FORUM 106 XSi
http://forum.106xsi.net/
[Speedpro]106 XSI pour piste
http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=101&t=28530
Page 1 sur 8
Auteur:  Speedpro [ Vendredi 12 Juin 2015 19:12 ]
Sujet du message:  [Speedpro]106 XSI pour piste
Salut a tous , après la vente de mon ancienne 106 je chercher une xsi a retaper ...
J'ai 19 ans et étudiant en carrosserie
Et voilà par hasard que je vois une xsi rouge dans un jardin a même pas 1km de chez moi
Je sonne , je demande si il la vend , je lui dis un prix et je suis repartie avec 1 heures après!
La 106 a 170 000km , une 1L4 qui n'a pas rouler depuis 2ans
Je ne connais pas l'historique et je préfère pas... vu l'état de la voiture dedans des differentes pieces peintes en rouge :clo:
Les photos :
Retour a la maison hier 20h !
Le moteur avec divers toile d'araigner , et surtout aiguille de pin :
D'ailleurs a votre avis le boitier a droite avec l'autoc FFSA et une puce ou éprom?
Intérieur :
Et ce matin 12h après un gros nettoyage :
Dommage que je puisse pas vous faire partager l'odeur aussi :cagoule: :cagoule:
Ce soir elle et vidée dedans , plusieurs pieces sont peintes ( rétro , essuie glace , becquet )
Debut du lustrage a la main ( demain je recup une lustreuse )
Passage du polytrol :
La voiture ne tourne pas encore car alternateur grippé j'en cherche un d'ailleurs!
Sinon j'ai fais vidange moteur , boite , radiateur ...
Demain je change les freins a l'avant , amorto , j'essaie de trouver un alternateur , je finis de la lustré
Par contre j'ai du travaillé pour vérifié si c'est un 1l4 dedans j'ai un calculateur avec ecrit ax gti , j'ai aussi une direction assisté qui ne fonctionne pas le proprio avant l'avais enveler...
Sinon il reste une ligne d'echappement a mettre et c'est bon
Auteur:  ax10 transfo gt [ Vendredi 12 Juin 2015 21:17 ]
Sujet du message:  Re: [Speedpro]106 XSI rouge vallelunga
l'ax gti étant sortit qu'en 1L4 cata et non cata tu as donc un calculateur 1L4 et son moteur associé je supposes
pour le boitier ou il y'a l'autoc ffsa c'est pour la DA de mémoire
Auteur:  seb80 [ Vendredi 12 Juin 2015 21:23 ]
Oui dans la boîte avec l autocollant ffsa dedans tu a le relais de DA
Auteur:  Speedpro [ Vendredi 12 Juin 2015 21:55 ]
Parfait merci ma derniere avait rien de tout cela!
Auteur:  PF47 [ Samedi 13 Juin 2015 2:26 ]
slt :kakashi:
bonne remise en etat a toi !
Auteur:  Montcoudoux [ Samedi 13 Juin 2015 4:49 ]
Eh éh genial j'ai vu ca sur FB, tu as fait un PT1 d'affaire ;)
Car elle n'a pas l'air si pourrie que ca ! Un alternateur tu vas en trouver un facilement sur lbc pour 3 fois rien ! une ligne d'origine aussi.
Pour ton moteur regarde ce qui est gravé sur le bloc on saura ainsi ce que tu as en bas moteur au moins ! Et si c'est cohérent avec ce qui est noté sur ta carte grise (c'est quoi le type moteur de ta CG ??) et de quelle année est elle cette future belle rouge ?
Super content pour toi et pour cette petite car connaissant un peu ton travail elle va avoir une vraie cure de jouvence !
:bien: :bien: :bien: :bien:
Auteur:  momo6487 [ Samedi 13 Juin 2015 7:34 ]
Nickel ce sauvetage! Si tu ne veux pas remonter ta DA, je suis intérressé par la boite avec l'autocollant "FFSA". J'ai perdu la mienne :(
Auteur:  Speedpro [ Samedi 13 Juin 2015 18:38 ]
Merci a tous !
Le moteur a démarré au debut il tourner sur 2 - 3 pattes puis je l'ai arreter , rallumer 1 heures après et il tourne parfait .. la vieille essence surement
Donc niveau moteur c'est bon distri , vidange , tout les filtres , batterie , bougies changer ainsi que l'alternateur :)
Niveau carrosserie j'ai finis d'appliquer le polytrol peint les fixation de custodes et quelques bricoles
Niveau chassis je me suis occupé des freins , et vérifier tout les organes mécanique
Niveau interieur j'ai lavé la moquette , les entrées de portes
Sinon j'ai pas pensé a regarder la plaque du moteur demain si j'y pense!
Et pour la DA a voir si je la garde ou pas...
Des photos :
La moquette propre :
Les trains roulants :
Super etat avant les travaux :cagoule:
Avant :
Apres :
Quelques petit soucis rencontré ... vis du disque entre autre :clo:
Coté gauche :
Alors j'ai pas pu finir les freins car j'ai oublier d'acheter les flexibles...
Demain
- je traite le dessous de la voiture
- je lustre la voiture
- je passe mes sieges a la machine ( je ferais un tuto cette fois )
- un gros nettoyage
Soyez indulgents pour le taf mécanique c'est pas du tout mon boulot :p
Auteur:  Montcoudoux [ Samedi 13 Juin 2015 19:37 ]
Mais comment tu fais pour préparer tes supports à cette vitesse, t'as une sableuse géante ou quoi :dentier: :dentier:
Bravo ca fait plus propre on voit derrière que le traitement lui fera du bien !!
Auteur:  Speedpro [ Samedi 13 Juin 2015 22:38 ]
Alors pas de sableuse mais de la motivation a bloque , des vacances , rien a faire et des 6h du mat jusqu'à 19h-20h par jours et on peux faire de belle chose :p
Ouais elle quand même propre la saleté était que superficielle !
Auteur:  leia66 [ Samedi 13 Juin 2015 23:06 ]
Quel sauvetage :inlove:
Auteur:  gaetan08 [ Samedi 13 Juin 2015 23:40 ]
Salut très jolis boulot par contre frotte pas tros fort sinon tu vas user les pièce xd. Hâte de voir le suite sa bas me motiver a finir la mienne aussi.
Auteur:  Briice XSI [ Dimanche 14 Juin 2015 9:41 ]
Bien joué !
Auteur:  Speedpro [ Dimanche 14 Juin 2015 10:33 ]
Merci les gars! Bon je me léve juste après une dure soirée :cagoule: :cagoule:
Un café et j'y retourne ! :xsi:
Auteur:  Montcoudoux [ Dimanche 14 Juin 2015 10:49 ]
:mrgreen:
Ben chapeau !! :inlove:
Auteur:  Speedpro [ Dimanche 14 Juin 2015 20:58 ]
Bon ben aujourd'hui rien de bien fou fou , lustrage complet et démontage housse sièges et j'ai peints les baguette de porte ,j'ai un problème avec le moteur par contre le cylindre 1 et 4 beugue a voir demain le souxi
Photos demain :)
Page 1 sur 8 Heures au format UTC + 1 heure
http://www.phpbb.com/
