Nous sommes le Samedi 20 Avril 2024 12:49
Heures au format UTC
 Sujet du message: [dadouxsi] 106 XSI 1.4l hybride
MessagePosté: Lundi 02 Novembre 2015 21:34
Bonsoir,
Me revoilà après tous se temp la so6 a subit quelque modification depuis tous se temp et elle va en avoir d'autre je pence :D .
Moteur:
-Bas moteur 1.6 105 piston plat.
-Culass 1.3 rallye (pas trouver de différence a l’œil avec la 1.4 xsi).
-Arbre a cam cat cam référence 490615
-Pipe de 106 rallye (je vais la démonter pour l'aligner)
-Collecteur devil 4/2/1 momifier
-Poulie reglable catcam
Chassie:
-Amortisseur koni sport av/ar
-Disque 206 s16 266mm (zimberman)
-Plaquette ds2500
-Maitre cylindre en 23
-Barre anti rapprochement omp supérieur et inférieur
-Siège bacquet fibre omp
A venir:
-Caoutchout power flex
-Douille alu sur train ar
-Rapport volumétrique a vérifier 10.25 je crois de mémoire (que le me corrige si je me trompe)
-Gestion sybel ou reprogrammation sur mesure en réflexion
-Renfort de caisse et d'amortisseur
Je pence que j'ai fait le tour si vous avait d'autre question n’hésiter pas et surtout des conseils .
Mise à jour du titre
 Sujet du message: Re: retour
MessagePosté: Mardi 23 Février 2016 12:33
Beau programme surtout la sybelle :inlove:
MessagePosté: Mardi 23 Février 2016 12:43
Re bienvenue alors. Pour la culasse, il y des différences, par contre la culasse de 1300 est identique à celle de 1600 donc au final tu as un 1600 xsi avec un aac catcams et une pipe de 1300 :mrgreen:
MessagePosté: Mardi 23 Février 2016 13:17
Merci a vous pour la réponse
MessagePosté: Jeudi 25 Février 2016 8:33
Bonjour,
comment calculer la matière a enlever sur une culasse car la je suis sur un rv a 9.9 je voudrais être en 10.75 et 11 joint de culasse en 1.5
MessagePosté: Jeudi 25 Février 2016 16:12
dadouxsi a écrit:
Bonjour,
pourquoi un joint en 1.5mm ?
MessagePosté: Vendredi 26 Février 2016 7:03
pf47 a écrit:
dadouxsi a écrit:
Bonjour,
Joint d'origine
MessagePosté: Jeudi 20 Décembre 2018 1:47
dadouxsi a écrit:
pf47 a écrit:
dadouxsi a écrit:
Bonjour,
Joint d'origine
slt, met un jdc de jp4 0.67 tu les aura les 11
1.5 c'est pas la taille du jdc origine
origine c'est 1.3 ou 1.4 a voire dans la RV, pour xsi 1.6L
pourquoi tu as fait 2 présentation a 1 mois d'ecart :bvoyons:
j'en supprime une, la suite sera ici ;)
Attention au titre de presentation, tu as mis "retour" cela est pas un titre de preZ,
parce que sa veut +/- rien dire,
il faut mettre un titre qui corresponde a se que tu fait/se que tu as :
un montage hybride en cour !
MessagePosté: Jeudi 20 Décembre 2018 2:00
dadouxsi a écrit:
Bonjour,
joue sur le calcul mathématique en la variant
tu as déjà les donnée de base,varie les.
tu peut varié la donnée de la course pour simuler
tu peut varié la donnée du jdc pour simuler
tu peut varié la donnée de ton volume pour simuler
Si tu connait pas le calcul/les calculs je t'invite a faire des recherches en catégorie racing,
elle est la pour sa dadouxsi :jap:
 Sujet du message: Re: 106 XSI hybride
MessagePosté: Lundi 21 Juin 2021 12:02
Slt, ta xsi de base est une quoi ? 1.4L ou 1.6L ?
(pour le rangement)
