| [Darkvins] 106 XSI 1400 http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=101&t=25944 |
Page 1 sur 3 |
| Auteur: | Darkvins [ Dimanche 15 Avril 2012 18:32 ] |
| Sujet du message: | [Darkvins] 106 XSI 1400 |
Salut tout le monde, je viens vous présenter une nouvelle venue dans mes 106, après une XS ph2, XS ph1, S16 et 1.5D. Place à la présentation. Donc c'est une 106 XSI 1.4l 100cv de 1992, rouge vallelunga que j'ai payais une misère. En allant la voir je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi propre vu son age (20 ans), kilométrage (213000kms) et son prix! Le vendeur avait acheté un lot de voitures à un garage et ne s'y connaissait pas trop en 106 apparemment. Problème: Aucun historique connu appart la distribution/pompe à eau à 196000kms. Donc aucun carnet d'entretien. Pas de DA va falloir que je me remette (mette ) à la muscu , juste les vitres électriques. La petite doit théoriquement peser 860 kg. Le moulin à l'air d'avoir la pêche, aucun problème constaté sur le trajet retour ni ce weekend en revanche le voyant défaut moteur (le K orange) est allumé et je ne sais pas d’où cela peut provenir vu qu'elle n'a pas de cata et qu'elle n'a pas de problème d'allumage.Allez place à quelques photos: Photos de l'annonce: ![]() ![]() En arrivant au garage: ![]() ![]() La bonne surprise lors de l'achat lorsque je me suis penché dessous: ![]() Une fois arrivé j'ai regardé à l'avant, les cartouche avant ne sont pas d'origine (diam plus gros) et 2 ressorts heibach -45. Je pense donc qu'il y a les 4 amortos PTS grA vu le kart que c'est Autre petite bonne news, en voulant changé les 4 bougies par des NGK irridium BKR6EIX, elle en été déjà équipé qui ont l'air en très bon état. Elle ne pouvait pas être parfaite. Donc la mauvaise surprise en soulevant le tapis de coffre: ![]() Sinon la caisse est saine dessous et dans les passages de roue. Voilà, elle sera destiné aux sorties weekend, montés historiques du coin et ensuite aussi mulet pour reconnaitre les rallyes quand la F2000 sera finit. La pauvre a vu son espace vital divisé par 2 pour que je puisse rentré la XSI au garage aussi. ![]() En prévision du mois prochain: Vidange moteur/boite Purge circuit freinage Changement de tout les filtres Changement des biellettes de barre stab Remplacement des biellettes de boite par celle de S16 en bien meilleur état. Changement de l'intérieur par celui de la S16 (Intérieur de saxo très laid + baquet kéké conducteur actuellement) En prévision à long terme: Couple court!!! Jantes d'origine Améliorer le freinage (car la ça fait peur) |
| Auteur: | blp60 [ Dimanche 15 Avril 2012 19:05 ] |
| Sujet du message: | Re: [Darkvins] 106 XSI 1400 |
nikel sa elle est super propre ... |
| Auteur: | Kenp_ [ Dimanche 15 Avril 2012 19:31 ] |
Bienvenue Super propre niveau carrosserie Et oublie pas, c'est les vallelunga les meilleures |
| Auteur: | Darkvins [ Dimanche 15 Avril 2012 20:52 ] |
Merci à vous, oui j'adore ce rouge, ça me rappel ma 309 GTi 8S ![]() |
| Auteur: | moutmout27 [ Lundi 16 Avril 2012 17:33 ] |
houlà ce GTI |
| Auteur: | many [ Lundi 16 Avril 2012 18:08 ] |
Elle est super propre, on dirai que la peinture n'est pas vieille! |
| Auteur: | rafdog [ Lundi 16 Avril 2012 20:04 ] |
Elle est super propre dommage pour le coffre mais sa ce refait trankil sa |
| Auteur: | Darkvins [ Lundi 16 Avril 2012 20:08 ] |
Merci je trouve aussi qu'elle est propre dans l'ensemble. J'avais la porte conducteur qui ne faisait plus l'étanchéité, je l'ai redressé et sa va bien mieux. Pour le coffre je pensais à de la fibre de verre plus mastique de réparation, vous en pensez quoi? Retour d'expérience sur la réparation de trou de rouille? Merci. |
