[lunatic45250] Les puristes apprécierons / PHOTOS P.11 http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=101&t=25359 |
Page 15 sur 15 |
Auteur: | lunatic45250 [ Dimanche 26 Septembre 2021 7:04 ] |
Sujet du message: | Re: lunatic45250 / Les puristes apprécierons / PHOTOS P.11 |
Bonjour a tous. Je me permet de remonter mon post car j'ai des projets pour ma 106 dont ça va faire 10 ans que je l'ai le mois prochain. J'ai entamé un rachat de pièces que je stock dans mon garage, triangle, silentbloc moteur, biellettes, rotules de direction, roulements av et ar, amortisseurs av et ar, tambour, cylindres de roue, garnitures, câble de frein a mains. Je vais bientôt commandé le train arrière enfin bref. La liste des pièces va encore s'allonger car j'aimerai refaire toute la mécanique dans un premier temps puis l'extérieur plus tard. Bien entendu c'est un projet et ça sera selon finance. J'ai acheté des étriers de 206 s16 également, a voir si c'est bien ou non sur cette voiture. |
Auteur: | PF47 [ Dimanche 26 Septembre 2021 9:23 ] |
Re bienvenu ici |
Auteur: | J'Bay [ Mardi 05 Octobre 2021 20:27 ] |
Sujet du message: | Re: [lunatic45250] Les puristes apprécierons / PHOTOS P.11 |
Chouette projet, je te souhaite que ça aboutisse ! Même si ses petites autos sont économique, une réfection complète fini par chiffré malgré tout... |
Auteur: | XS-FURY [ Mercredi 06 Octobre 2021 9:41 ] |
bon courage, c'est un bon petit projet J'ai aussi des étriers de 206 16v (à voir car il y a 2 modèle, un est plus répandu que l'autres et les pièces coûte moins chère, celui au disques épaisseur 20,5mm ) |
Auteur: | lunatic45250 [ Lundi 20 Décembre 2021 10:40 ] |
J'ai essayé ce week-end de monter a blanc pour voir se que cela donne. Du coup je me suis confronté à un problème expliqué en image. A savoir que "visiblement" le gars a qui je l'ai acheté ma dit que c'était d'une 206 ph2 et des disques de 22mm, je dis visiblement car j'ai un doute. J'ai mis en place un code couleur pour que tout le monde parle bien de la même chose. Rouge chape (partie fixe de l'étrier je sais pas comment vous l'appelez) Jaune moyeu de roue Vert Disque Et bleu les parties à possiblement enlever. Dans l'état actuel des choses si je serre ma chape j'ai les partie bleu qui frotte sur le disque d’où l'écart entre le rouge et le jaune. J'ai un doute que ça sois des étriers pour des disques de 22mm car mon disque rentre tout jusque dans la chape. (Y'a même pas 1mm de chaque coté du disque) Je sais que sur des etrier ph2 visiblement y faut meuler une partie de l’étrier, laquelle ? aucune idée Du coup pour le moment plusieurs options s'offre a moi. 1 : Je meule les parties bleu 5mm comme ça je peux tout serrer mais cela implique aussi que mon étrier va se retrouver plus sur l’intérieur de ma roue et possiblement frotter. 2 : Je met une cale (4mm/4.5mm) entre le moyeu et le disque se qui reviens a rouler avec des cales et du coup élargir mon empattement et je suis pas trop fan de cette idée. 3 : Je fais une cale de 4mm/4.5mm que j'intercale entre ma chape et mon moyeu. Aucune modification de l'étrier et je garde mon empattement d'origine. Dis moi qu'est ce qui vous parez le mieux. Le premier lien correspond a ma problématique et au code couleur. Fichier(s) joint(s): Le deuxième lien, j'ai mis des rondelles entre le moyeu et le disque pour illustrer ma deuxième proposition. Fichier(s) joint(s):
Auteur: | PF47 [ Lundi 20 Décembre 2021 22:31 ] |
SL, C'est pas du tout ces parties là à meuler, c'est au niveau de la fixation de l’étrier sur la JDF. Là, c'est des étriers pour disque 20.5mm que tu as, et ici en image tu as des disques en 22.5mm , pas compatible donc. |
Auteur: | lunatic45250 [ Mardi 21 Décembre 2021 10:51 ] |
Je te remercie de ton commentaire. Du coup c'est bien se que je pensais. Parce que j'ai acheté les étriers sur leboncoin et les disque neuf était vendu avec du coup c'est bien des étriers en 20.5mm du coup des ph1 ? Du coup pas de modif à faire. Faut que j’achète des disques en 20.5mm et voir se que ça donne. |
Page 15 sur 15 | Heures au format UTC |
