| [Pierrofast] 106 Xsi http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=101&t=22258 |
Page 1 sur 3 |
| Auteur: | Wiloskill [ Mardi 16 Février 2010 9:29 ] |
| Sujet du message: | Re: [Pierrofast] 106 Xsi |
Sympa l'acquisition. Un cylindre en vrac sur un TU 8 ???? Vous avez pris les compressions et un cylindre est KO ??? Comment tu as su qu'un cylindre est KO ?? |
| Auteur: | Pierrofast [ Mardi 16 Février 2010 9:31 ] |
quand je débranche les fils de bougies un part un a chaque fois elle va pour caller ( normal ) sauf sur le 3éme en partant de la gauche et pourtant il y 'a de l'allumage |
| Auteur: | Wiloskill [ Mardi 16 Février 2010 9:34 ] |
Pierrofast a écrit: quand je débranche les fils de bougies un part un a chaque fois elle va pour caller ( normal ) sauf sur le 3éme en partant de la gauche et pourtant il y 'a de l'allumage Tu es sûr que c'est pas une bougie de KO ??? Fait un test de compression pour commencer avant de dire que le cylindre est HS, aussi bien c'est une bougie KO ou le module ampli qui commence à faiblir.
| Auteur: | shadow62 [ Mardi 16 Février 2010 9:34 ] |
bienvenue a toi et ta xsi la meme que moi sa fait plaisir |
| Auteur: | Pierrofast [ Mardi 16 Février 2010 9:37 ] |
se soir je vais changer les 4 bougies et le module ampli et si rien ne change je change le moulin |
| Auteur: | Wiloskill [ Mardi 16 Février 2010 9:44 ] |
Pierrofast a écrit: se soir je vais changer les 4 bougies et le module ampli et si rien ne change je change le moulin Un petit test de compression, c'est rapide et pas chère, et ça permet directement de savoir avant d'acheter bougie ou module.
| Auteur: | Pierrofast [ Mardi 16 Février 2010 9:48 ] |
bougies j'en ai déjà 4 neuve et module j'ai un copain qui en à 1 en rab mais c'est vrais que je peu toujour faire un petit test pour voir |
| Auteur: | Wiloskill [ Mardi 16 Février 2010 11:09 ] |
Pierrofast a écrit: bougies j'en ai déjà 4 neuve et module j'ai un copain qui en à 1 en rab mais c'est vrais que je peu toujour faire un petit test pour voir Bon, c'est sur que si tu as déjà tout et que ça corrige le souci, tant mieux, mais si encore le souci, vérifier la compression avant de dire que le moteur est KO.
| Auteur: | Pierrofast [ Mardi 16 Février 2010 13:31 ] |
et imaginons que la compression du cylindre en question est pas bonne sa viens de quoi ? |
| Auteur: | Wiloskill [ Mardi 16 Février 2010 15:16 ] |
Pierrofast a écrit: et imaginons que la compression du cylindre en question est pas bonne sa viens de quoi ? Une soupape de tordu dans 95% des cas sinon segmentation HS, mais ça ferait un bruit métalique si c'était la segmentation HS. |
| Auteur: | Pierrofast [ Mardi 16 Février 2010 15:46 ] |
et un injecteur qui donne pas sa peu donner cet impression de tourner sur 3 cylindre ? |
| Auteur: | Wiloskill [ Mardi 16 Février 2010 16:05 ] |
Pierrofast a écrit: et un injecteur qui donne pas sa peu donner cet impression de tourner sur 3 cylindre ? Aussi oui, si il est bouché pas d'alimentation en essence et donc pas de combustion. ![]() Pour le test des injecteurs, c'est assez simple, il faut sortir la rampe de la culasse, la poser sur un carton assez grand pour recevoir les 4 injecteurs encore branché sur la rampe... faire un coup de démarreur (1sec) et vérifier que les 4 injecteurs ont aspergé le carton, si oui alors aucun souci de ce côté là. |
| Auteur: | Pierrofast [ Mardi 16 Février 2010 16:34 ] |
merci du tuyau je vais essayer sa aussi |
| Auteur: | Nic [ Mercredi 17 Février 2010 0:09 ] |
non pas que les tuyaux.. faut laisser les injecteurs..
| Auteur: | Pierrofast [ Mercredi 17 Février 2010 15:54 ] |
est ce que quelqu'un connais les ref moteur d'une xsi de 91 ? TU3J2/Z ou TU3FJ2 ? |
| Page 1 sur 3 | Heures au format UTC + 1 heure |
