FORUM 106 XSi
http://forum.106xsi.net/
[Schnapps] 106xsi Blanche 1.4
http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=101&t=27901
Page 1 sur 3
Auteur:  Schnapps-38 [ Mercredi 25 Juin 2014 15:18 ]
Sujet du message:  [Schnapps] 106xsi Blanche 1.4
Bonjour a tous et voilà un petit newbie en 106 xsi.
Je l ai récupéré sans savoir ce que c était ( donné par un ami de la famille ).
Donc c est une 106 xsi 1.4 de 92; vert devant et blanche derrière . (ailes et pare choc ne sont pas d une xsi).Tout a déjà était démonté et jeté.
Pour les travaux prévu;
-Joint de culasse
-Distribution
-Remplacement des durites d eau
-Remplacement ailes avant
-Remplacement Pare-choc
-Remplacement portière conducteur
-Révision et Vidange de tout les liquide ( huile, eau, frein )
Et le remplacement de tout ce que je découvre de HS dessus.
Après je suis tout ouïe pour tout les conseils que vous pourriez me donné concernant l'entretient et l'amélioration du mulet :mrgreen:
Auteur:  versace [ Mercredi 25 Juin 2014 16:07 ]
Sujet du message:  Re: Un nouveau dans la 38
Bienvenue,tu es d'ou?
Une petite journee et elle est comme neuve ta so6 lol
Auteur:  Schnapps-38 [ Mercredi 25 Juin 2014 16:28 ]
Actuellement près d'Aoste
Mais je vais peut être déménager vers Crémieu!
Une journée ... euh pas sur si j'avais toute les pièces et que je fais ça à lé ;) arrache peut être.
Auteur:  versace [ Mercredi 25 Juin 2014 16:58 ]
Tu es assez loin dommage,j'aurais pu te filer un coup de main.En 1 journée tu peux t'occuper de tout le moteur tranquillement.
Apres le plus simple pour la booster,une eprom et une admission dynamique.
Auteur:  Schnapps-38 [ Mercredi 25 Juin 2014 17:27 ]
tu est d'ou.
Pour le coup de main c'est pas grave, mais merci beaucoup.
En même temps de ce que j 'ai vu une clé de 13 et une tourne vis plat et tout et démonté la dessus ^^
Auteur:  DavS16 [ Mercredi 25 Juin 2014 18:52 ]
Bienvenue, futur voisin ;)
Bonne remise en état! :xsi:
Auteur:  leia66 [ Mercredi 25 Juin 2014 18:58 ]
Bienvenue :xsi:
Auteur:  Schnapps-38 [ Mercredi 25 Juin 2014 19:59 ]
merci à tous ! bientot des photos du mulet...
Auteur:  Schnapps-38 [ Jeudi 26 Juin 2014 11:48 ]
Je me suis déjà un peu avancé dans le boulot en attendant les pièces...
Ca va tout seul!!
Auteur:  xsiOLTY [ Vendredi 27 Juin 2014 16:19 ]
:bien: rapide dis donc
Auteur:  versace [ Vendredi 27 Juin 2014 19:48 ]
Apparemment elle est blanche mais poste des photos de la voiture entiere ^^
Auteur:  Schnapps-38 [ Dimanche 29 Juin 2014 17:58 ]
le moteur est tombé en 2h à peu près , il est à nu ou presque, je touche pas aux bielles, la segmentation à l air bonne mais comment la tester?
Effectivement elle est blanche, ou plutot blanc/gris avec tache de verdure sur le toit et les joints... ;)
A cette heure j attends les pièces pour attaqué le remontage.
Tout sera démonté, nettoyé ( repeint si besoin )
Effectivement ça va vite mais j'ai pas le choix, déménagement oblige !!
Et ici j'ai la place pour bossé après je sais pas ou je vais tombé, toujours a la recherche de la maison idéal...
Auteur:  Schnapps-38 [ Dimanche 29 Juin 2014 18:13 ]
A ma grande surprise en démontant j 'ai découvert:
- un joint de culasse "neuf" ,
- un calorstat où il ne reste que la partie plane où on pose le joint,
- pas de filtre à air
- sur les caches de distribution j'ai compter 7 emplacement pour les vis , j'en est que 2 et il me manque la partie supérieur... :bvoyons:
Mais la voiture bouffe de l'eau à vitesse grand V et toutes les durites sont gorgé d'huile... idem pour le radiateur... :bbah: Dans le doute je préfère tout reprendre a zéro...
Des idée pour nettoyé le radiateur et le bloc moteur??? Autant d'huile dedans que dehors...
Auteur:  versace [ Dimanche 29 Juin 2014 22:05 ]
Méthode perso pour nettoyer le système de refroidissement,du vinaigre d'alcool cristal (environ 50cents le litre) je fais tourner le moteur avec 4 ou 5l un bon moment et ensuite je rince 3x à l'eau puis liquide de refroidissement.
Achète un thermostat neuf,le tien a était coupé pour que le moteur chauffe moins,si tu veux j'ai un cache distrib' complet et des vis qui doivent traîner dans mes pièces.
Auteur:  Schnapps-38 [ Dimanche 29 Juin 2014 22:18 ]
Thermostat déjà commandé :bien: je le reçois demain avec:
- distri,
- pompe a eau,
- joint de culasse,
- vis de culasse
- Pochette de joint haut moteur
- bouchon de radiateur
- filtration
- durite d eau
Pour le cache distri avec vis, je veux bien on vois ça en MP ...
Auteur:  Schnapps-38 [ Mardi 15 Juillet 2014 21:09 ]
Et voila le moteur et remonter réglé et prêt à démarrer mais quand je tourne la clé, le démarreur se lance et... c'est tout .
La pompe à essence n'envoie rien mais fonctionne en directe
pas d'étincelles aux bougie
une idée d'ou ça peux venir?
Après avoir lu plusieurs post du forum;
J'ai déjà testé d'une autre XSI
Batterie
fusible
relais injection
pompe essence
module amplificateur
bobine d allumage
capteur pmh
le calculateur n'était pas les même ( une cata l autre non ) j'ai pas pu faire l'échange
http://www.phpbb.com/
