[Antoine] Ma 106 xsi gris quartz AM 93 photos page 63^^ http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=101&t=26664 |
Page 4 sur 94 |
Auteur: | Antoine [ Jeudi 03 Janvier 2013 18:04 ] |
Sujet du message: | Re: présentation de ma 106 xsi gris quartz de 1993 |
Jack 49 a écrit: Est ce que la vis de reglage du papillon a été tournée? Normalement, au ralenti, le papillon est juste fermé. Est ce que le potentiomètre papillon est bien positionné? c'est la vis qu'il y a au niveau du calculateur? j'ai un modèle catalysé et je n'est pas cette vis et comment savoir si le potentiomètre est bien placer |
Auteur: | madontime [ Jeudi 03 Janvier 2013 18:40 ] |
quand tu roule en dessous de 3000tr a vitesse constante, est-ce que tu as des accoups? qu'entends tu par test de l'actuateur?? l'as tu nettoyé? |
Auteur: | Antoine [ Jeudi 03 Janvier 2013 18:43 ] |
oui sa fait des a coup à 3000trs j'ai remplacer l'actuateur par un autre qui est passer dans un bain au ultra son |
Auteur: | madontime [ Jeudi 03 Janvier 2013 18:55 ] |
nettoie ton papillon, tes durites, recommence ton actuateur avec de l'essence et brosse a dents. |
Auteur: | Antoine [ Jeudi 03 Janvier 2013 18:58 ] |
je viens de le faire et toujours pareil |
Auteur: | versace [ Jeudi 03 Janvier 2013 19:05 ] |
Les joints d'injecteurs sont bons? |
Auteur: | Antoine [ Jeudi 03 Janvier 2013 19:08 ] |
il on été remplacer quand je les est fait nettoyer à l'ultra son |
Auteur: | Antoine [ Vendredi 04 Janvier 2013 4:35 ] |
Auteur: | xsi44410 [ Vendredi 04 Janvier 2013 17:33 ] |
Elle est vraiment propre prend s'en soin |
Auteur: | Antoine [ Vendredi 04 Janvier 2013 17:42 ] |
merci |
Auteur: | Antoine [ Dimanche 06 Janvier 2013 3:50 ] |
quelques news voici de quoi remplacer mon pare choc avant il a une patte de fixation cassé alors je l'est réparé et j'ai fait un petit poste de la réparation http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=3&t=26680 maintenant il attend sa peinture je l'est poncé avec l'aide de ma petite femme (merci chérie) presque 2h de boulot pour arrivé à sa je vous donne des nouvelles dès qu'il sera monté avec des photo |
Auteur: | team987 [ Dimanche 06 Janvier 2013 11:37 ] |
salut elle est tres belle memê plus belle que la mienne looool bonne continuation |
Auteur: | Antoine [ Dimanche 06 Janvier 2013 13:28 ] |
tien une petite grise on est frère de couleur |
Auteur: | Antoine [ Lundi 07 Janvier 2013 4:23 ] |
quelqu'un aurai une photo du montage des ces klaxon je ne sais plus comment ils sont monté |
Auteur: | Calay42 [ Lundi 07 Janvier 2013 12:46 ] |
Antoine a écrit: maintenant il attend sa peinture je l'est poncé avec l'aide de ma petite femme (merci chérie) presque 2h de boulot pour arrivé à sa je vous donne des nouvelles dès qu'il sera monté avec des photo Salut Antoine, je possède moi aussi un pare chocs avant (et un PC arrière aussi ) que je dois repeindre. Mais je ne suis vraiment pas calé niveau carrosserie. Est ce que tu pourrais stp détailler les différentes étapes, et le materiel utilisé? D'ailleurs, de mémoire Xs-FURY a retapé ses pare chocs, si jamais tu passes par là, pense à moi |
Auteur: | versace [ Lundi 07 Janvier 2013 12:55 ] |
Du papier a poncer Du grain le plus gros jusqu'au plus fin,quand tu arrive au 600 tu ponce a l'eau Commence à 240 ,puis 400 et 600,il faut que le tout soit lisse,mastic si il y a des trous. A partir du 600 tu ponce avec de l'eau,en carrosserie cher renault,il ponce jusqu'au 1200 a l'eau avant de peindre au pistolet. |
Auteur: | Antoine [ Lundi 07 Janvier 2013 15:13 ] |
a bon je savais pas j'ai poncé au 400 à la fin mais pas à l'eau mais vu que je vais le donné à mon cousin carrossier il me dira si sa va |
Auteur: | Antoine [ Mercredi 09 Janvier 2013 16:59 ] |
aujourd'hui j'ai remonter mon pare choc la peinture est la même mais elle est pas top c'est les nouvelle (sans solvant) mais bon le résultat est pas mal sa change du pare choc ph1 mais c'est toujours mieux que le pète pendant et une fois terminer |
Auteur: | XS-FURY [ Mercredi 09 Janvier 2013 19:10 ] |
Auteur: | momo6487 [ Mercredi 09 Janvier 2013 19:53 ] |
Le fait que ça soit sans solvant ne change pas la teinte, c'est juste que ta nuance n'est pas la bonne. Et ça ne sert à rien de poncer à l'eau sur de l'occasion. C'est juste quand on reçoit les pare chocs neufs déjà aprété. Si tu changes de couleur, le mieux est de poncer au 240 puis 320, deux couches d'apprêt et ensuite tu ponces l'apprêt au 400, puis 500 puis 600 voir 800 si tu veux vraiment être sûr de ton coup mais jusqu'au 600 ça suffit normalement et hop deux couches de base et deux couches de vernis. Le ponçage à l'eau est bien lorsque tu veux juste dépolir comme pour un raccord par exemple, et là, tu ponce au 1000 voir 1200 à l'eau (mais tu peux également le faire au 1000 ou 1500 à sec). Et surtout ne pas oublier le dévoilage lorsqu'il s'agit d'un métallisé ou nacré (passer une couche de loin,environ 60 cms) pour placer comme il faut les paillettes. |
Page 4 sur 94 | Heures au format UTC |
