 xsi de 91 |
bienvenu a la so6 (pas blanche pour une fois ) et a son nouveau propriétaire bon courage pour l'ensemble des opérations a venir |
| Auteur: | nytro [ Jeudi 26 Février 2009 20:03 ] |
bienvenue a toi , bon courgae pour le remontage ca a l'air simaps le coin ou tu habite vu la photo un pti coin trankilou |
| Auteur: | TurboSnake [ Vendredi 27 Février 2009 8:50 ] |
Décors de rêve ![]() Encore une restau |
| Auteur: | Nums [ Lundi 23 Mars 2009 20:07 ] |
Salut All, La 106 avance, le moteur hs est démonté et l'autre tous propre attend ses joints d'admission. Par contre la Boîte est démontée et il faut l'ouvrir J'ai mis un post dans la section "coté moteur", ttes les réponses sont bienvenues J'ai trouvé une 106 non-fumeur à la casse que j'ai dépouillé (l'intérieur), au passage j'ai pris quelques pièces plastique manquantes. Ce week-end on change le compteur pour mettre celui qui correspond au nouveau moteur et on change le radiateur de chauffage. Je vous mets des photos sous peu... PS: Le décor c'est "Les Cévennes" |
| Auteur: | Nums [ Mardi 24 Mars 2009 17:57 ] |
Comme promis les photos ![]() ![]()
| Auteur: | Nums [ Lundi 06 Avril 2009 17:25 ] |
Salut, Le week end dernier on a ouvert la boîte, cela c'est très mal passé puisqu'un manchon à sauté et tous ta volé dans l'atelier, donc c'est la grosse merde... Xsi-33 ma filé des refs de boîte je vais donc courir dans les casses cette semaine en éspèrant trouver mon bonheur. Donc cela va gravement entamé mon budget pour la titine, le seul côté positif c'est qu'on est fixé sur l'état de la boîte !! Si quelqu'un à une boite complète ou en pièce je suis preneur. La suite au prochain épisode. |
| Auteur: | Nums [ Samedi 11 Avril 2009 15:24 ] |
Boite trouvée, montage dès les beaux jours... |
| Auteur: | infframan [ Samedi 11 Avril 2009 18:37 ] |
Salut, Bienvenue à toi et courage pour ton projet. Continue avec les photos A+ |
| Auteur: | Nums [ Mercredi 15 Avril 2009 19:15 ] |
Bon, pluie tous le week end, boite montée Lundi matin, NICKEL C'est une boite de saxo => Ref: 20CE37 (Merci xsi33 Elle a 92 000km, est toute propre. Si tout va bien, le week end prochain remontage de l'ensemble moteur/boîte dans la 106 Zitoune et rebranchement du faisceau, je sens déjà la panique... Je vous mettrez des photos de l'ensemble moteur/boîte en dehors et une fois monté, et des tofs de l'intérieur qui est presque fini NICKEL J'ai le radiateur de chauffage a changer, il faut que je change le compteur aussi, donc si y a un connaisseur je suis preneur ! |
| Auteur: | xsi-33 [ Mercredi 15 Avril 2009 19:22 ] |
Tien voila ta prez' Content que t'es trouvé ta boite alors Bon remontage, pour le bloc chauffage section moteur dans les tutos |
| Auteur: | Nums [ Mardi 21 Avril 2009 20:01 ] |
Salut, L'ensemble boite/moteur à été remonté le week end dernier, NICKEL On a détordu la tringle de boite qui faisait un U, rebranché le faisceau (d'ailleurs on a branché une cosse marron sur une noire derrière l'admission, c'est la seule où les couleurs ne correspondaient pas est ce normal ?), y a plus qu'à remonter les périphs moteur genre admi, radiateur et toute la traverse avant mais c'est peu comparé à tous ce qu'à fait mon père dimanche dernier ! Ensuite ttes les vidanges et contact... J'avais pas d'APN le week dernier promis je vous en mets sous peu. |
| Auteur: | Nums [ Mercredi 06 Mai 2009 12:08 ] |
C'est bon ça tourne, QUEL BRUIT LES AMI(E)S, j'avais la banane jusqu'aux épaules. Quelques conneries encore, genre les 2 roulements avant, filtre a essence, joint de cache culbu, purje nickel et niveaux. Ce week je chope un APN edt je mitraille de photos promis |
| Auteur: | Nums [ Mardi 18 Août 2009 7:42 ] |
Listes des pièces qui ont été changées: Cardan av. gauche Plaquettes av. 2 roulements av. Durites radiateur Joint de cache culbu Bougies Alternateur Passage de roue x4 + protection plastique pour le calculo Admission complète + Filtre Green CS Silencieux Remus Inox diam. 90 Ce qu'il reste à faire: Changement des joints d'admission + nettoyage acuateur Remettre une admission d'origine Changement des tringles de boîte + montage de mon quickshift Changement radia de chauffage + modif ventilation Cablage des longues portées Monter mes durites aviation |
| Auteur: | xsi2a [ Mardi 18 Août 2009 11:05 ] |
bé si elle demarre felicitation |
| Auteur: | Nums [ Mardi 18 Août 2009 15:52 ] |
J'ai fais environ 2500 km avec. Elle est super fiable et on sent bien que le moteur à 80 000, il respire la santé. Il faut que je règle ce foutu problème de tringle de boîte car c'est mission impossible de trouver la marche arrière et je suis en train défoncer ma boîte qui est nickel, j'ai les boules... |
