FORUM 106 XSi
http://forum.106xsi.net/
[johny25]106 xsi 1400 Blanche
http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=101&t=26929
Page 1 sur 9
Auteur:  johny25 [ Vendredi 12 Avril 2013 20:49 ]
Sujet du message:  [johny25]106 xsi 1400 Blanche
Bonjour a tous,
je me présente, John Brughera j'ai 20 ans et je suis étudiant dans le Doubs. J'ai récemment fait l'acquisition d'une voiture qui me fait envie depuis un long moment.
C'est donc une 106 xsi de 1992, elle a 186000 km et a été repeinte par l'ancien proprio dans un blanc type Subaru. Elle est plutôt dans son jus mis à par un ralenti instable.
Ce qui me reste à faire dessus:
- roulement de roue arrière
- réfection ou remplacement du train arrière
- 2 ou 3 bricoles a retrouver pour quel soit parfaite
- Problème avec les longues portées à résoudre
- Remplacement du compteur
Dans un peu de temps et quand le budget le permettra j'aimerais :
- monter un volant tulipe
- monter une ligne inox complète et collecteur
- monter une admission dynamique
- passer les roues en 15 pouces ( jante mi-16 ph2)
Voila, je vous joins quelques photos et merci pour ce super-forum
Auteur:  power XSI [ Vendredi 12 Avril 2013 21:32 ]
Sujet du message:  Re: 106 xsi 1400 Blanche
bienvenue :)
une tres belle :xsi:
Auteur:  Antoine [ Samedi 13 Avril 2013 1:07 ]
Salut et bienvenue à toi et à ta :xsi: Blanche
C'est quoi ton problème avec les LP ?
Pour le ralenti commence par nettoyer l’actuateur de ralenti ;)
Auteur:  johny25 [ Samedi 13 Avril 2013 18:20 ]
Bonjour,
Pour l'actuateur je vais essayer de le nettoyer dés que j'ai un peu de temps !
Pour les longues portées et bien elles ne fonctionnent pas tous simplement, j'avais contrôlé au voltmètre et je trouvais 0.60 V. J'ai aussi regardé l'état de la masse à l'avant droit du véhicule et elle est bonne. Si vous avez une idée je suis preneur.
J'ai aussi une petite question, en regardant le plancher de coffre j'ai vu qu'il y avait une fente dans le joint sur le coté, et en grattant un peu j'ai remarqué qu'il y avait un espace entre les 2 tôles, je voulais savoir si c'était normal ?
Je vous joint une photo pour vous montrer le problème.
Auteur:  Antoine [ Samedi 13 Avril 2013 18:54 ]
:? Il est pas beau le coffre
Pour les LP moi c'était le relai qui était mort il est vert si mes souvenir sont bon et il doit être sous le volant un truc comme sa :ange:
Auteur:  momo6487 [ Samedi 13 Avril 2013 19:05 ]
Bienvenue. Elle a l'air propre de l'exterieur. Pour le coffre non ce n'est pas normal au contraire. Dépêche toi de bien tout nettoyer, virer toute la rouille, le ressouder, traiter et peindre. En gros refais ca proprement. Et je serais toi je le referais avant de faire quoi que ce soit d'autre. Et surtout verifier toute la caisse niveau rouille
Auteur:  team987 [ Samedi 13 Avril 2013 19:07 ]
bienvenue a toi et a t'as SO6
+1 pour le relais
Auteur:  Antoine [ Samedi 13 Avril 2013 19:10 ]
+1 Vérifie tout histoire d’être tranquille
Auteur:  XS-FURY [ Dimanche 14 Avril 2013 0:44 ]
Bienvenue :kakashi:
+1 pour le coffre, décape et fait un taf propre :jap: tu sera tranquille après ;)
Auteur:  BoOst [ Dimanche 14 Avril 2013 17:24 ]
bienvenue !
Auteur:  leia66 [ Dimanche 14 Avril 2013 19:58 ]
Bienvenue à toi et ta 106 :xsi:
Auteur:  johny25 [ Dimanche 14 Avril 2013 22:16 ]
Salut;
Du coup j'ai regardé le relais pour les LP et à priori il est bon.
Et pour le coffre et bien merci pour les conseils j'attaquerai cela dès que je pourrai. J'ai regardé d'un peu plus près et ça a l'air moins méchant que cela ni parais a mon avis, mais je vais vite traité avant que ça n'empire. J'ai aussi inspecté le reste de la voiture et j'ai juste remarqué un poile de rouille sous la batterie, je traiterai là aussi.
Je vous poste quelques photo que j'ai prisent aujourd'hui par ce magnifique temps :D
Auteur:  johny25 [ Dimanche 14 Avril 2013 22:17 ]
La suite
Auteur:  johny25 [ Jeudi 25 Avril 2013 12:50 ]
Salut à tous.
Je viens vous donner quelques nouvelles de ma 106.
Pour commencer on m'a donné des étriers de 206 s16, j'ai donc remplacé le système d’origine par des frein de 206 s16. Et j'en ai profité pour peindre les étriers en rouge je trouve ça plus sympa :D . Je vous mets quelques photos en pièces jointes.
Deuxième nouvelles, moins bonne, c'est que mon train arrière est complètement HS, lors d'un essai sur une petite route de campagne le comportement de l'arrière était plutôt incertain voire dangereux pendant les gros freinages ! Mais j'en ai trouvé un d'occasion pour pas trop chère, j'en profiterai donc pour remplacer tout cela lorsque je réparerai le plancher de coffre.
Une petite question par contre, j'ai remarqué qu'il y avait une des vis tenant la flaque du tambour au bras qui était cassé dans le bras lui-même, je voulais par conséquent savoir s'il était possible sans risque de remontée la flasque avec seulement 3 vis sur 4 ?
Voilà bonne journée à tous !
Auteur:  power XSI [ Jeudi 25 Avril 2013 12:57 ]
bienvenue a toi :xsi:
Auteur:  seb80 [ Jeudi 25 Avril 2013 16:23 ]
Bienvenue a toi
Propre le montage ! Bon courage pour la suite et pour ton soucis de vis il na pas moyen extraire le morceau cassé ?
Page 1 sur 9 Heures au format UTC + 1 heure
http://www.phpbb.com/
