| [Skyzo'Phonics] 1.4L XSI fin 91 , Gris Magnum http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=101&t=27760 |
Page 1 sur 3 |
| Auteur: | Skyzo'Phonics [ Mardi 08 Avril 2014 6:20 ] |
| Sujet du message: | [Skyzo'Phonics] 1.4L XSI fin 91 , Gris Magnum |
Salut à tous je me présente. Jeremy, 26 ans habitant à Lorgues. Un petit village du sud de la france (83) Viens de faire l'acquisition de cette petite bombe y a pas longtemps et c'est temps ci, restauration de A à Z Modèle de 91' Gris Magnum (peinture à refaire) 100cv non cata Dessus il ya: -EPROM Groupe N -Embrayage Groupe N -Ligne Groupe N -Admission PTS -4 B6 ressort Eibach -Silent Bloc Powerflex Je mettrais quelques photo des que possible Ah j'oubliais, petit palmarès voiture lol -106 1300 rallye 94' -205 1600 gti -Nissan Patrol... lool -Clio3 Rs -206 2l s16 CC (pour ma copine relool) Voila |
| Auteur: | Antoine [ Mardi 08 Avril 2014 8:47 ] |
| Sujet du message: | Re: 1400 XSI 1991 |
Bienvenue Met nous des photos de la |
| Auteur: | Axel030 [ Mardi 08 Avril 2014 17:56 ] |
Bienvenue ! Ah oui des photos de toutes ces jolies voiture ! Et des pièces sympa sur la 106 Tu vas bien t'amuser ! |
| Auteur: | Skyzo'Phonics [ Mardi 08 Avril 2014 20:19 ] |
Je posterais des photos quand j'aurais le temps d'aller sur le pc ^^ Le 1300 rallye, GTI et le RS je ne les ais plus, mais je mettrais quand même des pix Pour le moment ma charrette est sur cale car je refais le train AR entièrement (j'attends les pieces pour la remettre sur patte) Petite question au passage, j'ai un problème avec mon ciel de toit =$ le gar qui avait la so6 avant, la recoller de travers...Comment faire pour le retiré sans le casser? Voir l'enlever complètement, est ce que ça fait des bruits bizarre ou pas? Merci d'avance |
| Auteur: | Antoine [ Mardi 08 Avril 2014 21:53 ] |
Sa fait du bruit quand tu ferme les portes Sinon sa va Pour le démonter il y a les poignées,un plastique au niveau du coffre et les caches le long du pare brise Après suivant avec quoi il l'a collé tu pourra ou non le récupérer |
| Auteur: | Skyzo'Phonics [ Mercredi 09 Avril 2014 14:05 ] |
![]() ![]() Le jour ou je l'ai acheter |
| Auteur: | Skyzo'Phonics [ Mercredi 09 Avril 2014 14:17 ] |
Moquette enlever pour gros nettoyage et quelques verif' Petit problème??? XD ![]() Nouveau train AR
| Auteur: | Skyzo'Phonics [ Mercredi 09 Avril 2014 20:10 ] |
Question technique sur le train arriere. Comment faire pour remonter les barres de torsion au bon endroit? Ya t-il des reperes sur les barres comme sur les bras (poinçons ou autre)? Ou est ce qu'il faut que je remonte mon train et ensuite que je remette mes barres.. mais à quelle hauteur de la caisse???
| Auteur: | mandinou [ Mercredi 09 Avril 2014 20:52 ] |
Sympa la bete si tu veux les remmetres aux memes endroits il aurait fallu faire des reperes avant de démonter ou mettre un "faux amortisseur". Du coup la il va falloir y aller a taton jusqu'a ce que la hauteur te convienne je pense Pourquoi pas mettre les amorto en place puis les barres, sa te donne une haute reference et si c'est trop haut ya plus qu'a ressortir les barres... j'ai posté une RTA dans la section generale, si sa peut te filer un coup de main |
| Auteur: | Narcisso [ Mercredi 09 Avril 2014 21:25 ] |
| Sujet du message: | Eprom |
Salt a tous Esque sa se vend une eprom ou pts sur 106 1l1i green Ced ne me repon pas !!! Sa fait de jour que jaten merci de repondre |
| Auteur: | Antoine [ Mercredi 09 Avril 2014 21:30 ] |
C'est pas vraiment le bon post là non ?
| Auteur: | Skyzo'Phonics [ Mercredi 09 Avril 2014 21:43 ] |
Merci Antoine, je vais essayer comme ça, je verra bien car sa ma l'air très complexe cette histoire xD |
| Auteur: | Axel030 [ Mercredi 09 Avril 2014 22:10 ] |
Tu peux aussi essayer cela: Arrière de la voiture levé et train arrière monté, sans les barres de torsions ni amortisseur tu met un cric sous ton tambour de frein. Tu montes la roue sur le tambour, et l'ajuste à la hauteur souhaitée avec le cric (la voiture risque de se tasser de 5 mm environ quand tu la posera, prévoit le) Une fois ton bras à la bonne hauteur, tu rentres ta barre, enleve la roue si elle t'embete. Si ta barre ne rentre pas, tu la ressort, la tourne un peu et recommence, jusqu'a ce que ca rentre Je parle des barres de torsions hein ... Puis idem avec l'autre bras J'ai fais un truc similaire quand j'avais décranter la mienne et ca a assez bien marché |
| Auteur: | Skyzo'Phonics [ Jeudi 10 Avril 2014 22:22 ] |
J'ai reçu mes pièces pour le train arrière, demain je remonte tout ça. Merci pour les aides qui j'espère me permettrons de la remettre sur pattes correctement lol - Silent Bloc Powerflex - Roulements SKF Photo a venir! Devis fait pour une peinture complète... 1600 € |
| Auteur: | momo6487 [ Vendredi 11 Avril 2014 7:43 ] |
C'est pas deconnant 1600 une complète en garage. |
| Auteur: | KRINIX [ Vendredi 11 Avril 2014 10:18 ] |
generallement c'est plus 3000€ |
| Page 1 sur 3 | Heures au format UTC + 1 heure |