| Auteur: | xpex [ Lundi 16 Avril 2012 20:23 ] |
si c'est bien attaquer pas le choix fait couper et souder une tole saine! sinon tu gratte au maximum tu utilise un destructeur de rouille type: -frameto -rustol/owatrol julien et tu mastic/choucroute et peinture apret anti rouile et peinture couleur |
| Auteur: | moutmout27 [ Mardi 17 Avril 2012 17:41 ] |
xpex a écrit: si c'est bien attaquer pas le choix fait couper et souder une tole saine! sinon tu gratte au maximum tu utilise un destructeur de rouille type: -frameto -rustol/owatrol julien et tu mastic/choucroute et peinture apret anti rouile et peinture couleur |
| Auteur: | Darkvins [ Mardi 17 Avril 2012 21:52 ] |
Oui frameto est mon ami, je commence la réparation ce weekend, je ferais des photos. Par contre je cherche depuis 2 heures la différence entre étrier de XSI et de S16 (piston de 48mm pour les 2 apparemment), vu que j'ai encore le freinage de mon ancienne 106 S16 et un MC en 22 de 206 S16. Ça vaut le coup ou c'est pareil? Merci. |
| Auteur: | pierrick'S [ Mardi 17 Avril 2012 23:16 ] |
en pratique c'est la meme chose, aprés sur une xsi d'origine tu peux monter des disques rainurés,durites avia et plaquettes perfos ça va déja mieux et je dirais meme que pour de la balade sportive c'est suffisant,ou du 266 stock avec juste durites avia |
| Auteur: | Darkvins [ Mercredi 18 Avril 2012 11:44 ] |
Ok merci, donc je partirais sur du 266x22 de 206 hdi quand l'occasion se présentera merci. |
| Auteur: | momo6487 [ Mercredi 18 Avril 2012 12:05 ] |
Heu pour la différence entre étrier de 106 xsi et s16, je ne sais pas la différence mais je sais juste que sur ma xsi 1.6, j'ai des étriers de s16 et je me suis fait avoir quand j'ai acheté des plaquettes d'xsi 1.4, ça n'allait pas, il a fallu que j'achète des plaquettes pour s16. |
| Auteur: | pierrick'S [ Mercredi 18 Avril 2012 21:28 ] |
y'a peut etre une différence je me rapel plus mais en efficacité c'est la meme chose au final |
| Auteur: | Darkvins [ Samedi 21 Avril 2012 13:31 ] |
Salut, donc ce matin j'ai attaqué le traitement du trou de rouille dans le coffre. Avant de commencer: ![]() Récupération de la tôle saine à l'aide du dremel + papier à poncer grain 120: ![]() Traitement de la tôle au frameto dessous aussi: ![]() Masticage du trou à l'aide d'un mastique à base de fibre de verre (pareil dessous): ![]() Voilà je laisse sécher jusqu'à demain, je ponce le mastique et si il y a des manques j'en remettrais. Puis re Frameto, re ponçage et ensuite viendra la peinture. Sinon j'ai enlever la roue de secours et embarqué une bombe anti crevaison. Contrôle du train arrière, aucun jeu détecté. J'ai donc un peu élargie le train arrière. ![]() ![]() ![]() J'ai aussi remis les sièges avant de mon ex S16 et le baquet tuning est en vente. Pour la banquette arrière j'ai vu que les fixation n'était pas les mêmes, je n'ai donc pas pu mettre la banquette de S16. ![]() Et changement du volant tulipé 2 branches par un 3 branches oreca. Sinon voilà ce que j'ai retrouvé sous le soufflet de levier de vitesse! ![]() 10 Francs de 1988 ![]() J'ai aussi recablé la sonde de température d'air au calculo, les fils n'étaient pas très loin, j'ai changé la prise par une avec avec clips. Mais le voyant au tdb est toujours allumé... est ce qu'il faut réinitialiser le calculo? Si je fais toucher le moins de ma batterie au + cela me réinitialisera le calculateur? Merci. |
| Page 1 sur 3 | Heures au format UTC + 1 heure |
