[xs-fury]106 xsi 1.4l - new moteur en cours p185 http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=101&t=21572 |
Page 13 sur 192 |
Auteur: | 106s16 [ Jeudi 08 Avril 2010 13:16 ] |
Sujet du message: | Re: [xs-fury] 106 xsi 1.4l non cata --en pleine finition-- |
merci |
Auteur: | XS-FURY [ Jeudi 08 Avril 2010 17:07 ] |
j'ai tout pris via une boutique sur ebay > ici |
Auteur: | benji59 [ Samedi 10 Avril 2010 6:28 ] |
Franchement le résultat sur les siéges c nikel . Beau boulot pour cette xsi.. |
Auteur: | XS-FURY [ Samedi 17 Avril 2010 10:37 ] |
Sujet du message: | Re: [xs-fury] 106 xsi 1.4l non cata --nettoyage de printemps-- |
Je galère pour trouver les agrafes (ou clips) de fixation pour les extension, il le font plus chez peugeot apparemment |
Auteur: | V1kt0R52 [ Samedi 17 Avril 2010 16:44 ] |
J'en ai trouvé chez un fournisseur de pièces auto et outillage (ATPS) à Chaumont en sachet de 10, ils ne sont pas comme ceux d'origine (pas de "joints" noirs) mais vont nickels ! C'est ce que j'ai mis sur la mienne |
Auteur: | XS-FURY [ Jeudi 22 Avril 2010 22:04 ] |
Ok, je vais essayer de trouver çà Il me reste deux trois bricole, petite fuite de radiateur: et silent-bloc de triangle: je voulais les changer, mais un petit imprévu "santé" me fait retardé les petites bricoles . Est ce que quelqu'un sait comment changer les silent-bloc de triangles ? |
Auteur: | Catal [ Jeudi 22 Avril 2010 22:14 ] |
sur la 1ere photo c'est la rotule, soit t'as un extracteur soit tu la sort a la presse, et pour le silentbloc tu découpe a la scie le vieux et tu met le neuf c'est pas compliqué |
Auteur: | XS-FURY [ Vendredi 23 Avril 2010 7:36 ] |
ok merci , je vais galérer pour la rotule du coup (pas de presse) |
Auteur: | TitiXsi [ Vendredi 23 Avril 2010 20:52 ] |
Si elle a pas de jeu ou qu'elle ne grippe pas ta rotule alors laisse comme ça |
Auteur: | Wiloskill [ Vendredi 23 Avril 2010 21:00 ] |
XS-FURY a écrit: ok merci , je vais galérer pour la rotule du coup (pas de presse) Pour vérifier ta rotule, il faut la pencher sur un côté, si elle ne revient pas à son centre alors pas besoin de la changer. |
Auteur: | XS-FURY [ Vendredi 23 Avril 2010 22:19 ] |
c'est bon à savoir tout çà, je vais vérifier ce week-end |
Auteur: | XS-FURY [ Mardi 04 Mai 2010 20:59 ] |
j'ai vérifier les rotule ce week-end, d'après vos dire ces encore bon pour elles sinon, j'ai profiter de l'éclairci pour un petit contrôle/réglage des culbu petite vérif de la courroie de distribution par la même occasion d'après la haynes, c'est 0.20mm coté admission et 0.40mm du coté échappement et c'est parti pour les vérif En bref, le résultat n'est pas vilain (le "tac!tac!tac" du moteur est bien amoindri ) |
Auteur: | GC106XT [ Mercredi 05 Mai 2010 8:06 ] |
C'est bien tout ca dit moi Par contre, pour le radia, reprends soit un CS, soit radia d'xsi non cata, les noirs. Je ne sais pas si tu te souviens de celui que j'avais sur la mienne, mais il était un peu plus epais, il fuyait donc je l'ai changé par un de S16, la différence est enorme. Je ne suis au alentour de 95 /100 ° (avec une temp extérieur de 20°) donc obligé de rouler avec le ventilo pour la piste, alors qu'avant, ca ne dépassait jamais 90° par temps chaud (30° dehors mini) |
Auteur: | Nic [ Mercredi 05 Mai 2010 10:54 ] |
