| Probleme de boite deuxieme qui craque http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=101&t=20613 |
| Auteur: | Gustateam [ Lundi 18 Mai 2009 22:55 ] |
| Sujet du message: | Probleme de boite deuxieme qui craque |
bonjour a tous,j'ai acheté un 106 1.6 xsi il ya quelque mois,je pensez que la voiture été niquel et qu 'il yavais juste le joint de queue de soupape a changez mais non surprise en demontant jai vu 2cylindre usé donc jai cidez de tout refaire,et je les finit cet semaine jai fait comme travaux -2 roulement avant -Joint de carter d'huikle -joint de culasse -rodage soupape -joint de queue de soupape -joint d'arbre a came -kit distrib + pompe a eau -kit d'embrayage neuf -reglage des culbuteur -faisceau refait -joint de cache culbuteur -bas moter changez 10000km -joint de collecteur d'echappement -joint d'damission -vidange boite -vidange moteur -filtre a huile -plaquette avant et encore de cnombreux truc je n'est rien laisse echappé en tout cas donc pendant les travaus jai ouvert ma boite jai tout retirez mais la mon syncro de deux n'avait rien donc jai remontez laboite je partessayai la voitre une foi finit mais la ma deux craque toujour |
| Auteur: | damz [ Mardi 19 Mai 2009 21:00 ] |
| Sujet du message: | Re: Probleme de boite deuxieme qui craque |
Salut ben en théorie la deux qui craque c'est la synchro qui est fatiguée mais bon si tu dit qu'elle avait l'air nikel, je vois pas sinon, je pense pas que sa pose problème pour faire des kilomètres. bienvenu sinon fait peter les photos |
| Auteur: | TitiXsi [ Mardi 19 Mai 2009 21:32 ] |
à froids ca ne le fait pas ? Bizarre c'est quoi ton huile de boite ? |
| Auteur: | Gustateam [ Mercredi 20 Mai 2009 6:55 ] |
Ba mon syncro n'avais rien mais pourtant jai mi un ki d'embrayage neuf,et l'huile si je ne dit pas de connerie ces la 75w40 mais pas sure ,parce que je v explique je compte partir avec au portugal et revenir donc je vais en faiedes kilometre avc et jai peur dendommagé plus la boite mais je n vois pas du tout dont peut venir le probleme,pourtant je les ouvert avec moncano qui es plus de 20ans de metier a moin qu'il n'est pas voulu se cassez les c.... et qu'il la pas voulu lechangez mais moi jai pas vu le syncro abimé |
| Auteur: | TitiXsi [ Mercredi 20 Mai 2009 7:25 ] |
Gustateam a écrit: Ba mon syncro n'avais rien mais pourtant jai mi un ki d'embrayage neuf,et l'huile si je ne dit pas de connerie ces la 75w40 mais pas sure ,parce que je v explique je compte partir avec au portugal et revenir donc je vais en faiedes kilometre avc et jai peur dendommagé plus la boite mais je n vois pas du tout dont peut venir le probleme,pourtant je les ouvert avec moncano qui es plus de 20ans de metier a moin qu'il n'est pas voulu se cassez les c.... et qu'il la pas voulu lechangez mais moi jai pas vu le syncro abimé quand tu dit abimé, les dents étaient toujours là, il grippait bien sur son cône ?
| Auteur: | Gustateam [ Mercredi 20 Mai 2009 12:34 ] |
oui il grippé bien méme le syncro de un été un abimé mais il passe bien ces juste la deux jcomprend pas le mieu ces que je change de boite |
| Auteur: | TitiXsi [ Jeudi 21 Mai 2009 18:29 ] |
Gustateam a écrit: oui il grippé bien méme le syncro de un été un abimé mais il passe bien ces juste la deux jcomprend pas le mieu ces que je change de boite ressorts et billes bien remis en places sur le synchro de 2 ?
| Auteur: | Gustateam [ Vendredi 22 Mai 2009 8:13 ] |
Oui tout a été remis bien |