que du beau/bon boulot! |
Auteur: | HkFF [ Samedi 08 Mai 2010 7:09 ] |
dit donc, tes SB font bien la gueule quand même ! nickel le réglage des culbu, je vais devoir le faire, j'ai le joint de cache culbu à changer, autant en profiter ! |
Auteur: | XS-FURY [ Samedi 08 Mai 2010 7:39 ] |
GC106XT a écrit: C'est bien tout ca dit moi Par contre, pour le radia, reprends soit un CS, soit radia d'xsi non cata, les noirs. Je ne sais pas si tu te souviens de celui que j'avais sur la mienne, mais il était un peu plus epais, il fuyait donc je l'ai changé par un de S16, la différence est enorme. Je ne suis au alentour de 95 /100 ° (avec une temp extérieur de 20°) donc obligé de rouler avec le ventilo pour la piste, alors qu'avant, ca ne dépassait jamais 90° par temps chaud (30° dehors mini) Je vais voir çà le mois prochain (puisque le tiers payant, le circuit et des ptit cadeaux pour l'XSI ce mois-ci çà fais beaucoup) Nic a écrit: que du beau/bon boulot! Merci, j'essaye avec mes compétences en tout cas HkFF a écrit: dit donc, tes SB font bien la gueule quand même ! nickel le réglage des culbu, je vais devoir le faire, j'ai le joint de cache culbu à changer, autant en profiter ! Fait gaffe en tournant le vilebrequin pour le réglage, sur les derniers, j'ai eut la confiance, je l'ai tourner à une main, j'ai ripéée, et je me suis ouvert le doigt sur la traverse de phare (çà fait mal ) Sinon, si tu change le joint de cache culbu, profite pour changer les espèces de "butée" qui vont entre la plaque "anti éclaboussure" (je sais pas comment elle s'appel) et le cache culbu, qui ce place sur les 2 tiges à gauche et à droite de la photos ceux de 106 phase 2 sont bien plus solide et ne se casse/déforme pas contrairement au notre |
Auteur: | Wiloskill [ Samedi 08 Mai 2010 8:05 ] |
Pour ta courroie, il faudrait passer le doigt sur la courroie quand elle est sur la poulie d'AAC, si tu sens la forme des dents, alors à changer sous peu. |
Auteur: | HkFF [ Samedi 08 Mai 2010 8:10 ] |
ok XS-FURY, je savais qu'il fallait changer quelque chose, car déjà, moi ca vibre à mort à un certain régime... pourquoi ne pas mettre des rondelles ? limite, tu as la ref des ces bagues chez peugeot ? Wiloskill a écrit: Pour ta courroie, il faudrait passer le doigt sur la courroie quand elle est sur la poulie d'AAC, si tu sens la forme des dents, alors à changer sous peu. oulààà, il serait temps que je fasse la distrib moi |
Auteur: | ludo12 [ Samedi 08 Mai 2010 10:38 ] |
pour le train avant j'ai regardé pour moi car j'ai envie de refaire entièrement le train avant, sur oscaro pr 105 + fdp tu as tout le nécessaire pr le refaire (rotule de direction, rotule inférieur, SB avant et arrière du triangle) je vais y passer |
Auteur: | XS-FURY [ Samedi 08 Mai 2010 12:08 ] |
Wiloskill a écrit: Pour ta courroie, il faudrait passer le doigt sur la courroie quand elle est sur la poulie d'AAC, si tu sens la forme des dents, alors à changer sous peu. Merci pour le conseil, je vais vérifier tout çà Sinon, voici la première partie du prochain chantier 106 train avant et extensions d'ailes pour les triangles (du moins ce qui doit être, et que je peux changé ) les clips et rondelles pour les baguettes déjà çà, et je verrai pour la suite |
Page 13 sur 192 | Heures au format UTC |
